查看: 4610|回復(fù): 15
[求助] X3.2 gbk 怎么升級到 X3.4 utf8
3 個
發(fā)表于 2022-9-2 10:23:57 |湖南| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原網(wǎng)站為dzX3.2版本,想升級到3.4,但問題來了。
3.2版本的php為5.3版本一下,3.4版本為php5.3以上的版本,不能兼容。
我現(xiàn)在的服務(wù)器為php7.2版本,怎么升級到X3.4gbk版?
如果可以的話,怎么升級到X3.4的utf8版?
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻(xiàn) 已有15人回答
72 點
448 個
發(fā)表于 2022-9-2 11:10:11 |四川| 只看Ta
這個過程升級有點復(fù)雜,以下提供給你一個基本的操作思路,無法對所有細(xì)節(jié)進(jìn)行描述。任何網(wǎng)站及數(shù)據(jù)庫升級操作以前都請注意先備份好原版。
請不要直接安裝UTF8程序再去轉(zhuǎn)換程序。這可能會導(dǎo)致新安裝的程序丟失以前網(wǎng)站購買的插件內(nèi)容或者一些可能的商業(yè)授權(quán)。
備份數(shù)據(jù)升級站點以前,先關(guān)閉站點,防止新數(shù)據(jù)產(chǎn)生。
第一步,全站下先備份(主要是數(shù)據(jù)庫),最好能保留一份能訪問的原版網(wǎng)站內(nèi)容(),可以方便對比轉(zhuǎn)換后哪些地方有錯以及不一樣的地方。
第二步,后臺再次備份全部數(shù)據(jù)庫,選擇為保存為UTF8
第三步,專門建立一個用于升級的子目錄或者獨立域名,用于升級。
第四步,專用于升級的目錄直接放置X3.2你對應(yīng)版本的UT8程序.
第五步,創(chuàng)建一個數(shù)據(jù)表UTF8的,導(dǎo)入你的之前備份的UTF8數(shù)據(jù)
第六步,給新的UTF8程序設(shè)置好配置文件,一般需要準(zhǔn)備以及修改這幾個配置文件(config目錄下的幾個配置文件,以及uc_server/data/config.inc.php)
修改配置文件請參考原版GBK的對應(yīng)文件的數(shù)據(jù)庫賬號,以及密碼,但這個時候不適合填寫GBK版本的數(shù)據(jù)庫賬號和密碼,要填寫這個UTF8新版的。
第七步,待配置文件都修正正確后,應(yīng)該能正常訪問新的UTF8版本(如有小問題,請根程序出錯提示修正一些配置文件或者參數(shù)設(shè)置),需要將原來GBK版本的相關(guān)附件目錄同樣存放在UTF8程序里一份,保證UTFU程序能訪問到附件。
第八步,正常訪問UTF8版本的情況下,還要修改一些數(shù)據(jù)庫內(nèi)容,比如分類信息相關(guān)數(shù)據(jù)表,個人欄目等。(由于部分?jǐn)?shù)據(jù)庫保存,GBK的序列化跟UTF8的序列化是不同的,需要自行對GBK的序列化數(shù)據(jù)重新轉(zhuǎn)換成UTF8的,才能保證在UTF8環(huán)境下正常顯示,之前后臺備份成UTF8的操作,這種序列化的存儲無法自動轉(zhuǎn)化,所以需要找到這些存在序列化保存的地方調(diào)整)
第九步,待這個專用于升級的網(wǎng)站能正常訪問以及目測絕大多數(shù)內(nèi)容都正常無誤的時候,將之前暫停的GBK程序改變成其他域名和數(shù)據(jù)庫名存儲,如:gbk.xxx.om,old.xxx.com此類方便后續(xù)能有正常訪問的地址用于參考彌補升級的UTF8程序可能缺失或者錯誤的內(nèi)容。
