查看: 4520|回復: 11
[已解決] 升級到X3.5了 購買的模板和插件 完全不能使用
28
14 個
發(fā)表于 2022-12-25 18:53:30 |福建| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個模板  寫著支持X3.5  但是實際下載安裝后  提示不支持
下面一個死購買的插件(還有插件附帶的擴展組件) 完全不支持
不知道他們  會不會在近期開始升級他們插件和模板
不然這可是花了好多錢購買的  又無法退!!
下面那個簽到插件,只是沒有填寫適配,但一般X3.4下能用的,X3.5還是繼續(xù)能用的,你已安裝的話一般可以放心。
至于模板,那就要問開發(fā)者了,一般美化比較嚴重的模板,要做X3.4和X3.5通用稍稍有點難的
產品版本
發(fā)表于 2022-12-25 19:02:29 |浙江| 只看Ta
15 個
發(fā)表于 2022-12-25 22:01:16 |廣東| 只看Ta
是的 都要等升級后才能使用。
14 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-27 13:27:57 |福建| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2022-12-25 19:02
下面那個簽到插件,只是沒有填寫適配,但一般X3.4下能用的,X3.5還是繼續(xù)能用的,你已安裝的話一般可以放心 ...
期待作者有良知把插件和模板都升級了
X3.5確實挺好的   雖然我一直不喜歡UC中心這個附帶的  哈哈
73 個
發(fā)表于 2022-12-27 15:17:08 |廣東| 只看Ta
打不倒的肥貓 發(fā)表于 2022-12-27 13:27
期待作者有良知把插件和模板都升級了
X3.5確實挺好的   雖然我一直不喜歡UC中心這個附帶的  哈哈 ...
作為老站長說兩句吧:
若是新站,推薦用3.5,未來升級也簡單些;若是3.4老站,插件也比較多的,哪怕是GBK,繼續(xù)保持,不非要不要升級!
就像個美女,追求時尚、潮流,穿超短裙,那就得承受涼風席席和...
14 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-27 16:42:36 |福建| 只看Ta
劉先生 發(fā)表于 2022-12-27 15:17
作為老站長說兩句吧:
若是新站,推薦用3.5,未來升級也簡單些;若是3.4老站,插件也比較多的,哪怕是GB ...
我買了那些模板和插件網站也沒推廣 也沒做
現(xiàn)在剛好推出X3.5
14 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-27 16:43:31 |福建| 只看Ta
就想著  重新安裝全新X3.5 在重新弄   才發(fā)現(xiàn)購買的模板和插件都不能用
3 個
發(fā)表于 2022-12-29 15:44:07 |湖南| 只看Ta
網上看到的方法,我沒試過,你應該是新站吧,可以試試這個方法
解決辦法:
①先點下右上角 退出??應用中心。
②然后編輯文件:/source/discuz_version.php
查找:
define('DISCUZ_VERSION', 'X3.5');
把這里的??X3.5 或者 X3.4??,改低點版本,改成這個應用支持的版本,比如 改成??X3
然后保存。
③后臺——工具——全部勾選——更新緩存。
④退出后臺,然后重新進入后臺,再次去安裝就可以了。
44 個
發(fā)表于 2022-12-29 16:12:50 |上海| 只看Ta
yezirui 發(fā)表于 2022-12-29 15:44
解決辦法:
①先點下右上角 退出??應用中 ...
對的,我也是這個方法
14 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-30 22:43:33 |福建| 只看Ta
解決辦法:
①先點下右上角 退出??應用中 ...
好的 我試試
GMT+8, 2026-4-18 14:10 , Processed in 0.065337 second(s), 16 queries , Redis On.
