查看: 2662|回復(fù): 10
[已解決] 升級3.5之后突然無法發(fā)送郵件
16 個
發(fā)表于 2022-12-27 10:25:09 |重慶| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助一下大家,論壇升級到3.5之后,之前能發(fā)的郵件現(xiàn)在都發(fā)不了了。嘗試了163,qq,騰訊企業(yè)郵,都不行。所有都是填寫正確的,相同的參數(shù)放到郵箱軟件里就能連接成功。
但是在論壇里無論是用測試還是從注冊界面發(fā)送都沒反應(yīng)。
服務(wù)器已放行465端口,服務(wù)器添加了ssl://,還是不行。
請問大家這種問題如何解決?
1 貢獻+5 金幣
一定 發(fā)表于 2022-12-27 13:05
我忘記了,比如我用QQ郵箱,要設(shè)置開啟IMAP/SMTP服務(wù)
感謝 已經(jīng)解決了 看了日志文件 按照報錯提示調(diào)整了一下 目前可以正常發(fā)了
20 點
18 個
發(fā)表于 2022-12-27 10:36:14 |廣東| 只看Ta
我記得郵箱那也要設(shè)置一下
16 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-27 10:48:27 |重慶| 只看Ta
一定 發(fā)表于 2022-12-27 10:36
我記得郵箱那也要設(shè)置一下
郵箱管理嗎?我全部都設(shè)置好了的,包括授權(quán)碼也是系統(tǒng)給的,其他郵箱軟件也能用,放到論壇就用不了了。就是不知道怎么回事ㄟ(≧◇≦)ㄏ
28580 個
發(fā)表于 2022-12-27 10:50:51 |浙江| 只看Ta
Ryxu 發(fā)表于 2022-12-27 10:48
郵箱管理嗎?我全部都設(shè)置好了的,包括授權(quán)碼也是系統(tǒng)給的,其他郵箱軟件也能用,放到論壇就用不了了。就 ...
其他軟件和建站程序是不同的,這邊測試郵箱可以正常發(fā)送郵件
20 點
18 個
發(fā)表于 2022-12-27 13:05:02 |廣東| 只看Ta
16 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-27 19:38:52 |重慶| 只看Ta
2 個
發(fā)表于 2022-12-27 20:23:21 |云南| 只看Ta
Ryxu 發(fā)表于 2022-12-27 19:38
感謝 已經(jīng)解決了 看了日志文件 按照報錯提示調(diào)整了一下 目前可以正常發(fā)了 ...
你好 請問是怎么解決的哦  我也是這個問題
2 個
發(fā)表于 2022-12-27 20:23:46 |云南| 只看Ta
我的也是升級了3.5之后就是這樣
2 個
發(fā)表于 2022-12-27 21:16:58 |云南| 只看Ta
CONNECT - Unable to connect to the SMTP server日志里面出錯這個,大佬你的是不是也是這個,php版本7.4
16 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-12-30 10:05:14 |重慶| 只看Ta
新化文印網(wǎng) 發(fā)表于 2022-12-27 21:16
CONNECT - Unable to connect to the SMTP server日志里面出錯這個,大佬你的是不是也是這個,php版本7.4 ...
是的 我的日志也是這個問題 鏈接不上smtp服務(wù)器 估計是站點被郵件服務(wù)器暫時屏蔽了 我是換了一個授權(quán)碼 然后重新填了所有的信息。我用的是騰訊企業(yè)郵 然后支持的ssl協(xié)議 , 后來換了授權(quán)碼 smtp服務(wù)器前面加了ssl:// 就行了
GMT+8, 2026-4-18 05:17 , Processed in 0.068355 second(s), 21 queries , Redis On.
