- 貢獻(xiàn)
- 1 點(diǎn)
- 金幣
- 14 個
| 程序版本: |
| 瀏覽器: |
| BUG地址: |
隱藏內(nèi)容 |
| BUG截圖: |
| 測試用戶名: |
隱藏內(nèi)容 |
| 測試密碼: |
隱藏內(nèi)容 |
用戶不登陸搜索,顯示
Discuz! System Error您當(dāng)前的訪問請求當(dāng)中含有非法字符,已經(jīng)被系統(tǒng)拒絕
PHP Debug
- [Line: 0022]search.php(discuz_application->init)
- [Line: 0072]source/class/discuz/discuz_application.php(discuz_application->_init_misc)
- [Line: 0596]source/class/discuz/discuz_application.php(discuz_application->_xss_check)
- [Line: 0372]source/class/discuz/discuz_application.php(system_error)
- [Line: 0023]source/function/function_core.php(discuz_error::system_error)
- [Line: 0024]source/class/discuz/discuz_error.php(discuz_error::debug_backtrace)
用戶登錄后搜索沒有問題,采用默認(rèn)模板搜索再用戶不登陸的時候也沒有問題。
將模板目錄下的pubsearchform.php文件刪除,用戶不登陸搜索也沒有問題。
問題就出在pubsearchform.php這個文件了,對比了默認(rèn)模板中的pubsearchform.html文件,發(fā)現(xiàn)代碼基本上相同,只是少了下面這段代碼。
- <td class="scbar_icon_td"></td>
- <td class="scbar_txt_td"><input type="text" name="srchtxt" id="scbar_txt" value="{lang enter_content}" autocomplete="off" x-webkit-speech speech /></td>
- <td class="scbar_type_td"><a href="javascript:;" id="scbar_type" class="xg1" onclick="showMenu(this.id)" hidefocus="true">{lang search}</a></td>
- <td class="scbar_btn_td"><button type="submit" name="searchsubmit" id="scbar_btn" sc="1" class="pn pnc" value="true"><strong class="xi2">{lang search}</strong></button></td>
- <td class="scbar_hot_td">
- <div id="scbar_hot">
- <!--{if $_G['setting']['srchhotkeywords']}-->
- <strong class="xw1">{lang hot_search}: </strong>
- <!--{loop $_G['setting']['srchhotkeywords'] $val}-->
- <!--{if $val=trim($val)}-->
- <!--{eval $valenc=rawurlencode($val);}-->
- <!--{block srchhotkeywords[]}-->
- <!--{if !empty($searchparams[url])}-->
- <a href="$searchparams[url]?q=$valenc&source=hotsearch{$srchotquery}" target="_blank" class="xi2" sc="1">$val</a>
- <!--{else}-->
- <a href="search.php?mod=forum&srchtxt=$valenc&formhash={FORMHASH}&searchsubmit=true&source=hotsearch" target="_blank" class="xi2" sc="1">$val</a>
- <!--{/if}-->
- <!--{/block}-->
- <!--{/if}-->
- <!--{/loop}-->
- <!--{echo implode('', $srchhotkeywords);}-->
- <!--{/if}-->
- </div>
- </td>
模板中的pubsearchform.php代碼如下
- <!--{if $_G['setting']['search']}-->
- <!--{eval $slist = array();}-->
- <!--{if $_G['fid'] && $_G['forum']['status'] != 3 && $mod != 'group'}--><!--{block slist[forumfid]}--><li><a href="javascript:;" rel="curforum" fid="$_G[fid]" >{lang search_this_forum}</a></li><!--{/block}--><!--{/if}-->
- <!--{if $_G['setting']['portalstatus'] && $_G['setting']['search']['portal']['status'] && ($_G['group']['allowsearch'] & 1 || $_G['adminid'] == 1)}--><!--{block slist[portal]}--><li><a href="javascript:;" rel="article">{lang article}</a></li><!--{/block}--><!--{/if}-->
- <!--{if $_G['setting']['search']['forum']['status'] && ($_G['group']['allowsearch'] & 2 || $_G['adminid'] == 1)}--><!--{block slist[forum]}--><li><a href="javascript:;" rel="forum" class="curtype">{lang thread}</a></li><!--{/block}--><!--{/if}-->
