查看: 4449|回復: 5
[求助] 新版的dzx3.5為什么安裝不上?
47
4 個
發(fā)表于 2022-9-12 15:59:38 |四川| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
錯誤提示Connection refused,數(shù)據(jù)庫沒有問題。
程序環(huán)境:nginx1.20 + mysql-5.7 +php8.0
已經(jīng)安裝了如下php擴展:
當前環(huán)境已經(jīng)支持的擴展 (34)
CorectypecurldatedomfilterftpgdhashiconvjsonlibxmlmbstringmysqlimysqlndopensslpcrePDOpdo_mysqlpdo_sqlitePharposixReflectionsessionSimpleXMLSPLsqlite3standardtokenizerxmlxmlreaderxmlwriterzipzlib
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有5人回答
4 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-9-12 16:00:38 |四川| 只看Ta
已經(jīng)安裝了如下php擴展
發(fā)表于 2022-9-12 16:23:08 |浙江| 只看Ta
數(shù)據(jù)庫端口是默認的不?
4 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-9-12 16:48:16 |四川| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2022-9-12 16:23
不是默認端口。但是AMH面板的技術人員說他們的面板只要填localhost的話,是不用填寫mysql端口號的(我用的AMH面板),另外用127.0.0.1:端口號  以及l(fā)ocalhost:端口號  都試過,也是不行的,都是同樣的報錯提示。
在網(wǎng)站根目錄中建立了一個如下的php測試文件測試, 提示是OK的。
  1. <div><?php</div><div>$con = mysqli_connect("localhost","數(shù)據(jù)庫名","數(shù)據(jù)庫密碼");</div><div>if (!$con)</div><div>{</div><div>die('Could not connect: ' . mysqli_connect_error());</div><div>}</div><div>else</div><div>{</div><div>echo 'OK';</div><div>}</div><div>?></div>
4 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-9-12 16:48:40 |四川| 只看Ta
代碼:
  1. <?php
  2. $con = mysqli_connect("localhost","xxx","xxx");
  3. if (!$con)
  4. {
  5. die('Could not connect: ' . mysqli_connect_error());
  6. }
  7. else
  8. {
  9. echo 'OK';
  10. }
  11. ?>
發(fā)表于 2022-9-13 10:24:55 |浙江| 只看Ta
zhoumo310 發(fā)表于 2022-9-12 16:48
不是默認端口。但是AMH面板的技術人員說他們的面板只要填localhost的話,是不用填寫mysql端口號的(我用 ...
提示就是數(shù)據(jù)庫拒絕鏈接,也就是端口號不對
GMT+8, 2026-4-18 00:04 , Processed in 0.059747 second(s), 14 queries , Redis On.
