樓主: 文強(qiáng)
Discuz! X3.5 解決小圖標(biāo)不能顯示的方法
4 個(gè)
11#
發(fā)表于 2023-5-3 18:37:06 |甘肅| 只看Ta
我的依然不能解決,只用一個(gè)不帶www的域名,真是郁悶,3.5的問題確實(shí)太多太多
我的服務(wù)器就是 Nginx服務(wù)器
4 個(gè)
12#
發(fā)表于 2023-5-3 18:39:03 |甘肅| 只看Ta
專家 發(fā)表于 2023-5-3 18:30
你這個(gè)方法的確是可以通用的,但前提是用戶使用Apache服務(wù)器并且開啟了htaccess文件的支持。
如果用戶使 ...
敢問大俠,Nginx服務(wù)器怎么解決,搞了半天也沒搞出來圖標(biāo)
TaC
7 點(diǎn)
2 個(gè)
13#
發(fā)表于 2023-5-3 19:21:35 |浙江| 只看Ta
專家 發(fā)表于 2023-5-3 18:29
你這個(gè)理解是完全錯(cuò)誤的,建議學(xué)習(xí)一下前端web的基礎(chǔ)知識(shí),或者多看看論壇里懂技術(shù)的人的發(fā)言。
你覺得 ...
不會(huì),3.4升級(jí)到3.5,舊模板中圖片不顯示,就是圖片的鏈接問題。把類似于這種括號(hào)直接換成文件路徑,就解決了圖片顯示的問題。
所以,帶不帶www,原理差不多也是一個(gè)圖片路徑的問題。
為什么帖子內(nèi)容里的圖片就能正常顯示在帶www或不帶w的狀態(tài)下呢?我想,如果能把這些括號(hào)下所表示的圖片鏈接直接換成這些括號(hào)所表達(dá)的真實(shí)路徑,問題就解決了。
難道不就說明了,這些括號(hào)所帶來的方便性,及其影響的問題了?
這個(gè)東西不需要技術(shù),多猜,多看,從解決問題中,查找原因和方向。
145 點(diǎn)
90 個(gè)
14#
 樓主| 發(fā)表于 2023-5-3 19:54:24 |馬來西亞| 只看Ta
如果用戶使 ...
原來如此,還好我帖里有說明給大家提供參考
151 點(diǎn)
362 個(gè)
15#
發(fā)表于 2023-5-3 21:58:28 |遼寧| 只看Ta
TaC 發(fā)表于 2023-5-3 19:21
不會(huì),3.4升級(jí)到3.5,舊模板中圖片不顯示,就是圖片的鏈接問題。把類似于這種括號(hào)直接換成文件路徑,就解 ...
web標(biāo)準(zhǔn)里寫的很清楚,圖片默認(rèn)不受CORS策略限制,字體文件受CORS限制。你拿圖片來做對(duì)比是不可能得出正確結(jié)論的。
151 點(diǎn)
362 個(gè)
16#
發(fā)表于 2023-5-3 22:04:05 |遼寧| 只看Ta
還有,你所說的括號(hào)那個(gè)是模板體系的組成部分,早期版本的Discuz到現(xiàn)在一直都有,這個(gè)是Discuz的內(nèi)部標(biāo)記,不會(huì)輸出到瀏覽器里面的。
你以為系統(tǒng)沒有換真實(shí)路徑,可你如果打開瀏覽器控制臺(tái)看看network里具體加載的內(nèi)容你就會(huì)發(fā)現(xiàn),文件里包含的始終是真實(shí)路徑,括號(hào)早就沒有了。
145 點(diǎn)
90 個(gè)
17#
 樓主| 發(fā)表于 2023-5-4 18:01:41 |馬來西亞| 只看Ta
astoni 發(fā)表于 2023-5-3 18:37
我的服務(wù)器就是 Nginx服務(wù)器 ...
你試試把那個(gè) "*"  換成 "https://www.???.com" 看能不能解決!
15 個(gè)
18#
發(fā)表于 2023-5-28 07:45:46 |上海| 只看Ta
1、apache 在httpd.conf 尾部加上
  1. LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
  1. # Make sure proxies don’t deliver the wrong contentHeader append Vary User-Agent env=!dont-vary
  2.       Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
也可以在網(wǎng)站根目錄.htaccess文件中添加以下代碼
2、Nginx 在域名.conf 內(nèi)部加上
(補(bǔ)充:服務(wù)器如果安裝寶塔,直接點(diǎn)擊站點(diǎn)設(shè)置-配置文件,搜索'#SSL-START SSL相關(guān)配置',在上面粘貼以下代碼,刷新后臺(tái)即可解決此問題)
  1. location ~* \.(eot|ttf|woff|svg|otf|woff2)$ {
  2.   add_header Access-Control-Allow-Origin *;
  3. }
3、如果使用了CDN,需要使用HTTP頭
已解決!謝謝!
發(fā)表于 2024-12-5 15:58
如果有兄弟像我一樣,HTTPS總是導(dǎo)入到IP,那請(qǐng)打開data/cache替換style_1common.css里的<你的IP>為<你的域名>圖標(biāo)就正常顯示了。
發(fā)表于 2024-3-24 17:50
太棒了
發(fā)表于 2024-2-28 11:45
使用此方法解決,感謝,昨天discuz維護(hù),百度了一天也沒解決。
發(fā)表于 2023-11-1 07:37
評(píng)分
參與人數(shù) 3貢獻(xiàn) +1 金幣 +15 社區(qū)幣 +10 人氣 +8 收起 理由
s77 + 3 很給力!
dashen + 1 + 10 + 10 很給力!
文強(qiáng) + 5 + 5 感謝分享!
查看全部評(píng)分
回復(fù) 8
7 個(gè)
19#
發(fā)表于 2023-7-23 02:18:57 |湖南| 只看Ta
iis 要怎么搞?
12 個(gè)
20#
發(fā)表于 2023-7-24 00:59:39 |青海| 只看Ta
也是這個(gè)問題  一直沒解決
GMT+8, 2026-4-18 05:27 , Processed in 0.047359 second(s), 13 queries , Redis On.
