查看: 2954|回復: 0
關于頂象滑塊驗證碼開啟后積分界面無法使用的解決方法
6 個
產品版本
發(fā)表于 2022-8-13 02:06:46 |四川| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下是報錯內容
Discuz! System Error
模版文件未找到或者無法訪問: ./source/plugin/dxcaptcha/template/popup1.htm, ./template/default/popup1.htm
PHP Debug
[Line: 0039]home.php(runhooks)
[Line: 1124]source/function/function_core.php(hookscript)
[Line: 1171]source/function/function_core.php(plugin_dxcaptcha_home->spacecp_credit_bottom)
[Line: 0126]source/plugin/dxcaptcha/plugin_class/plugin_dxcaptcha_home.class.php(plugin_dxcaptcha->_code_output)
[Line: 0264]source/plugin/dxcaptcha/dxcaptcha.class.php(template)
[Line: 0645]source/function/function_core.php(checktplrefresh)
[Line: 0500]source/function/function_core.php(template->parse_template)
[Line: 0037]source/class/class_template.php(template->error)
[Line: 0422]source/class/class_template.php(discuz_error::template_error)
[Line: 0050]source/class/discuz/discuz_error.php(discuz_error::system_error)
[Line: 0024]source/class/discuz/discuz_error.php(discuz_error::debug_backtrace)
解決方法
打開路徑/source/plugin/dxcaptcha/template/
查看是否有popup1.htm或是popup.htm文件
如果里面有其中一個,編輯文件,復制里面內容重新建一個thm
命名的時候如果你現(xiàn)在有的文件名是popup1.htm那就命名為popup.htm
如果有popup.htm那就命名為popup1.htm
這樣就可以解決積分界面報錯和日志界面報錯
GMT+8, 2026-4-18 00:02 , Processed in 0.051884 second(s), 12 queries , Redis On.
