查看: 72521|回復(fù): 194
[已解決] 升級(jí)X3.5常見(jiàn)問(wèn)題匯總
664 點(diǎn)
發(fā)表于 2022-12-23 10:24:20 |浙江| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Q001:GBK編碼升級(jí)后用戶反饋無(wú)法登錄?
A001:您升級(jí)前為GBK或BIG5編碼,由于X3.5適配的UCenter 1.7.0 更新了數(shù)據(jù)庫(kù)編碼,為了防止本地化編碼版本內(nèi)以本地化編碼的安全提問(wèn)內(nèi)的非 ASCII 文字導(dǎo)致用戶登錄受阻,因此如您站點(diǎn)為本地化編碼則將為您清空安全提問(wèn),請(qǐng)將此情況如實(shí)告知用戶,并要求用戶在登錄時(shí)請(qǐng)不要輸入安全提問(wèn)。(如您希望自行編寫(xiě)兼容代碼,請(qǐng)自行在后續(xù)流程選擇不清空用戶的安全提問(wèn)。)
Q002:升級(jí)UCenter 1.7.0報(bào)錯(cuò)(Warning: fopen(../data/logs/X3.5_upgrade_ucenter.php): failed to open stream: No such file or directory in uc_server/update_ucenter_adult.phpon line990)
A002:需要給UC目錄(通常為/uc_server/)的升級(jí)日志目錄(/data/logs/)賦予寫(xiě)權(quán)限。
Q003:升級(jí)完畢后還一直提示“升級(jí)數(shù)據(jù)”http://m.sdtechgong.com.cn/thread-14698-1-1.html
A003:升級(jí)關(guān)閉站點(diǎn)的提示語(yǔ)吧?升級(jí)后記得重新打開(kāi)站點(diǎn)。
Q004:升級(jí)Ucenter 7.0時(shí)顯示數(shù)據(jù)庫(kù)members表里缺少email這個(gè)字段
A004:標(biāo)準(zhǔn)Ucenter必定存在email字段的,此提示一般是以前某些修改導(dǎo)致email字段不存在或未被設(shè)置為索引,進(jìn)入數(shù)據(jù)表(使用PhpMyAdmin)將pre_ucenter_members表的email字段設(shè)置為索引后再升級(jí)。
Q005:升級(jí)后網(wǎng)站變的非常緩慢(MySQL5.5)
A005:當(dāng) MySQL < 5.7 或 MariaDB < 10.2 時(shí), InnoDB 性能下降較為嚴(yán)重,因此在生產(chǎn)系統(tǒng)上運(yùn)行的站點(diǎn)應(yīng)升級(jí)版本至 MySQL >= 5.7 或 MariaDB >= 10.2 以避免此問(wèn)題。
Q006:升級(jí)后用戶IP都變成一樣的了(開(kāi)啟了CDN)
A006:Discuz!X3.5使用CDN時(shí),獲取用戶真實(shí)IP(http://m.sdtechgong.com.cn/thread-14651-1-1.html
Q007:升級(jí)過(guò)程中提示Specified key was too long; max key length is 767 bytes
A007:這是由于插件的數(shù)據(jù)表未支持低版本mysql下的InnoDb引擎,X3.5將升級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)為InnoDb引擎,索引字段長(zhǎng)度和Myisam不同,解決方法三選一:
       1. 升級(jí)mysql數(shù)據(jù)庫(kù)版本
       2. 保留mysql低版本但修改配置文件開(kāi)啟長(zhǎng)索引選項(xiàng)
       3. 需要看報(bào)錯(cuò)中的具體表,進(jìn)行索引字段長(zhǎng)度變更,一般設(shè)置為255的,修改長(zhǎng)索引字段到190以下
Q008:升級(jí)過(guò)程中提示(1061) Duplicate key name 'gpmid'ALTER TABLE common_member_grouppm ADD INDEX gpmid(gpmid);
A008:應(yīng)該是升級(jí)出錯(cuò)后又直接再次執(zhí)行升級(jí)文件導(dǎo)致的,升級(jí)出錯(cuò)后建議回滾數(shù)據(jù)后再重新操作。同時(shí),針對(duì)該問(wèn)題,回滾數(shù)據(jù)后可以進(jìn)入“pre_common_member_grouppm”數(shù)據(jù)表檢查索引gpmid是否存在,如存在,可以先予以刪除再操作升級(jí)
Q009:升級(jí)過(guò)程中提示(1062) Duplicate entry '***' for key 'username'ALTER TABLE common_member CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4COLLATE utf8mb4_unicode_ci;(common_member也可能是common_member_archive)
A009:首先,這一般是UC升級(jí)1.7.0后UC里應(yīng)用通信失敗導(dǎo)致改名通知未被全部執(zhí)行就進(jìn)行了X程序升級(jí)引起的,解決方法有多種。
  • 其一,完全恢復(fù)所有數(shù)據(jù)后,重新升級(jí)UC之后,進(jìn)入U(xiǎn)C后臺(tái),確保通信成功,且“數(shù)據(jù)列表-通知列表”中重命名用戶通知全部成功,此時(shí)再執(zhí)行X程序升級(jí)則無(wú)虞;
  • 其二,進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù),執(zhí)行語(yǔ)句:
    1. select uid from pre_ucenter_members where username in (select username from pre_ucenter_members group by convert(username using utf8mb4) collate utf8mb4_unicode_ci having count(1) > 1)
    再將異常用戶改名,如果UC表查詢無(wú)異常,上述語(yǔ)句中表名可以更換為(pre_common_member)和(pre_common_member_archive)
  • 其三,進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù),執(zhí)行語(yǔ)句
    1. update `pre_common_member` inner join `pre_ucenter_members` on `pre_common_member`.uid  = `pre_ucenter_members`.uid  set `pre_common_member`.username = `pre_ucenter_members`.username
    1. update `pre_common_member_archive` inner join `pre_ucenter_members` on `pre_common_member_archive`.uid  = `pre_ucenter_members`.uid  set `pre_common_member_archive`.username = `pre_ucenter_members`.username
Q010:升級(jí)后有的帖子無(wú)法回復(fù),會(huì)報(bào)錯(cuò) (1062) Duplicate entry '***-*' for key 'PRIMARY'
A010:先檢查站點(diǎn)配置文件config/config_global.php 里面數(shù)據(jù)庫(kù)CONFIG DB部分是否存在一行為$_config['db']['common']['engine'] = 'innodb';,若不存在,請(qǐng)加入一行內(nèi)容為
  1. $_config['db']['common']['engine'] = 'innodb';
。若存在,可能升級(jí)失敗,建議回滾數(shù)據(jù)重新升級(jí)
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) 已有193人回答
評(píng)分
參與人數(shù) 2金幣 +5 人氣 +1 收起 理由
石橋佬 + 3 + 1 贊一個(gè)!