- <!--{if helper_access::check_module('blog') && $_G['setting']['search']['blog']['status'] && ($_G['group']['allowsearch'] & 4 || $_G['adminid'] == 1)}--><!--{block slist[blog]}--><li><a href="javascript:;" rel="blog">{lang blog}</a></li><!--{/block}--><!--{/if}-->
- <!--{if helper_access::check_module('album') && $_G['setting']['search']['album']['status'] && ($_G['group']['allowsearch'] & 8 || $_G['adminid'] == 1)}--><!--{block slist[album]}--><li><a href="javascript:;" rel="album">{lang album}</a></li><!--{/block}--><!--{/if}-->
- <!--{if $_G['setting']['groupstatus'] && $_G['setting']['search']['group']['status'] && ($_G['group']['allowsearch'] & 16 || $_G['adminid'] == 1)}--><!--{block slist[group]}--><li><a href="javascript:;" rel="group">$_G['setting']['navs'][3]['navname']</a></li><!--{/block}--><!--{/if}-->
- <!--{block slist[user]}--><li><a href="javascript:;" rel="user">{lang users}</a></li><!--{/block}-->
- <!--{/if}-->
- <!--{if $_G['setting']['search'] && $slist}-->
- <div id="scbar" class="{if $_G['setting']['srchhotkeywords'] && count($_G['setting']['srchhotkeywords']) > 5}scbar_narrow {/if}cl">
- <form id="scbar_form" method="{if $_G[fid] && !empty($searchparams[url])}get{else}post{/if}" autocomplete="off" onsubmit="searchFocus($('scbar_txt'))" action="{if $_G[fid] && !empty($searchparams[url])}$searchparams[url]{else}search.php?searchsubmit=yes{/if}" target="_blank">
- <input type="hidden" name="mod" id="scbar_mod" value="search" />
- <input type="hidden" name="formhash" value="{FORMHASH}" />
- <input type="hidden" name="srchtype" value="title" />
- <input type="hidden" name="srhfid" value="$_G[fid]" />
- <input type="hidden" name="srhlocality" value="$_G['basescript']::{CURMODULE}" />
- <!--{if !empty($searchparams[params])}-->
- <!--{loop $searchparams[params] $key $value}-->
- <!--{eval $srchotquery .= '&' . $key . '=' . rawurlencode($value);}-->
- <input type="hidden" name="$key" value="$value" />
- <!--{/loop}-->
- <input type="hidden" name="source" value="discuz" />
- <input type="hidden" name="fId" id="srchFId" value="$_G[fid]" />
- <input type="hidden" name="q" id="cloudsearchquery" value="" />
- <style>
- #scbar { overflow: visible; position: relative; }
- #sg{ background: #FFF; width:456px; border: 1px solid #B2C7DA; }
- .scbar_narrow #sg { width: 316px; }
- #sg li { padding:0 8px; line-height:30px; font-size:14px; }
- #sg li span { color:#999; }
- .sml { background:#FFF; cursor:default; }
- .smo { background:#E5EDF2; cursor:default; }
- </style>
- <div style="display: none; position: absolute; top:37px; left:44px;" id="sg">
- <div id="st_box" cellpadding="2" cellspacing="0"></div>
- </div>
- <!--{/if}-->
- <table cellspacing="0" cellpadding="0">
- <tr>
- </tr>
- </table>
- </form>
- </div>
- <ul id="scbar_type_menu" class="p_pop" style="display: none;"><!--{echo implode('', $slist);}--></ul>
- <script type="text/javascript">
- initSearchmenu('scbar', '$searchparams[url]');
- </script>
- jQuery(function(){
- jQuery("#scbar #scbar_txt").focus(function(){
- jQuery("#scbar").addClass("bgchange");
- }).blur(function(){
- jQuery("#scbar").removeClass("bgchange");
- </script>
- <!--{/if}-->
我知道答案
回答被采納將會獲得 1 貢獻(xiàn) 已有10人回答
