查看: 3077|回復(fù): 11
[求助] 關(guān)于X3.5的UC獨(dú)立化的問題
10 個
發(fā)表于 2023-1-31 19:47:12 |廣東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我看到官方發(fā)布了UC獨(dú)立棄用的帖子,然后查了一下數(shù)據(jù)庫,現(xiàn)在用的用戶表是ucenter_members,里面的password已經(jīng)新格式,salt棄用,secques也是新的,而common_member表里面的這些信息都是升級之前的舊的。如果直接UC獨(dú)立了,還是繼續(xù)用ucenter_members表嗎?那樣應(yīng)該沒問題,但是如果整個UC連數(shù)據(jù)庫也用回common_member表了,那么用戶登陸不了吧?
16 點(diǎn)
8 個
發(fā)表于 2023-1-31 21:04:57 |海南來自手機(jī) | 只看Ta
獨(dú)立uc試了但是頭像不顯,查了好幾遍流程沒問題后又換回uc了,其余的就沒細(xì)測了
18 個
發(fā)表于 2023-1-31 21:09:45 |山東| 只看Ta
UC獨(dú)立在安全方面槍械,但是其他方面的優(yōu)化(比如插件)肯定不行。建議沒什么需要不要UC獨(dú)立。要想做好網(wǎng)站,只要在技術(shù)和安全維護(hù)方面做好做到位即可!個人觀點(diǎn)。
151 點(diǎn)
362 個
發(fā)表于 2023-1-31 22:04:58 |遼寧| 只看Ta
澄清一下,目前沒有棄用UC這種事情。詳細(xì)情況可以閱讀這個帖子:http://m.sdtechgong.com.cn/thread-14866-1-1.html
目前在X3.5新增的獨(dú)立模式,是用來?xiàng)売脝为?dú)存在的uc server的。uc server作為一個獨(dú)立的實(shí)體,需要跟Discuz之間通信,互相配合使用。
對這方面無需求的站點(diǎn)會增加不必要的開銷和維護(hù)成本,許多小站點(diǎn)也沒有維護(hù)這種模式的能力(如給接口配置IP限制等)
獨(dú)立模式僅為可選,需要使用uc對接多個站點(diǎn)的站,依然可以繼續(xù)使用uc server
但是:uc client是Discuz的核心組成部分,這個是不能去除的。相對應(yīng)的,uc的數(shù)據(jù)表也需要保留,uc client還要繼續(xù)使用這些表。
uc client已經(jīng)內(nèi)嵌到Discuz里面,不需要走外部通信交互。原來由uc server提供的那些主要功能,在獨(dú)立模式下就會由uc client代為執(zhí)行。
實(shí)際工作邏輯是完全一樣的,需要的數(shù)據(jù)表也是一樣的,只是去掉了不必要的通信過程。這也是獨(dú)立模式和傳統(tǒng)模式之間可以快速雙向轉(zhuǎn)換的原因。
151 點(diǎn)
362 個
發(fā)表于 2023-1-31 22:06:07 |遼寧| 只看Ta
ysx24 發(fā)表于 2023-1-31 21:04
獨(dú)立uc試了但是頭像不顯,查了好幾遍流程沒問題后又換回uc了,其余的就沒細(xì)測了 ...
全新安裝的獨(dú)立模式X3.5不存在無法顯示頭像的問題,轉(zhuǎn)換站點(diǎn)正常按步驟走也不會出現(xiàn)問題。
如果升級站點(diǎn)遇到這種問題建議自行排查是不是哪里弄錯了。
16 點(diǎn)
8 個
發(fā)表于 2023-1-31 22:36:25 |海南來自手機(jī) | 只看Ta
專家 發(fā)表于 2023-1-31 22:06
如果升級站點(diǎn) ...
我試了兩次了,奇怪了
一定是哪里不對,才簡單三個步驟不應(yīng)該呀,我再仔細(xì)看下
16 點(diǎn)
8 個
發(fā)表于 2023-1-31 22:38:17 |海南來自手機(jī) | 只看Ta
如果升級站點(diǎn) ...
對了,我是升級上來的
151 點(diǎn)
362 個
發(fā)表于 2023-2-1 00:04:06 |遼寧| 只看Ta
ysx24 發(fā)表于 2023-1-31 22:36
我試了兩次了,奇怪了
一定是哪里不對,才簡單三個步驟不應(yīng)該呀,我再仔細(xì)看下 ...
你留意看一下:后臺緩存是否更新了,以及頭像目錄是否正確遷移
如果都做了還是不行,用瀏覽器控制臺看一下加載失敗的頭像試圖請求的是什么路徑
20 點(diǎn)
18 個
發(fā)表于 2023-2-1 11:09:26 |廣東| 只看Ta
我試了兩次了,奇怪了
元素審核看看路徑,我之前遇到過,圖片路徑有一部分重復(fù)了。
10 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-2-1 20:19:07 |廣東| 只看Ta
專家 發(fā)表于 2023-1-31 22:04
澄清一下,目前沒有棄用UC這種事情。詳細(xì)情況可以閱讀這個帖子:http://m.sdtechgong.com.cn/thread-14866-1-1 ...
哦,這就理解了,數(shù)據(jù)庫還是照樣使用的。
GMT+8, 2026-4-17 23:29 , Processed in 0.061273 second(s), 13 queries , Redis On.
