查看: 2400|回復(fù): 8
[已解決] php8.0+mysql-5.5,發(fā)帖報錯
47
4 個
發(fā)表于 2023-1-9 23:44:30 |四川| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Discuz! Database Error(1064) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and displayorder>=0 order by dateline DESC LIMIT 0,12' at line 1SELECT tid,subject,fid,highlight FROM forum_thread where authorid='1' and fid not in() and displayorder>=0 order by dateline DESC LIMIT 0,12
PHP Debug
No.FileLineCode
1forum.php71require(%s)
2source/module/forum/forum_viewthread.php1025include(%s)
3data/template/1_diy_forum_viewthread.tpl.php1hookscriptoutput(%s)
4source/function/function_core.php1358hookscript(%s, %s, %s, Array)
5source/function/function_core.php1314plugin_nimba_thot_forum->viewthread_postbottom_output(Array)
6source/plugin/nimba_thot/hook.class.php113plugin_nimba_thot_core->_show_in_viewthread()
7source/plugin/nimba_thot/hook.class.php84discuz_database::fetch_all(%s)
8source/class/discuz/discuz_database.php106discuz_database::query(%s, Array, false, false)
9source/class/discuz/discuz_database.php142db_driver_mysqli->query(%s, false, false)
10source/class/db/db_driver_mysqli.php147db_driver_mysqli->halt(%s, %d, %s)
11source/class/db/db_driver_mysqli.php222break()
樓主熱帖_清爽風(fēng)格 插件報錯
4 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-1-9 23:45:19 |四川| 只看Ta
在群組里發(fā)帖正常,在版塊里卻無法發(fā)帖。
2076 點
1394 個
發(fā)表于 2023-1-9 23:46:54 |浙江| 只看Ta
4 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-1-9 23:46:57 |四川| 只看Ta
忘記說版本了,版本是Discuz! X3.5 Release 20221231 UTF-8
發(fā)表于 2023-1-10 08:55:13 |浙江| 只看Ta
nimba_thot這個插件報錯,關(guān)掉此插件
151 點
362 個
發(fā)表于 2023-1-10 22:08:59 |遼寧| 只看Ta
另外最好不要使用這種組合,php版本很高,mysql版本實在是太低了,配合不好的。
4 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-1-11 22:15:06 |四川| 只看Ta
專家 發(fā)表于 2023-1-10 22:08
另外最好不要使用這種組合,php版本很高,mysql版本實在是太低了,配合不好的。 ...
已經(jīng)更換成php7.1+mysql5.5了,這樣會好一點吧
發(fā)表于 2023-1-11 22:52:13 |浙江| 只看Ta
zhoumo310 發(fā)表于 2023-1-11 22:15
人家的意思是MYSQL該升級了
151 點
362 個
發(fā)表于 2023-1-12 11:14:28 |遼寧| 只看Ta
mysql 5.5版本過低,存在嚴(yán)重的性能問題,建議最少升級到5.7及以上
如果你是因為使用寶塔而不敢安裝高版本MySQL的話,需要注意的是他提示的內(nèi)存需求是指編譯安裝的,走快速安裝則不需要那么多內(nèi)存。
GMT+8, 2026-4-17 23:29 , Processed in 0.165161 second(s), 14 queries , Redis On.
