查看: 3140|回復(fù): 3
[雜談] 【教程】Discuz! X3.5測試版本手動(dòng)升級至Alpha的教程
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2022-1-14 16:33:04 |遼寧| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
警告:Discuz! X3.5從Gitee或每日構(gòu)建上下載的版本為開發(fā)版,這類版本是不提供任何形式的升級程序的,因此也無法通過工具升級到Alpha以及未來的正式版本。
因此請盡量避免使用此類版本安裝站點(diǎn)。
如何手動(dòng)升級:
首先下載最新版本的X3.5發(fā)布版(目前是Alpha http://m.sdtechgong.com.cn/thread-11232-1-1.html
在包內(nèi)找到如下的2個(gè)文件:
upload/install/data/install.sql
upload/uc_server/install/uc.sql
和你已經(jīng)安裝的站點(diǎn)內(nèi)的對應(yīng)文件進(jìn)行比對,可以使用 beyond compare 或 Git 等工具。
比對出相關(guān)的數(shù)據(jù)庫差異以后,根據(jù)差異進(jìn)入MySQL數(shù)據(jù)庫修改你的站點(diǎn)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu),讓結(jié)構(gòu)與新版本保持一致。
然后在包內(nèi)找到如下的2個(gè)文件:
upload/config/config_global_default.php
upload/config/config_ucenter_default.php
同樣使用上面的方法進(jìn)行比對,看看新增了哪些配置項(xiàng),在自己已有的 config_global.php 和 config_ucenter.php 里添加好對應(yīng)的配置項(xiàng)。
然后對主體程序進(jìn)行替換(方法參考X3.4的升級方法)即可。
附加部分:upload/install/data/install_data.sql 文件也會(huì)存在一定程度的變動(dòng),但這些變動(dòng)并非都適合直接改到站點(diǎn)里面,可以查看變更的具體情況并選擇性的添加相應(yīng)的部分到自己的站點(diǎn)里面(如新增的設(shè)置項(xiàng)等就適合加入,而修改的設(shè)置項(xiàng)默認(rèn)值則往往不適合)。
36 個(gè)
發(fā)表于 2022-1-14 19:37:31 |安徽| 只看Ta
前排廣告位出租!
36 個(gè)
發(fā)表于 2022-1-15 15:49:57 |浙江| 只看Ta
我就是從https://www.discuz.net/daily/#上下載的最新版本,也不支持以后更新嗎?
啦啦啦~
58 點(diǎn)
325 個(gè)
發(fā)表于 2022-1-15 23:15:06 |北京來自手機(jī) | 只看Ta
大囧統(tǒng) 發(fā)表于 2022年1月15日 中國標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 下午3:49:57
后臺版本號發(fā)一下,幫您判斷一下。
GMT+8, 2026-4-17 23:29 , Processed in 0.042721 second(s), 11 queries , Redis On.
