查看: 4285|回復(fù): 14
[已解決] 升級(jí)完X3.5,勛章顯示不正常。
3 個(gè)
發(fā)表于 2023-1-6 16:15:15 |河南| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
20 點(diǎn)
18 個(gè)
發(fā)表于 2023-1-6 16:19:13 |廣東| 只看Ta
3.5很多圖片路徑發(fā)生了變化,不知道你是啥情況,我是要?jiǎng)h除圖片顯示變量的前面的路徑,然后才會(huì)正常,如果你跟我一樣,你審核元素會(huì)發(fā)現(xiàn)圖片路徑重復(fù)了
3 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-1-6 16:26:27 |河南| 只看Ta
一定 發(fā)表于 2023-1-6 16:19
3.5很多圖片路徑發(fā)生了變化,不知道你是啥情況,我是要?jiǎng)h除圖片顯示變量的前面的路徑,然后才會(huì)正常,如果 ...
你的路徑是什么,我現(xiàn)在的路徑還是之前的static/image/common
發(fā)表于 2023-1-6 16:28:47 |浙江| 只看Ta
407913439 發(fā)表于 2023-1-6 16:26
后臺(tái)重新設(shè)置提交一下,如果還是不行,鼠標(biāo)右鍵看看上面的路徑是什么
20 點(diǎn)
18 個(gè)
發(fā)表于 2023-1-6 16:30:00 |廣東| 只看Ta
我之前勛章圖標(biāo)不顯示是static/image/common/static/image/common這樣的重復(fù)路徑,后面才是變量,我去變量那刪除了static/image/common,就正常了。
3 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-1-6 16:32:57 |河南| 只看Ta
一定 發(fā)表于 2023-1-6 16:30
我之前勛章圖標(biāo)不顯示是static/image/common/static/image/common這樣的重復(fù)路徑,后面才是變量,我去變 ...
我剛看了,我的是也雙路徑static/image/common/static/image/common
具體在哪個(gè)位置修改呀,我找不到
3 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-1-6 16:33:58 |河南| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2023-1-6 16:28
static/image/common/static/image/common  雙路徑,我后臺(tái)重新設(shè)置過了,不行。
20 點(diǎn)
18 個(gè)
發(fā)表于 2023-1-6 16:39:31 |廣東| 只看Ta
具體就要你去搜索代碼了,可以看看官方的https://addon.dismall.com/library/資料庫的模板目錄,對(duì)照目錄去找。
發(fā)表于 2023-1-6 16:45:15 |浙江| 只看Ta
407913439 發(fā)表于 2023-1-6 16:33
不是默認(rèn)模板?
3 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-1-6 17:54:26 |河南| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2023-1-6 16:45
不是默認(rèn)模板?
是默認(rèn)的
GMT+8, 2026-4-18 03:56 , Processed in 0.076831 second(s), 22 queries , Redis On.
