### 升級程序下載地址 https://gitee.com/oldhuhu/DiscuzX34235.git(https://gitee.com/oldhuhu/DiscuzX34235/tree/dev/)
### Discuz! X3.5 下載地址 https://discuz.dismall.com/daily/?dl=DZX-SC_UTF8-v3.5-202212120500-501e8156.zip(https://discuz.dismall.com/daily/)
**備份數據庫和程序文件,請不要忘記備份 UCenter 數據庫和程序文件。**
以下全在寶塔面板里操作
#### 從 Discuz! X3.2 - X3.4 或其他基于此版本開發(fā)的未進行數據庫結構變更的修改版本進行升級的升級流程
第一步 升級UCenter 1.6到1.7程序
1. 進入論壇根目錄下/uc_server文件夾里,新建文件夾 old,將目錄里除 data目錄以外的其他文件夾剪切到 old 目錄中。
2. 上傳 X3.5的 UCenter 1.7.0 程序(X3.5壓縮包中 upload/uc_server 目錄中的文件,如使用 FTP 上傳請使用二進制模式), 如上傳時候提示覆蓋目錄,請選擇 **“是”**。
3. 上傳 update_ucenter_adult.php 到 UCenter 所在目錄(默認為 uc_server )下的 install 目錄,并刪除 UCenter 所在目錄下 data 目錄里的 update.lock 文件。
4. 訪問 http://域名/uc_server/install/update_ucenter_adult.php 并參照提示進行升級即可。升級時間隨著數據的大小和服務器性能而變。
第二步 升級 Discuz! X3.4到x3.5
1. 進入到論壇根目錄/ ,然后新建 old 文件夾。
2. 將除 data, config 和 uc_server 三個文件夾以外的其他文件夾剪切到 old 目錄中。如移動文件中存在包括但不限于 .htaccess 或 .user.ini 等的網站配置文件,請不要移動。
3. 再將 old/source/plugin 和 old/template 目錄下除 default 以外的目錄,移動回 source 和 template 目錄下面(也可在上一步移動文件時,直接在原位置保留這部分文件)。
4. 上傳 Discuz! X3.5 程序(壓縮包中 upload 目錄中的文件,如使用 FTP 上傳請使用二進制模式), 如上傳時候提示覆蓋目錄,請選擇 **“是”**。
5. 上傳 update_adult.php 到 Discuz! 所在目錄下 install 目錄,并刪除 Discuz! 所在目錄下 data 目錄的 update.lock 文件。
6. 訪問 http://域名/install/update_adult.php 并參照提示進行升級即可。升級時間隨著數據的大小和服務器性能而變。
### **升級過程中出現錯誤,多半是插件惹得禍!到/source/plugin文件夾里刪除對應的插件文件夾,升級完再重新安裝**
