查看: 4658|回復(fù): 0
Discuz!積分充值提交后亂碼(顯示xml代碼)問題的解決方案
19
22 點(diǎn)
321 個(gè)
發(fā)表于 2019-7-2 14:17:19 |江蘇| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
關(guān)于這個(gè)問題,主要是discuz!在某些低版本瀏覽器下容易出現(xiàn)這個(gè)問題。在Discuz!2.5的時(shí)候就出來了,網(wǎng)上能搜到的解決方案就是用低版本的common.js文件覆蓋,但是覆蓋之后往往會(huì)導(dǎo)致其他的js錯(cuò)誤,因此人工智能實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)將一種新的解決方案公布如下:
主要思路,去掉ajaxpost提交,改成正常的POST方式:
1、修改文件template/default/home/spacecp_credit_base.htm
找到
  1. <form id="addfundsform" name="addfundsform" method="post" autocomplete="off" action="home.php?mod=spacecp&ac=credit&op=buy" onsubmit="ajaxpost(this.id, 'return_addfundsform');">
修改成
  1. <form id="addfundsform" name="addfundsform" method="post" autocomplete="off" action="home.php?mod=spacecp&ac=credit&op=buy">
2、修改文件
source/include/spacecp/spacecp_credit_base.php
找到
  1. include template('common/header_ajax');
  2. echo '<form id="payform" action="'.$requesturl.'" method="post"></form><script type="text/javascript" reload="1">$(\'payform\').submit();</script>';
  3. include template('common/footer_ajax');
  4. dexit();
修改成
  1. echo '<script type="text/javascript">window.location.href = "'.$requesturl.'";</script>';
  2. dexit();
修改完文件,后臺(tái)更新緩存,就生效了!
評(píng)分
參與人數(shù) 1貢獻(xiàn) +1 金幣 +10 收起 理由
dashen + 1 + 10 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
GMT+8, 2026-4-17 23:29 , Processed in 0.052041 second(s), 12 queries , Redis On.
