查看: 16837|回復: 11
[求助] 一個以前的老問題,一直沒解決,求DZ大神解決
29 個
發(fā)表于 2019-7-6 10:08:10 |河南| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
已經(jīng)遇到好幾個同類問題長期不能解決的,是DZ程序本身的BUG?還是操作或設(shè)置上的問題?
登錄/注冊后可看大圖
說一下情況:
1.這個問題出現(xiàn)之前,是我做了批量移動帖子,前面是成功的,后面不知道為什么失敗了,這種帖子就出現(xiàn)這種問題, 這一批帖子,不能編輯,不能移動,但可以分類
2.不是權(quán)限問題,我用的是網(wǎng)站創(chuàng)始人的號,新發(fā)的帖子也沒問題,同版塊也沒問題,只是之前批量移動那一批有這個情況,
以前就沒找到辦法,一直放著沒管了,現(xiàn)在看到官網(wǎng)改版了,好多熱心的大神在這里,就問問這是什么情況,需要怎么才能解決
下面這個圖,是我勾選了其中一個帖子,移動時的失敗提示
登錄/注冊后可看大圖
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有12人回答
12 點
198 個
發(fā)表于 2019-7-6 10:33:02 |黑龍江| 只看Ta
數(shù)據(jù)表有問題~
29 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-7-6 10:50:52 |河南| 只看Ta
耗子 發(fā)表于 2019-7-6 10:33
數(shù)據(jù)表有問題~
我的意思是,批量移動帖子,才出現(xiàn)的,照這個情況,這個批量移動功能不可以用?
發(fā)表于 2019-7-6 15:30:41 |福建| 只看Ta
移動后 先更新統(tǒng)計 同時 點修復貼子看看
29 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-7-6 19:46:25 |河南| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2019-7-6 15:30
試了不行,這個是至少有2年前的問題,由于解決不了,也沒管它,帖子正常查看,只是不能編輯了,也不能移動了,
發(fā)表于 2019-7-7 15:06:06 |福建| 只看Ta
liuzhichao03 發(fā)表于 2019-7-6 19:46
試了不行,這個是至少有2年前的問題,由于解決不了,也沒管它,帖子正常查看,只是不能編輯了,也不能移 ...
你是不是做了主題分表
27 點
80 個
發(fā)表于 2019-7-7 15:32:17 |廣東| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2019-7-7 15:06
你是不是做了主題分表
冒昧地問一下,主題分類的貼數(shù)量怎么更新?我從A分類移動到B分類,但是A分類還是顯示以前的貼數(shù)量,點擊它其實是沒有帖子的。但是數(shù)字一直都在那里
發(fā)表于 2019-7-7 15:43:40 |福建| 只看Ta
羅永浩 發(fā)表于 2019-7-7 15:32
冒昧地問一下,主題分類的貼數(shù)量怎么更新?我從A分類移動到B分類,但是A分類還是顯示以前的貼數(shù)量,點擊 ...
點一次主題分類標簽 或 后臺 更新統(tǒng)計
29 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-7-7 20:48:00 |河南| 只看Ta
你是不是做了主題分表
在后臺搜索用戶的時候,會有一個選擇,主表  存檔表,不知道你說的是不是這個,,其他的沒有做過什么特殊的東西,太深的東西,我也不會做。
發(fā)表于 2019-7-7 21:12:28 |福建| 只看Ta
liuzhichao03 發(fā)表于 2019-7-7 20:48
在后臺搜索用戶的時候,會有一個選擇,主表  存檔表,不知道你說的是不是這個,,其他的沒有做過什么特殊 ...
主題只要分表了 你那些操作都不能哦 后臺 主題分表都有說明的
GMT+8, 2026-4-18 06:38 , Processed in 0.046376 second(s), 9 queries , Redis On.
