查看: 3554|回復(fù): 7
[已解決] 升級(jí)一般湊合用了,應(yīng)該沒問題吧
6 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-6 10:46:12 |安徽| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
執(zhí)行到這里,install/update_adult.php?step=serialize_plugin&fromcharset=gbk
打開論壇發(fā)現(xiàn)可以用了(目前沒發(fā)現(xiàn)問題),現(xiàn)在打算就這樣用了,應(yīng)該可以吧。。
湖中沉 發(fā)表于 2023-2-6 10:59
這個(gè)升級(jí)不完整,應(yīng)該是你在過程中刪除了數(shù)據(jù)表導(dǎo)致的,建議回滾數(shù)據(jù)后重新升級(jí) ...
不是。
應(yīng)該是樓主的數(shù)據(jù)表改了前綴,在序列化開始時(shí)sysdata/cache_update_tables.php里面的清單是pre_開頭,要把這個(gè)文件里面修改pre_改為對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)表前綴,然后刷新瀏覽器就可以繼續(xù)了。
我就是遇到這個(gè)問題,這樣解決的。
發(fā)表于 2023-2-6 10:59:44 |浙江| 只看Ta
10 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-6 11:09:08 |廣東| 只看Ta
不是。
6 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-2-6 11:13:30 |安徽| 只看Ta
hopejyb 發(fā)表于 2023-2-6 11:09
不是。
應(yīng)該是樓主的數(shù)據(jù)表改了前綴,在序列化開始時(shí)sysdata/cache_update_tables.php里面的清單是pre_開 ...
表前綴是改了
6 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-2-6 11:14:12 |安徽| 只看Ta
你知道我這幾天怎么過的嗎
10 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-6 15:19:13 |廣東| 只看Ta
是吧,按我上面說的辦法應(yīng)該可以搞定,把sysdata/cache_update_tables.php里面的pre_改為你自己的前綴,然后刷新繼續(xù)升級(jí)。
6 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-2-6 17:33:12 |安徽| 只看Ta
hopejyb 發(fā)表于 2023-2-6 15:19
是吧,按我上面說的辦法應(yīng)該可以搞定,把sysdata/cache_update_tables.php里面的pre_改為你自己的前綴, ...
先留著,前面又出問題了。你前面有沒有遇到1062這個(gè)問題,就是常見問題里的那個(gè)
Q009:升級(jí)過程中提示(1062) Duplicate entry '***' for key 'username'ALTER TABLE common_member CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4COLLATE utf8mb4_unicode_ci;(common_member也可能是common_member_archive)
我按照這個(gè)說明執(zhí)行,改完用戶名老是又還原了,很奇怪
10 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-6 20:36:57 |廣東| 只看Ta
2023fgh 發(fā)表于 2023-2-6 17:33
Q009:升級(jí)過程中提示(10 ...
這個(gè)問題我好像沒遇到。
GMT+8, 2026-4-18 02:32 , Processed in 0.065413 second(s), 15 queries , Redis On.