第十步,UTF8版本的網(wǎng)站修改參數(shù)配置以及后臺相關(guān)涉及域名及數(shù)據(jù)庫等內(nèi)容的部分為原來的gbk的(這個根據(jù)實際情況可選,目的是保留之前的數(shù)據(jù)庫名稱和密碼,保留以前的習(xí)慣內(nèi)容)
第十一步,確保訪問UTF8程序的域名是主要展示站點的,并且能正常訪問后,解除站點關(guān)閉狀態(tài)。
第十二步,老GBK站點可以繼續(xù)保持關(guān)閉狀態(tài),確保管理員能正常登陸使用即可(主要用于后續(xù)錯誤對比以及內(nèi)容修正等操作使用)
第十三步,這個時候你的站點已經(jīng)是X3.2UTF8版本的了。到DZ官方站點找任意X3.2升級到X3.4的升級程序,根據(jù)升級說明操作即可。(升級以前請記得備份數(shù)據(jù)庫和主程序,附件可以不用管)
對于GBK版本已經(jīng)安裝的插件,可以看看應(yīng)用中心是否存在對應(yīng)版本的UTF8版本,有可能需要找回授權(quán)后,并且跟插件作者溝通協(xié)商,取得UTF8版本的授權(quán)。
發(fā)表于 2022-9-2 11:11:09 |江蘇來自手機 | 只看Ta
https://addon.dismall.com/plugins/systemconvert.html
發(fā)表于 2022-9-2 11:26:06 |河南| 只看Ta
X3.5 馬上要發(fā)測試版了,  正式版還遠(yuǎn)嗎?
先用bgk吧; 等升級 X3.5的時候自動轉(zhuǎn)utf8;
升級到X3.4 gbk 不難, 嚴(yán)格安裝 官方提供的升級流程操作就可以了;
如果需要的話 也可以有償協(xié)助
發(fā)表于 2022-9-2 12:41:41 |福建| 只看Ta
個人建議1.如果是老站 數(shù)據(jù)(插件)比較多的情況下 可以升級到x3.4 gbk版
2.轉(zhuǎn)換到utf8 可以自行轉(zhuǎn)換 或者 通過應(yīng)用中心 插件
轉(zhuǎn)utf8最麻煩的是插件數(shù)據(jù)。所有請謹(jǐn)慎考慮再轉(zhuǎn)
16 點
8 個
發(fā)表于 2022-9-2 12:51:49 |海南來自手機 | 只看Ta
這個簡單,后臺備份數(shù)據(jù)庫
備份編碼utf8
重新安裝UTF8論壇,恢復(fù)數(shù)據(jù)庫即可
絕大多數(shù)插件和模板都是雙編碼的,影響不大
最多提取語言包改一下版本號后臺升級插件
我gbk轉(zhuǎn)utf8就是這么轉(zhuǎn)的
16 點
8 個
發(fā)表于 2022-9-2 12:59:18 |海南來自手機 | 只看Ta
哦  你是3.2呀,要先升級,比較麻煩些,多個步驟
建議等3.5吧
發(fā)表于 2022-9-2 13:30:22 |浙江| 只看Ta
可以有償處理。
3 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-9-2 17:05:16 |湖南| 只看Ta
謝謝各位老師的解答。現(xiàn)在的問題是:
我把3.2的網(wǎng)站和數(shù)據(jù)都下載到本地服務(wù)器,php是5.2版,能裝X3.2,不能裝X3.4。服務(wù)器重裝了最新的系統(tǒng)和寶塔面板,php是7.2版本,不能安裝X3.2,這種情況下怎么升級到X3.4?
3 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-9-2 17:11:30 |湖南| 只看Ta
X3.2轉(zhuǎn)換的utf8數(shù)據(jù)備份,可以直接在X3.4utf8版后臺恢復(fù)數(shù)據(jù)嗎?
GMT+8, 2026-4-18 06:40 , Processed in 0.052104 second(s), 14 queries , Redis On.
