查看: 2445|回復(fù): 9
[已解決] UTF8 X3.4升X3.5升級ucenter最后一步出錯(cuò)是否要繼續(xù)
發(fā)表于 2022-12-25 08:05:38 |江蘇| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Warning: curl_setopt() expects parameter 2 to be integer, string given in /home/myptfecmnyup4t2f8e/wwwroot/bbs/uc_server/install/update_ucenter_adult.php on line 813[size=1.25][url=]UCenter 1.7.0 升級程序[/url]
  • Discuz! X 官方Git
  • Discuz! X 官方站
提示信息
[size=1.25]升級成功,但部分通知發(fā)送失敗,請您登錄 UCenter 檢查更名通知是否全部發(fā)出,如發(fā)送失敗請檢查站點(diǎn)與 UCenter 間的通信是否正常,通知全部成功發(fā)出后方可繼續(xù)升級其余應(yīng)用。請不要重復(fù)執(zhí)行本程序,重復(fù)執(zhí)行可能導(dǎo)致未知的問題。
[color=rgb(108, 117, 125) !important]Powered by Discuz! X Community Team. Copyright ? 2001-2022 Tencent Cloud.
UC通信失敗,升級前應(yīng)該先確保通信是成功的
發(fā)表于 2022-12-25 10:20:33 |浙江| 只看Ta
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-25 11:13:37 |江蘇| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2022-12-25 10:20
大俠,我這個(gè)UTF8的站點(diǎn)升級前通信是成功的,最后提示是升級成功,就是顯示升級成功的頁面上方有這串警告,主程序升級都沒問題,登錄后臺ucenter顯示通信成功,是否可以忽略這個(gè)錯(cuò)誤?
發(fā)表于 2022-12-25 18:41:32 |浙江| 只看Ta
hdw1230 發(fā)表于 2022-12-25 11:13
大俠,我這個(gè)UTF8的站點(diǎn)升級前通信是成功的,最后提示是升級成功,就是顯示升級成功的頁面上方有這串警告 ...
可以看下UC的后臺-數(shù)據(jù)列表-通知列表,正常要等通知全部成功后再去操作主程序的升級
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-25 18:53:49 |江蘇| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2022-12-25 18:41
可以看下UC的后臺-數(shù)據(jù)列表-通知列表,正常要等通知全部成功后再去操作主程序的升級 ...
今天升級的,UC后臺顯示如下
發(fā)表于 2022-12-25 18:54:58 |浙江| 只看Ta
hdw1230 發(fā)表于 2022-12-25 18:53
今天升級的,UC后臺顯示如下
那就可以了,沒什么問題
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-25 19:01:00 |江蘇| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2022-12-25 18:54
那就可以了,沒什么問題
收到,謝謝!后臺看了一下,基本沒啥異常,UTF8版本的升級沒啥問題,GBK版本的沒那么幸運(yùn)了
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-26 08:02:40 |江蘇來自手機(jī) | 只看Ta
那就可以了,沒什么問題
大俠,我一不小心把UTF8升級后的數(shù)據(jù)庫清空了,重新進(jìn)行了UTF8 X3.4到X3.5的升級,卻忘記把模板恢復(fù)默認(rèn)模板和刪除所有插件了,居然uc升級和主程序升級沒有報(bào)錯(cuò),提示升級成功,這個(gè)是否會有后遺癥?謝謝,大俠回復(fù)!
發(fā)表于 2022-12-26 10:54:31 |浙江| 只看Ta
hdw1230 發(fā)表于 2022-12-26 08:02
大俠,我一不小心把UTF8升級后的數(shù)據(jù)庫清空了,重新進(jìn)行了UTF8 X3.4到X3.5的升級,卻忘記把模板恢復(fù)默認(rèn) ...
模板和插件的文件未被轉(zhuǎn)碼,對UTF8來說沒什么大關(guān)系
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-26 10:56:28 |江蘇來自手機(jī) | 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2022-12-26 10:54
謝謝大俠知指導(dǎo)!
GMT+8, 2026-4-18 15:16 , Processed in 0.060390 second(s), 16 queries , Redis On.
