1234567下一頁(yè)
查看: 41955|回復(fù): 74
Discuz! X3.5 解決小圖標(biāo)不能顯示的方法
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-3 13:39:56 |馬來(lái)西亞| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我發(fā)現(xiàn)大多數(shù)使用Discuz! X3.5 都有小圖標(biāo)不能顯示的問(wèn)題,提問(wèn)的時(shí)候給的回答都是說(shuō)跨域的問(wèn)題,可是不管我怎么百度、谷歌,給出跨域的方法看了都蒙,一大堆的代碼都不知要放到哪里!
不過(guò),今天終于讓我給解決了,在解決之前看我網(wǎng)站帶www和不帶www的小圖標(biāo)。
方法是尋求服務(wù)商的技術(shù)人員,我向他反映了我遇到的問(wèn)題,然后他給的答復(fù)如下。
谷歌翻譯的結(jié)果。
這是他幫我添加的代碼。
然后我試著在瀏覽器里添加網(wǎng)站地址帶www和不帶www的,果然圖標(biāo)都能正常顯示了。
而且我也在另一個(gè)論壇的服務(wù)器里做相同的設(shè)置,也不再出現(xiàn)小圖標(biāo)不顯示的問(wèn)題,當(dāng)然,我的能夠解決并不代表你們的也一樣,所以這個(gè)帖只能算是給大家提供參考,如果對(duì)你沒(méi)作用,那就只能說(shuō)聲抱歉了。
下邊就是技術(shù)人員給出的代碼,只需要添加到 .htaccess 文件的最上端,添加后到后臺(tái)更新下緩存。
  1. <IfModule mod_headers.c>
  2. Header add Access-Control-Allow-Origin "*"
  3. Header add Access-Control-Allow-Headers "origin, x-requested-with, content-type, authorization"
  4. Header add Access-Control-Allow-Methods "PUT, GET, POST, DELETE, OPTIONS"
  5. </IfModule>
或是把"*" 改成你網(wǎng)址的地址
  2. Header add Access-Control-Allow-Origin "https://www.xxx.com"
  5. </IfModule>
最后希望能給同樣有小圖標(biāo)煩惱的帶來(lái)幫助。
評(píng)分
參與人數(shù) 1貢獻(xiàn) +1 金幣 +10 社區(qū)幣 +10 收起 理由
dashen + 1 + 10 + 10 很給力!
查看全部評(píng)分
15 個(gè)
置頂 來(lái)自 18#
發(fā)表于 2023-5-28 07:45:46 |上海| 只看Ta
1、apache 在httpd.conf 尾部加上
  1. LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
  1. # Make sure proxies don’t deliver the wrong contentHeader append Vary User-Agent env=!dont-vary
  2.       Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
也可以在網(wǎng)站根目錄.htaccess文件中添加以下代碼
2、Nginx 在域名.conf 內(nèi)部加上
(補(bǔ)充:服務(wù)器如果安裝寶塔,直接點(diǎn)擊站點(diǎn)設(shè)置-配置文件,搜索'#SSL-START SSL相關(guān)配置',在上面粘貼以下代碼,刷新后臺(tái)即可解決此問(wèn)題)
  1. location ~* \.(eot|ttf|woff|svg|otf|woff2)$ {
  2.   add_header Access-Control-Allow-Origin *;
  3. }
3、如果使用了CDN,需要使用HTTP頭
已解決!謝謝!
發(fā)表于 2024-12-5 15:58
如果有兄弟像我一樣,HTTPS總是導(dǎo)入到IP,那請(qǐng)打開(kāi)data/cache替換style_1common.css里的<你的IP>為<你的域名>圖標(biāo)就正常顯示了。
發(fā)表于 2024-3-24 17:50
太棒了
發(fā)表于 2024-2-28 11:45
使用此方法解決,感謝,昨天discuz維護(hù),百度了一天也沒(méi)解決。
發(fā)表于 2023-11-1 07:37
評(píng)分
參與人數(shù) 3貢獻(xiàn) +1 金幣 +15 社區(qū)幣 +10 人氣 +8 收起 理由
s77 + 3 很給力!
文強(qiáng) + 5 + 5 感謝分享!