Killer + 2 很給力!
查看全部評(píng)分
4 個(gè)
發(fā)表于 2022-12-24 10:22:27 |廣東| 只看Ta
還是提示錯(cuò)誤哦。
4 個(gè)
發(fā)表于 2022-12-24 10:30:22 |廣東| 只看Ta
jiananmeidi 發(fā)表于 2022-12-24 10:22
還是提示錯(cuò)誤哦。
按照這個(gè)方法成功了。
可能之前是索引后數(shù)據(jù)在更新中,沒(méi)那么快恢復(fù)。
11 點(diǎn)
38 個(gè)
發(fā)表于 2022-12-24 16:27:35 |山西| 只看Ta
感謝~ 非常及時(shí)的錯(cuò)誤指南;除了這些還有其他奇奇怪怪的問(wèn)題...
1 個(gè)
發(fā)表于 2022-12-25 13:51:25 |河南| 只看Ta
discuz3.5正式版發(fā)布了,自己安裝了嘗試下,發(fā)現(xiàn)帖子標(biāo)題字符還是限制在80個(gè)字符,也就是40個(gè)漢字以內(nèi)。
好多人反饋過(guò)這個(gè)問(wèn)題,說(shuō)在3.5正式版里更改,怎么還沒(méi)更改?還是壓根不打算更改?
另外,感覺(jué)沒(méi)有多少新功能方面的增加,只是更換了外殼。這么多年過(guò)去了,應(yīng)該增加一些新功能,可惜沒(méi)有。
664 點(diǎn)
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-25 18:37:28 |浙江| 只看Ta
xyit 發(fā)表于 2022-12-25 13:51
后臺(tái)-全局-用戶權(quán)限,去看一下
3 個(gè)
發(fā)表于 2023-1-1 10:09:47 |河南| 只看Ta
升級(jí)成功,但部分通知發(fā)送失敗,請(qǐng)您登錄 UCenter 檢查更名通知是否全部發(fā)出,如發(fā)送失敗請(qǐng)檢查站點(diǎn)與 UCenter 間的通信是否正常,通知全部成功發(fā)出后方可繼續(xù)升級(jí)其余應(yīng)用。
uc與論壇“通信成功”
點(diǎn)開(kāi)uc的通知,發(fā)現(xiàn)有失敗有成功的,手動(dòng)點(diǎn),全部成功。
接下來(lái)在升級(jí)BBS時(shí),
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function getglobal() in /www/wwwroot/*/source/class/discuz/discuz_error.php:336 Stack trace: #0 /www/wwwroot/*/source/class/discuz/discuz_error.php(183): discuz_error::write_error_log('<b>Call to unde...') #1 /www/wwwroot/*/source/class/class_core.php(121): discuz_error::exception_error(Object(Error)) #2 [internal function]: core::handleException(Object(Error)) #3 {main} thrown in /www/wwwroot/*/source/class/discuz/discuz_error.php on line 336
登錄/注冊(cè)后可看大圖
664 點(diǎn)
 樓主| 發(fā)表于 2023-1-1 10:13:56 |浙江| 只看Ta
wjwh 發(fā)表于 2023-1-1 10:09
uc與論壇“通信成功”
接下來(lái)在升級(jí)BBS時(shí), ...
圖掛了,報(bào)錯(cuò)信息不知道你是在哪個(gè)地址下報(bào)的錯(cuò)誤
3 個(gè)
發(fā)表于 2023-1-1 10:19:09 |河南| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2023-1-1 10:13
url/install/update_adult.php
第一步就出錯(cuò)了
discuz_error.php第336行是uid
3 個(gè)
發(fā)表于 2023-1-1 10:55:29 |河南| 只看Ta
奇怪,'UC_KEY'值不一致竟然也提示通訊成功。
更奇怪的是,通知列表這里重復(fù)的ID竟然每分鐘只運(yùn)行4個(gè),也沒(méi)個(gè)進(jìn)度條
GMT+8, 2026-4-14 12:41 , Processed in 0.070359 second(s), 15 queries , Redis On.
