12下一頁(yè)
查看: 10108|回復(fù): 15
[已處理] 發(fā)現(xiàn)一個(gè)重要的BUG,日志置頂帖刪掉后留下空白日志!
17
2 個(gè)
發(fā)表于 2022-11-8 04:04:51 |內(nèi)蒙古| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
首先你發(fā)2個(gè)日志,然后將其中一個(gè)日志置頂,然后直接刪除這個(gè)置頂日志(不要取消置頂刪除)
刷新后這個(gè)帖子依然存在,如果你后臺(tái)沒設(shè)回收站,那么他顯示的是一個(gè)空白帖,如果你啟用了回收站,這個(gè)帖像似一個(gè)正常帖,但無法刪除!
如果你把發(fā)布的兩個(gè)帖子全部刪除,那么這個(gè)刪不掉的帖子也消失了,而當(dāng)你再次發(fā)新日志,這個(gè)空白帖他又出現(xiàn)了。。。
-------------------------(我是新安裝的Discuz_X3.4_SC_UTF8_20220811完整安裝版測(cè)試的,所以也沒必要提供網(wǎng)站和用戶名密碼)
我的檢查了表,是 pre_common_member_field_home 表的 stickblogs 項(xiàng)不能隨用戶刪日志而同步清除置頂信息,也就是置頂參數(shù)依然存在,我把這里的數(shù)字清空,就一切正常了。
管理員可以手動(dòng)清除,總不能我整天幫用戶清除這些數(shù)據(jù)吧?快修復(fù)吧,要瘋了!
https://gitee.com/Discuz/DiscuzX/pulls/1797/files
打開 source/include/space/space_blog.php
文件最底部有個(gè)
  1. function blog_get_stick($uid, $stickblogs, $summarylen) {
  2.         $list = array_flip($stickblogs);
  3.         if($stickblogs) {
  4.                 $data_blog = C::t('home_blog')->fetch_all($stickblogs);
  5.                 $data_blogfield = C::t('home_blogfield')->fetch_all($stickblogs);
  6.                 foreach($data_blog as $curblogid=>$value) {
  7.                         $value = array_merge($value, (array)$data_blogfield[$curblogid]);
  8.                         $value['message'] = getstr($value['message'], $summarylen, 0, 0, 0, -1);
  9.                         $value['message'] = preg_replace("/&[a-z]+\;/i", '', $value['message']);
  10.                         if($value['pic']) $value['pic'] = pic_cover_get($value['pic'], $value['picflag']);
  11.                         $value['dateline'] = dgmdate($value['dateline']);
  12.                         $value['stickflag'] = true;
  13.                         $list[$value['blogid']] = $value;
  14.                 }
  15.         }
  16.         return $list;
  17. }
修改為
  2.         $list = array();
  4.                 $stickids = array();
  5.                 $data_blog = C::t('home_blog')->fetch_all($stickblogs);
  6.                 $data_blogfield = C::t('home_blogfield')->fetch_all($stickblogs);
  7.                 foreach ($stickblogs as $blogid) {
  8.                         if(!empty($data_blog[$blogid]) && !empty($data_blogfield[$blogid])) {
  9.                                 $value = array_merge($data_blog[$blogid], $data_blogfield[$blogid]);
  10.                                 $value['message'] = getstr($value['message'], $summarylen, 0, 0, 0, -1);
  11.                                 $value['message'] = preg_replace("/&[a-z]+\;/i", '', $value['message']);
  12.                                 if($value['pic']) $value['pic'] = pic_cover_get($value['pic'], $value['picflag']);
  13.                                 $value['dateline'] = dgmdate($value['dateline']);
  14.                                 $value['stickflag'] = true;
  15.                                 $list[$value['blogid']] = $value;
  16.                                 $stickids[] = $value['blogid'];
  17.                         }
  18.                 }
  19.                 if(count($stickids) != count($stickblogs)) {
  20.                         C::t('common_member_field_home')->update($uid, array('stickblogs' => implode(',', $stickids)));
  21.                 }
  22.         }
  23.         return $list;
  24. }
67 點(diǎn)
902 個(gè)
置頂 來自 8#
發(fā)表于 2022-11-16 10:48:03 |浙江| 只看Ta
文件最底部有個(gè)
  14.                 }
  15.         }
  16.         return $list;
  17. }
修改為
  2.         $list = array();
  17.                         }
  18.                 }
  21.                 }
  22.         }
  23.         return $list;
  24. }
太棒了,網(wǎng)絡(luò)還是有好心人滴,感謝兄弟,給我和大家解決了此問題!
