查看: 260346|回復(fù): 1407
Discuz! X3.2 - X3.4 升級至 Discuz! X3.5 詳細(xì)教程
 火...
56
2076 點(diǎn)
1394 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-11 01:25:12 |浙江| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
升級操作不可逆,操作前請完整備份網(wǎng)站文件和數(shù)據(jù)庫(云服務(wù)器至少創(chuàng)建快照備份,最好多種方式備份),切勿不備份就升級,以免數(shù)據(jù)丟失。如果備份的數(shù)據(jù)庫文件未壓縮時(shí)的大小遠(yuǎn)小于后臺首頁顯示的大小,那一般是數(shù)據(jù)備份不完整,恢復(fù)這種備份可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失)
Discuz! X3.2 - X3.4 升級(GBK升級會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換到UTF8)
  • 確認(rèn)UC通信正常,并下載X3.5最新版壓縮包文件:http://m.sdtechgong.com.cn/thread-14660-1-1.html
  • 備份數(shù)據(jù)庫和程序文件,請不要忘記備份 UCenter 數(shù)據(jù)庫和程序文件(云服務(wù)器快照備份,虛擬主機(jī)主機(jī)管理里備份文件和數(shù)據(jù)庫)。
  • 進(jìn)入您的 UCenter 所在目錄(默認(rèn)為 論壇根目錄/uc_server),建立文件夾 old,將 UCenter 目錄下除 data 目錄以外的其他文件夾移動(dòng)進(jìn)入 old 目錄中。如移動(dòng)文件中存在包括但不限于 .htaccess 或 .user.ini 等的網(wǎng)站配置文件,請不要移動(dòng)。
  • 上傳 UCenter 1.7.0 程序(壓縮包中 upload/uc_server 目錄中的文件,如使用 FTP 上傳請使用二進(jìn)制模式), 如上傳時(shí)候提示覆蓋目錄,請選擇 “是”。
  • 下載 update_ucenter_adult.zip (17.27 KB, 下載次數(shù): 12937) ,將壓縮包內(nèi)的 update_ucenter_adult.php 上傳到 UCenter 所在目錄(默認(rèn)為 uc_server )下的 install 目錄,并刪除 UCenter 所在目錄下 data 目錄的 upgrade.lock 文件。
  • 瀏覽器訪問 UCenter 所在目錄下 install 目錄下的 update_ucenter_adult.php(默認(rèn)為 論壇網(wǎng)址/uc_server/install/update_ucenter_adult.php) 并參照提示進(jìn)行升級即可。升級時(shí)間隨著數(shù)據(jù)的大小和服務(wù)器性能而變。
  • 將除 data, config 目錄,和 UCenter 所在目錄(默認(rèn)為 uc_server,如果該目錄不在論壇根目錄下的話可排除此項(xiàng))以外的其他文件夾移動(dòng)進(jìn)入 old 目錄中。如移動(dòng)文件中存在包括但不限于 .htaccess 或 .user.ini 等的網(wǎng)站配置文件,請不要移動(dòng)。
  • 將 old/source/plugin 和 old/template 目錄下除 default 以外的目錄,移動(dòng)回 source 和 template 目錄下面(也可在上一步移動(dòng)文件時(shí),直接在原位置保留這部分文件)。
  • 上傳 Discuz! X3.5 程序(壓縮包中 upload 目錄中的文件,如使用 FTP 上傳請使用二進(jìn)制模式), 如上傳時(shí)候提示覆蓋目錄,請選擇 “是”。
  • 下載 update_adult.zip (22.91 KB, 下載次數(shù): 10908) ,將壓縮包內(nèi)的 update_adult.php 上傳到 Discuz! 所在目錄下 install 目錄,并刪除 Discuz! 所在目錄下 data 目錄的 update.lock 文件。
  • 瀏覽器訪問 Discuz! 所在目錄下 install 目錄下的 update_adult.php(默認(rèn)為 論壇網(wǎng)址/install/update_adult.php) 并參照提示進(jìn)行升級即可。升級時(shí)間隨著數(shù)據(jù)的大小和服務(wù)器性能而變。(90%以上的時(shí)間在這步)
  • 升級完成后,刪除 update_ucenter_adult.php 和 update_adult.php
注意事項(xiàng):
X3.4的插件模板不一定兼容X3.5
升級會(huì)自動(dòng)關(guān)閉全部插件,升級完成后自己再開啟
GBK用戶升級后用戶的安全問答會(huì)清空
升級后全部功能模塊都會(huì)開啟,不需要的功能自行關(guān)閉
如果您的Discuz!改動(dòng)較大,自己無法完成升級,可聯(lián)系我們付費(fèi)代升級
游客,如果您要查看本帖隱藏內(nèi)容請回復(fù)
12 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-11 08:51:19 |山西| 只看Ta
支持dashen大大
44 點(diǎn)
發(fā)表于 2023-2-11 10:29:35 |浙江| 只看Ta
本帖最后由 鴻茂傳媒 于 2023-2-11 21:42 編輯
支持一下
14 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-11 12:13:53 |廣東| 只看Ta
強(qiáng)烈支持
發(fā)表于 2023-2-11 12:46:03 |內(nèi)蒙古| 只看Ta
支持一下?。?!
34 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-11 14:30:19 |泰國| 只看Ta
I finally came across this article. Thank you very much.
發(fā)表于 2023-2-11 15:06:33 |遼寧| 只看Ta
看看如何升級到3。5最新版本
1 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-11 22:46:21 |廣東| 只看Ta
我很想看看
1 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-11 22:46:52 |河南| 只看Ta
近期升級,支持一下!
發(fā)表于 2023-2-12 00:30:53 |福建| 只看Ta
下載3.5版本要不要覆蓋
GMT+8, 2026-4-14 12:42 , Processed in 0.055742 second(s), 11 queries , Redis On.
