123下一頁
查看: 9949|回復: 22
[求助] X3.5的門戶,首頁加載時而非常塊,時而幾十秒,時而502 Bad
BQQ
10 個
發(fā)表于 2022-9-26 21:07:55 |河南| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
502 Bad Gateway
我自己按照原來x3.4之前的門戶模板依葫蘆畫瓢修改的。
修改完沒有數(shù)據(jù)的時候,打開還正常。添加了一些演示數(shù)據(jù)后,時而能打開,大部分時間速度非常慢,幾十秒才能加載出來,還有時候會加載1到2分鐘后出現(xiàn)502錯誤。
f12也看不到什么問題,只是portal.php幾十秒的加載。
登錄/注冊后可看大圖
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有22人回答
72 點
448 個
發(fā)表于 2022-9-26 21:17:25 |四川| 只看Ta
測試一下是否固定頁面產(chǎn)生這個錯誤,還是所有頁面隨機出現(xiàn)。
一般這種情況不是PHP環(huán)境有問題就是程序代碼有問題。
從現(xiàn)象逐步分析分析。
BQQ
10 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-9-26 21:23:43 |河南| 只看Ta
mingkong 發(fā)表于 2022-9-26 21:17
一般這種情況不是PHP環(huán)境有問題就是程序代碼有 ...
只有 portal.php 才會這樣,其他頁面全部都正常。
我隱約覺得可能是一些老的門戶模板標簽可能不兼容x3.5?但是也不知道怎么檢查。
72 點
448 個
發(fā)表于 2022-9-26 21:32:07 |四川| 只看Ta
如果是DIY的模塊可能不太可能有啥問題。
可以看看門戶模板里面有沒有自定義的MYSQL數(shù)據(jù)查詢此類的代碼。
4 點
20 個
發(fā)表于 2022-9-26 21:32:12 |廣西| 只看Ta
換默認模板試試
72 點
448 個
發(fā)表于 2022-9-26 21:36:40 |四川| 只看Ta
也不排除有插件在門戶頁面執(zhí)行
BQQ
10 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-9-26 21:43:47 |河南| 只看Ta
門戶沒有默認模板,只有diy啊
BQQ
10 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-9-26 21:47:09 |河南| 只看Ta
mingkong 發(fā)表于 2022-9-26 21:36
也不排除有插件在門戶頁面執(zhí)行
基本都是diy,然后門戶的模板代碼里面沒有看到MYSQL數(shù)據(jù)查詢的代碼,但是頁尾有一個調(diào)用不知道是什么用處,有沒有什么影響:
  1. <script src="misc.php?mod=diyhelp&action=get&type=index&diy=yes&r={echo random(4)}" type="text/javascript"></script>
72 點
448 個
發(fā)表于 2022-9-26 21:48:50 |四川| 只看Ta
噢。我粗心了一下。沒注意你用X3.5了。
真的可能有標簽在X3.5被取消或者已經(jīng)更新的可能。
先備份好你的門戶DIY,然后逐個刪除,刷新頁面測試,刪一個模塊就多刷新幾次測試看是否出錯。這樣逐個排除。
或者如果肉眼能看到有沒有哪個模塊經(jīng)常不顯示此類來參考判斷下。
BQQ
10 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-9-26 22:13:02 |河南| 只看Ta
mingkong 發(fā)表于 2022-9-26 21:48
先備份好你的門戶 ...
只需要測試模板代碼對吧,diy.xml里面的內(nèi)容無需測試吧?
GMT+8, 2026-4-18 11:11 , Processed in 0.052718 second(s), 13 queries , Redis On.
