查看: 4968|回復(fù): 6
[求助] 分表升級失敗
發(fā)表于 2023-1-12 13:07:45 |浙江| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
執(zhí)行流程
?step=innodb&table=pre_forum_post_1
  1. (1075) Incorrect table definition; there can be only one auto column and it must be defined as a key
  2. ALTER TABLE forum_post_1 ENGINE=InnoDB;
get_scheme_update_sql 沒有對分表僅需處理
啦啦啦~
58 點(diǎn)
325 個(gè)
發(fā)表于 2023-1-13 22:45:29 |北京| 只看Ta
感謝您的反饋,我們寫個(gè)了修復(fù),可以參考下。
具體得等測試,測試好了再合并。
  1. if (preg_match("/^pre_forum_post_(\\d+)$/i", $table)) {
  2.         logmessage("$table is special post table, need special alter.");
  3.         $sql = "ALTER TABLE ".str_replace(' pre_', ' '.$config['tablepre'], $table)." MODIFY COLUMN position INT unsigned NOT NULL DEFAULT \'0\'";
  4.         logmessage("RUNSQL ".$sql);
  5.         DB::query($sql);
  6.         logmessage("RUNSQL Success");
  7. } else {
  8.         $sql = get_innodb_scheme_update_sql($table);
  9.         logmessage("RUNSQL ".$sql);
  10.         DB::query($sql);
  11.         logmessage("RUNSQL Success");
  12. }
4 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-16 16:45:40 |浙江| 只看Ta
本帖最后由 sohigh 于 2023-4-16 17:15 編輯
老周部落 發(fā)表于 2023-1-13 22:45
具體得等測試,測試好了再合并。
這句沒執(zhí)行
logmessage("$table is special post table, need special alter.");都沒顯示在日志里
發(fā)表于 2023-4-16 17:15:12 |河南| 只看Ta
sohigh 發(fā)表于 2023-4-16 16:45
pre_forum_post_1  的 position列已經(jīng)變成了自增列,也是主鍵了。但是還報(bào)錯(cuò)
(1075) Incorrect table defi ...
去掉 自增 就好了
4 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-16 17:16:38 |浙江| 只看Ta
是我搞錯(cuò)了,問題是
這句沒執(zhí)行
發(fā)表于 2023-4-16 17:24:55 |河南| 只看Ta
sohigh 發(fā)表于 2023-4-16 17:16
是我搞錯(cuò)了,問題是
$sql = "ALTER TABLE ".str_replace(' pre_', ' '.$config['tablepre'], $table)."  ...
自己 手動(dòng)操作數(shù)據(jù)庫表 就好了……
Navicat連接數(shù)據(jù)庫,  表上 右鍵  設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)庫, 選中字段,  去除 自增勾選, 然后保存 就可以了
4 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-19 21:17:40 |浙江| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2023-4-16 17:24
Navicat連接數(shù)據(jù)庫,  表上 右鍵  設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)庫, 選中字段,  去除 自增 ...
我是這樣操作的,我想說怎么腳本沒用,是不是哪里錯(cuò)了,你們再查下?方便后面的人
GMT+8, 2026-4-18 00:02 , Processed in 0.054348 second(s), 13 queries , Redis On.