查看全部評(píng)分
回復(fù) 8
12 個(gè)
置頂 來(lái)自 21#
發(fā)表于 2023-7-24 23:12:47 |青海| 只看Ta
本帖最后由 cenmoo 于 2023-11-6 19:32 編輯
cenmoo 發(fā)表于 2023-7-24 00:59
也是這個(gè)問(wèn)題  一直沒(méi)解決
已解決   刪除模板界面基礎(chǔ)圖片目錄
后臺(tái)-模板-編輯所用模板-界面基礎(chǔ)圖片目錄 {IMGDIR}:
4 點(diǎn)
7 個(gè)
置頂 來(lái)自 33#
發(fā)表于 2023-10-15 13:40:29 |中國(guó)來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
本帖最后由 酷畫(huà)創(chuàng)意 于 2024-5-28 19:01 編輯
解決DISCUZ出現(xiàn)https和http引入文件報(bào)錯(cuò)static/image/common/dzicon.woff2的一個(gè)方案_but requested an insecure font-CSDN博客
看這篇csdn文章,不管你用的是什么環(huán)境,或是什么服務(wù)器,直接在dz.后臺(tái)操作,在后臺(tái)頭部文件中加入一段代碼即可解決跨域問(wèn)題即可:<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests">
解決了
發(fā)表于 2024-4-25 17:01
這個(gè)好,那個(gè)瀏覽器的已攔截不安全內(nèi)容(加載不安全腳本)的提示都沒(méi)有了
發(fā)表于 2024-1-22 09:02
前面一堆改 htaccess 對(duì)我都無(wú)效,就你這個(gè)有用
發(fā)表于 2023-11-22 05:49
回復(fù) 4
置頂 來(lái)自 34#
發(fā)表于 2023-10-24 01:26:13 |廣東| 只看Ta
IIS的情況,可能是字體文件未加到MIME類(lèi)型當(dāng)中。只需要在IISmime增加相應(yīng)類(lèi)型就可以了。
.woff application/x-font-woff
.woff2 application/x-font-woff
還得是你,點(diǎn)贊
發(fā)表于 2024-3-4 02:23
回復(fù) 6
置頂 來(lái)自 47#
發(fā)表于 2024-4-23 08:18:59 |重慶| 只看Ta
IIS解決辦法
在網(wǎng)站根目錄web.config里配置
  1.         <httpProtocol>
  2.             <customHeaders>
  3.                 <add name="Access-Control-Allow-Headers" value="origin, x-requested-with, content-type, authorization" />
  4.                 <add name="Access-Control-Allow-Methods" value="PUT, GET, POST, DELETE, OPTIONS" />
  5.                 <add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" />
  6.             </customHeaders>
  7.         </httpProtocol>
需要添加到 文件的最上端,添加后到后臺(tái)更新下緩存和CDN緩存
TaC
7 點(diǎn)
2 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-3 14:18:49 |浙江| 只看Ta
還別說(shuō),我以前一直也是用的國(guó)外主機(jī),不管是更換主機(jī),還是換域名,對(duì)于小白,出現(xiàn)問(wèn)題找他們,真的會(huì)直接給你解決。這個(gè)映像特深。
記得同期為了解決備案的問(wèn)題,在阿里,同樣的配制,同一個(gè)程序備份,硬硬的跟他們客服技術(shù)em來(lái)EM去的搞了差不多整月,問(wèn)題依然沒(méi)解決,他們給我最多的回復(fù)就是你配制不夠,要升級(jí),你啥問(wèn)題要解決。氣得我最后連下來(lái)的備案也不要了,直接把文件全轉(zhuǎn)到國(guó)外。
今天看到這個(gè),我一試,還別說(shuō),還真是留意盡量的把域名統(tǒng)一成一樣的,帶www和不帶的,還真沒(méi)用心去把不一樣的域名,整成一樣的效果。
先留言一個(gè),再測(cè)試效果。
TaC
7 點(diǎn)
2 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-3 14:33:17 |浙江| 只看Ta
嘿,沒(méi)看懂這段代碼。
看下GPT的回復(fù)解釋?zhuān)?br /> 這段代碼是用來(lái)設(shè)置HTTP響應(yīng)頭信息,以允許跨域請(qǐng)求。具體來(lái)說(shuō),它使用Apache的mod_headers模塊來(lái)添加三個(gè)HTTP頭信息:
Access-Control-Allow-Origin:指定允許跨域請(qǐng)求的源,*表示允許任意來(lái)源的請(qǐng)求。
Access-Control-Allow-Headers:指定允許跨域請(qǐng)求的頭信息,包括origin、x-requested-with、content-type和authorization。
Access-Control-Allow-Methods:指定允許跨域請(qǐng)求的HTTP方法,包括PUT、GET、POST、DELETE和OPTIONS。
這些HTTP頭信息是由瀏覽器解析的,用于判斷是否允許跨域請(qǐng)求。如果服務(wù)器沒(méi)有設(shè)置這些頭信息,瀏覽器會(huì)阻止跨域請(qǐng)求,從而導(dǎo)致請(qǐng)求失敗。
145 點(diǎn)
90 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-5-3 14:45:24 |馬來(lái)西亞| 只看Ta
TaC 發(fā)表于 2023-5-3 14:18
還別說(shuō),我以前一直也是用的國(guó)外主機(jī),不管是更換主機(jī),還是換域名,對(duì)于小白,出現(xiàn)問(wèn)題找他們,真的會(huì)直接 ...