發(fā)表于 2022-11-16 17:58
20 點(diǎn)
18 個(gè)
發(fā)表于 2022-11-11 12:25:10 |廣東| 只看Ta
現(xiàn)在都高3.5去了,3.4的一些問題不會(huì)弄了吧
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2022-11-12 15:25:14 |內(nèi)蒙古| 只看Ta
如果說不完美可以理解的,因?yàn)闊o論官方怎么設(shè)計(jì)都是眾口難調(diào),但是我說的這個(gè)BUG不僅給站長(zhǎng)帶來麻煩,也給用戶帶來麻煩,總有幾個(gè)空的置頂帖子在上面,而且越積累越多,多影響心情,而且即使修復(fù)了,所有用戶的空日志依然置頂存在,包括3.5也存在這個(gè)問題的,所以日志以后不能啟用置頂帖,我是把置頂功能代碼刪除了,沒辦法。
如果有高人指點(diǎn),修復(fù)此問題,萬分感謝!
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2022-11-13 16:58:21 |內(nèi)蒙古| 只看Ta
有沒有大神支援一下,解決這個(gè)問題?我不太懂,新手。。。我想解決這個(gè)問題應(yīng)該不難,就刪日志的同時(shí)刪除對(duì)應(yīng)的置頂信息。
官方大大能不能幫助解決一下或指點(diǎn)一下呢?
以下是刪除日志按鈕相關(guān)代碼
  1.       <!--{if $_GET['view']=='me' && $space['self']}--><!--{if empty($value['status'])}--><a href="home.php?mod=spacecp&ac=blog&blogid=$value[blogid]&op=stick&stickflag=$stickflag&handlekey=stickbloghk_{$value[blogid]}" id="blog_stick_$value[blogid]" onclick="showWindow(this.id, this.href, 'get', 0);"><!--{if $stickflag}-->{lang stick}<!--{else}-->{lang cancel_stick}<!--{/if}--></a><span class="pipe">|</span><!--{/if}--><!--{/if}-->
以下是要?jiǎng)h帖的同時(shí)從表里刪除對(duì)應(yīng)的置頂數(shù)據(jù)
表:pre_common_member_field_home
其中stickblogs項(xiàng)的置頂信息(例如:35,36,14)刪帖的同時(shí)如何同步刪除對(duì)應(yīng)的組數(shù)字?
如何修改刪帖的代碼實(shí)現(xiàn)刪除相應(yīng)的置頂數(shù)據(jù)呢?還是得修改哪里的控制代碼呢?
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2022-11-16 01:27:16 |遼寧| 只看Ta
說好的一起 發(fā)表于 2022-11-13 16:58
有沒有大神支援一下,解決這個(gè)問題?我不太懂,新手。。。我想解決這個(gè)問題應(yīng)該不難,就刪日志的同時(shí)刪除對(duì) ...
bug反饋了即可,一般后續(xù)會(huì)有人來看的。
不要聽那些人說的,bug一直都是有持續(xù)修復(fù)的。
可以去Gitee上面看,更新內(nèi)容一直都沒有斷過。
不過排隊(duì)是免不了的了,要做的事情很多很多,輪到你這個(gè)可能得點(diǎn)時(shí)間。
最好不要指望反饋了馬上就能得到結(jié)果,如果非常急的話建議還是找人自己先解決一下。
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2022-11-16 01:31:02 |遼寧| 只看Ta
另外bug可以同時(shí)反饋到Gitee的issue板塊,記得使用電腦端按模板填寫,這樣得到關(guān)注和修復(fù)的優(yōu)先級(jí)會(huì)更高一些。
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2022-11-16 02:57:17 |內(nèi)蒙古| 只看Ta
專家 發(fā)表于 2022-11-16 01:27
可以去Gitee上面 ...
好的,謝謝,回頭去那邊看看。。。
73 個(gè)
發(fā)表于 2022-11-16 13:56:10 |廣東| 只看Ta
終于解決了,這個(gè)BUG我兩年前就在GIT提交了,沒人理
哈哈,我琢磨了好幾天,也沒弄好。。。
發(fā)表于 2022-11-16 17:59
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2022-11-16 15:57:54 |遼寧| 只看Ta
說好的一起 發(fā)表于 2022-11-16 02:57
好的,謝謝,回頭去那邊看看。。。
你樓下那位已經(jīng)幫忙給修好了,可以對(duì)照著自己改一下或者等待下一個(gè)正式版發(fā)布
GMT+8, 2026-4-18 04:14 , Processed in 0.061564 second(s), 22 queries , Redis On.
