查看: 3921|回復(fù): 9
瀏覽器關(guān)閉后,需要重新登錄
3 個
發(fā)表于 2022-10-31 11:05:16 |重慶| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,如題,已經(jīng)登錄,關(guān)閉瀏覽器后,又需要重新登錄,請問下這個問題怎么解決呀,跟”默認(rèn)登錄“有關(guān)嗎?能默認(rèn)勾選么?
3 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-10-31 11:06:34 |重慶| 只看Ta
糾正下是“自動登錄”
46 個
發(fā)表于 2022-10-31 11:18:46 |江蘇| 只看Ta
這是瀏覽器問題,比如有的關(guān)閉同時清除數(shù)據(jù)包括小甜餅就會導(dǎo)致必須重新登錄,重新設(shè)置一下瀏覽器試試,不行就更換瀏覽器。
3 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-10-31 11:52:28 |重慶| 只看Ta
hotchina86 發(fā)表于 2022-10-31 11:18
這是瀏覽器問題,比如有的關(guān)閉同時清除數(shù)據(jù)包括小甜餅就會導(dǎo)致必須重新登錄,重新設(shè)置一下瀏覽器試試,不 ...
應(yīng)該不是瀏覽器的問題,另外的DZ站,關(guān)閉后打開,就是保持的登錄狀態(tài)
46 個
發(fā)表于 2022-10-31 14:20:13 |江蘇| 只看Ta
看看兩個config設(shè)置是否一樣,另外瀏覽器站點也可單獨設(shè)置。
3 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-10-31 16:12:01 |重慶| 只看Ta
hotchina86 發(fā)表于 2022-10-31 14:20
設(shè)置是一樣的,換了好幾個瀏覽器都是這樣的情況,一個DZ可以保持登錄,一個DZ就必須重新登錄
72 點
448 個
發(fā)表于 2022-10-31 22:59:19 |四川| 只看Ta
如果確定后臺設(shè)置以及配置文件都正確設(shè)置。還可以看看你的瀏覽器設(shè)置,以及是否有特別軟件攔截了你的網(wǎng)站存儲登錄數(shù)據(jù)。
3 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-11-1 11:01:05 |重慶| 只看Ta
mingkong 發(fā)表于 2022-10-31 22:59
如果確定后臺設(shè)置以及配置文件都正確設(shè)置。還可以看看你的瀏覽器設(shè)置,以及是否有特別軟件攔截了你的網(wǎng)站存 ...
兄弟,請問下,后臺關(guān)于保持登錄,需要怎么特別設(shè)置嗎?
72 點
448 個
發(fā)表于 2022-11-1 11:35:42 |四川| 只看Ta
那就厲害了 發(fā)表于 2022-11-1 11:01
后臺沒有關(guān)于自動登錄的設(shè)置。只是有跟登錄有關(guān)的一些設(shè)置。可以后臺頂部右側(cè)搜索框搜索“登錄”看看。
不能自動保存登錄狀態(tài),多半跟瀏覽器cookie以及session的保存有關(guān)。
可能影響的因素:
本地或者瀏覽器插件安全軟件限制了你的網(wǎng)站cookie或者session的留存時間,有可能你的網(wǎng)站在瀏覽器第一次打開的時候彈出什么允許此類的彈窗提示,你直接拒絕了。這可能在這個瀏覽器上只對你的網(wǎng)站登錄狀態(tài)產(chǎn)生影響。可以找其他瀏覽器試試看是否同樣如此,如果同樣如此,那就不是瀏覽器自身的問題。
假設(shè)是本地安全軟件或者瀏覽器安全插件對cookie以及’session產(chǎn)生了影響,可以嘗試對瀏覽器或者本地已經(jīng)安裝的網(wǎng)絡(luò)方面的插件或者軟件臨時關(guān)閉后再登錄嘗試看看。
還有可能是你的cooke作用域的設(shè)置引起的問題,可以查看\config\config_global.php,檢查關(guān)于$_config['cookie']的設(shè)置。比如,你設(shè)置了xxx.com作用域,不是你當(dāng)前域名,這都會引起網(wǎng)站無法記住登錄狀態(tài)。
當(dāng)然,目前的一切都是靠猜測,沒有網(wǎng)站訪問地址和測試i賬號,一切都憑空想象猜測不一定能真正解決你的問題。
還有更多可能,只能在一些常規(guī)可能都排除以后,再考慮根據(jù)你網(wǎng)站實際情況去排查。
3 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-11-1 12:37:29 |重慶| 只看Ta
mingkong 發(fā)表于 2022-11-1 11:35
非常感謝兄弟做了這么詳細(xì)的回答,祝事事順心,發(fā)大財。
GMT+8, 2026-4-17 23:35 , Processed in 0.052835 second(s), 11 queries , Redis On.