我這兩個(gè)星期兩個(gè)網(wǎng)站都出現(xiàn)狀況,兩個(gè)都突然不能打開(kāi),客服的技術(shù)人員了解情況后很快就幫忙解決。
說(shuō)下我出狀況的論壇:
1、第一個(gè)網(wǎng)站--技術(shù)人員排查后說(shuō)是我的database沒(méi)有添加用戶(hù),他幫忙添加后就解決了。
2、另一個(gè)網(wǎng)站我是發(fā)現(xiàn)輸入網(wǎng)址后不能打開(kāi),但是后面添加/forum.php就沒(méi)問(wèn)題,接著我想打開(kāi)帖子(帖子添加了偽靜態(tài)),發(fā)現(xiàn)又不能打開(kāi),我到file manager 看到 .htaccess 文件被修改了,改回來(lái)就可以了,可是我的網(wǎng)址不帶/forum.php還是不能打開(kāi),所以只好找這個(gè)服務(wù)商的技術(shù)人員反映情況,他排查后告訴我index.php被修改和添加了惡意代碼,過(guò)后把 index.php 替換就好了。
TaC
7 點(diǎn)
2 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-3 15:01:17 |浙江| 只看Ta
文強(qiáng) 發(fā)表于 2023-5-3 14:45
說(shuō)下 ...
我剛才試了下,怎么我的不行了。后臺(tái)使用哪種更新的緩存,哪個(gè)就在前臺(tái)顯示正常,另一個(gè)就不正常。
發(fā)表于 2023-5-3 15:02:17 |浙江| 只看Ta
你的這個(gè)是針對(duì)htaccess的,但因?yàn)椴煌h(huán)境設(shè)置就不一樣,所以回答提問(wèn)的時(shí)候,只能以總體方法為回答,無(wú)法在不明確對(duì)方環(huán)境的情況下隨便給出針對(duì)的內(nèi)容
TaC
7 點(diǎn)
2 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-3 15:27:51 |浙江| 只看Ta
又折騰了一次。
其實(shí)我覺(jué)得這本就是程序上的問(wèn)題,程序自帶的圖片都是以{STATICURL}或者{IMGDIR}代表文件所在位置的路徑,最后指向image文件夾,或者其它圖片文件夾下文件。
但是帖子內(nèi)容里,或建站后發(fā)布的圖片都不受這個(gè)帶不帶www影響。我查看了下,插件的圖片都能顯示。
那么只能說(shuō)明,這個(gè){STATICURL}或者{IMGDIR}表示路徑的地方,本就是影響跨域的根本原因。
發(fā)表于 2023-5-3 15:39:47 |浙江| 只看Ta
TaC 發(fā)表于 2023-5-3 15:27
又折騰了一次。
其實(shí)我覺(jué)得這本就是程序上的問(wèn)題,程序自帶的圖片都是以{STATICURL}或者{IMGDIR}代表文件所 ...
因?yàn)槟蔷筒皇菆D片,而是字體……字體是和其他圖片資源不同的資源類(lèi)型,是自然受保護(hù)的類(lèi)型,所以需要有權(quán)限訪問(wèn)
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-3 18:29:24 |遼寧| 只看Ta
又折騰了一次。
你這個(gè)理解是完全錯(cuò)誤的,建議學(xué)習(xí)一下前端web的基礎(chǔ)知識(shí),或者多看看論壇里懂技術(shù)的人的發(fā)言。
你覺(jué)得這本就是程序上的問(wèn)題,也就意味著你覺(jué)得有能力開(kāi)發(fā)Discuz的這些十幾年經(jīng)驗(yàn)的開(kāi)發(fā)者的水平,還不如你的直觀感覺(jué)……
建議你最好還是不要這么猜測(cè)了,沒(méi)有這種可能的。
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-3 18:30:43 |遼寧| 只看Ta
說(shuō)下 ...
你這個(gè)方法的確是可以通用的,但前提是用戶(hù)使用Apache服務(wù)器并且開(kāi)啟了htaccess文件的支持。
如果用戶(hù)使用的是Nginx服務(wù)器,這招是沒(méi)有用的。
GMT+8, 2026-4-18 10:47 , Processed in 0.076054 second(s), 23 queries , Redis On.
