查看: 4898|回復(fù): 12
[已解決] discuz x3.4 0518版本 站長 ? UCenter 設(shè)置 配置寫入失敗
zgx
發(fā)表于 2022-8-3 09:14:12 |河南| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.  discuz x3.4 0518版本 站長 ? UCenter 設(shè)置 配置寫入失敗
2.  config/config_ucenter.php 這個(gè)文件權(quán)限正確,嘗試手工修改這個(gè)文件,修改后網(wǎng)站后臺也跟著變化說明可以識別,但就是通過后臺無法修改,修改后提交就是寫入失敗
看了下代碼,當(dāng)數(shù)據(jù)庫表前綴、數(shù)據(jù)庫名含有非法字符時(shí),也會提示這個(gè)
數(shù)據(jù)庫表前綴、數(shù)據(jù)庫名僅允許字母、數(shù)字、下劃線,不能有特殊符號
22 點(diǎn)
321 個(gè)
發(fā)表于 2022-8-3 09:17:42 |浙江| 只看Ta
這個(gè)文件 config\config_ucenter.php
設(shè)置可寫權(quán)限
67 點(diǎn)
902 個(gè)
發(fā)表于 2022-8-3 14:25:16 |浙江| 只看Ta
php沒權(quán)限修改 config/config_ucenter.php
zgx
 樓主| 發(fā)表于 2022-8-3 15:32:51 |河南| 只看Ta
1314學(xué)習(xí)網(wǎng) 發(fā)表于 2022-8-3 14:25
謝謝回答,整個(gè)目錄已經(jīng)給了777權(quán)限還是不行,其他模塊修改都正常
zgx
 樓主| 發(fā)表于 2022-8-3 15:33:45 |河南| 只看Ta
人工智能實(shí)驗(yàn)室 發(fā)表于 2022-8-3 09:17
設(shè)置可寫權(quán)限
這個(gè)目錄有讀寫權(quán)限,給了777權(quán)限了
版主
45 個(gè)
發(fā)表于 2022-8-3 22:32:21 |遼寧| 只看Ta
檢查一下你的數(shù)據(jù)庫名和表前綴是否填寫了什么特殊字符進(jìn)去
67 點(diǎn)
902 個(gè)
發(fā)表于 2022-8-4 00:04:56 |浙江| 只看Ta
629 個(gè)
發(fā)表于 2022-8-4 12:38:37 |福建| 只看Ta
如果是linux 設(shè)置下(網(wǎng)站根目錄下)
  1. chmod 777 config/config_ucenter.php
試試
zgx
 樓主| 發(fā)表于 2022-8-5 10:55:02 |河南| 只看Ta
1314學(xué)習(xí)網(wǎng) 發(fā)表于 2022-8-4 00:04
數(shù)據(jù)庫表前綴、數(shù)據(jù)庫名僅允許字母、 ...
UCenter 數(shù)據(jù)庫名:  這個(gè)里面我設(shè)置數(shù)據(jù)庫名字 dz3.4 不行,測試不能帶點(diǎn)。。。。困擾了好幾天終于解決了,感謝回答!
zgx
 樓主| 發(fā)表于 2022-8-5 11:12:41 |河南| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2022-8-4 12:38
試試
感謝回答,測試了不行,權(quán)限全給了,樓下大佬給了解決方案,數(shù)據(jù)庫名字不能帶字符,貌似提交會效驗(yàn),但是直接修改文件可以用,功能也正常
GMT+8, 2026-4-18 14:21 , Processed in 0.094327 second(s), 14 queries , Redis On.
