查看: 2921|回復: 6
[求助] 靜態(tài)文件CDN問題。
發(fā)表于 2023-2-11 10:43:48 |四川| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在config_global.php配置成另外的域名:
  1. $_config['output']['staticurl']                 = 'https://image.oxxx.com/static/';        // 站點靜態(tài)文件路徑,“/”結尾
1、前端帖子頁面有些地方會多一個/杠,比如變成這樣:導致出現(xiàn)404。
  1. https://image.oxxx.com/static//image/magic/checkonline.small.gif
2、頁面中有有些地方替換有問題:
  1. <meta name="msapplication-task" content="name=首頁;action-uri=https://www.oxxx.com/portal.php;icon-uri=https://www.oxxx.com/https://image.oxxx.com/static/image/common/portal.ico" /><meta name="msapplication-task" content="name=論壇;action-uri=https://www.oxxx.com/forum.php;icon-uri=https://www.oxxx.com/https://image.oxxx.com/static/image/common/bbs.ico" />
  2. <meta name="msapplication-task" content="name=家園;action-uri=https://www.oxxx.com/home.php;icon-uri=https://www.oxxx.com/https://image.oxxx.com/static/image/common/home.ico" />
3、后臺有地方沒有替換:比如common.js
  1. <meta content="Comsenz Inc." name="Copyright" />
  2. <link rel="stylesheet"  type="text/css" media="all" />
  3. <link rel="stylesheet"  type="text/css" media="all" />
  4. <script src="static/js/common.js?q6B" type="text/javascript"></script>
  5. </head>
  6. <body>
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 + 1 金幣 已有6人回答
啦啦啦~
58 點
325 個
發(fā)表于 2023-2-11 13:39:01 |北京| 只看Ta
1. 自查 CDN ,理論來說多一個 / 不會導致 404 。
2. 應該是程序問題了。
3. 后臺寫死從默認路徑加載。
 樓主| 發(fā)表于 2023-2-12 13:40:11 |四川| 只看Ta
本帖最后由 stonys 于 2023-2-12 13:46 編輯
老周部落 發(fā)表于 2023-2-11 13:39
2. 應該是程序問題了。
3. 后臺寫死從默認路徑加載。  ...
Ucenter地址為:https://uc.oxxx.com
頭像分離存儲,并綁定域名image.oxxx.com,并在config_ucenter.php配置:
  1. define('UC_AVTURL', 'https://image.oxxx.com/data/avatar');   // 頭像服務的基礎路徑,為空則為默認值,可以設置為獨立域名/路徑(結尾不能有/),配合CDN使用更佳。如涉及 avatar.php 需在其中再配置一次。
PC端正常,但默認模板的手機端頭像異常。
手機端的取的頭像地址不對:
  1. https://image.oxxx.com/data/avatar/avatar.php?uid=5787&size=middle
如果是動態(tài)應該是https://uc.oxxx.com/data/avatar/avatar.php?uid=5787&size=middle
設置的靜態(tài)方式調用,怎么手機端還是動態(tài)方式調用呢?而且調用地址還不正確。
查到手機模板調用頭像是這樣的:
  1. Discuz_X3.5_SC_UTF8_20230210\upload\template\default\touch\forum\viewthread_node.htm:
  2.     3          <!--{eval $needhiddenreply = ($hiddenreplies && $_G['uid'] != $post['authorid'] && $_G['uid'] != $_G['forum_thread']['authorid'] && !$post['first'] && !$_G['forum']['ismoderator']);}-->
  3.     4     <div class="plc cl">
  4.     5:            <span class="avatar"><img src="<!--{avatar($post['authorid'], 'small', true)}-->" style="width:32px;height:32px;" /></span>
  5.     6         <div class="pi">
  6.     7                     <ul class="authi">
好像是調用這個函數:
  1. Discuz_X3.5_SC_UTF8_20230210\upload\source\function\function_core.php:
  2.   450  }
  3.   451
  4.   452: function avatar($uid, $size = 'middle', $returnsrc = 0, $real = FALSE, $static = FALSE, $ucenterurl = '', $class = '', $extra = '', $random = 0) {
  5.   453          global $_G;
  6.   454          if(!empty($_G['setting']['plugins']['func'][HOOKTYPE]['avatar']) && !defined('IN_ADMINCP')) {
請教大神,如果要將手機端的頭像地址改正確,需要怎么修改?
啦啦啦~
58 點
325 個
發(fā)表于 2023-2-12 14:00:02 |北京| 只看Ta
stonys 發(fā)表于 2023-2-12 13:40
@專家 辛苦看下能否這么用?
151 點
362 個
發(fā)表于 2023-2-12 14:14:47 |遼寧| 只看Ta
老周部落 發(fā)表于 2023-2-12 14:00
@專家 辛苦看下能否這么用?
它這個組合是相對比較難辦的一種,但是也可以解決。
151 點
362 個
發(fā)表于 2023-2-12 14:26:14 |遼寧| 只看Ta
想實現(xiàn)完全的頭像分離的話,最好還是得走獨立模式,此模式下才能徹底不經過avatar.php(UC模式因為是獨立頭像系統(tǒng),Discuz無法控制,部分場景還是得走一次php)http://m.sdtechgong.com.cn/thread-14866-1-1.html
當然你這個選擇倒也是可以用的,只是配置要稍微復雜一些。
一般來說,大部分想要走獨立頭像域名的站點的實際需求往往是不想讓用戶直接訪問到uc server(否則直接給uc一個獨立域名不就行了?),因此我們不推薦使用 域名/data/avatar 這種形式,而是建議直接將域名指向data/avatar文件夾,這樣就避免了用戶訪問avatar文件夾以外的東西。
然后:avatar.php是需要保留的,因為非獨立模式下暫時做不到純靜態(tài)訪問。復制一份放在對應uc的data/avatar下面即可。
avatar.php的里面需要做對應的修改,它是一個獨立的文件,不走任何配置。
找到這一行并進行修改即可。
  1. define('UC_AVTURL', '');
 樓主| 發(fā)表于 2023-2-12 16:27:20 |四川| 只看Ta
專家 發(fā)表于 2023-2-12 14:26
想實現(xiàn)完全的頭像分離的話,最好還是得走獨立模式,此模式下才能徹底不經過avatar.php(UC模式因為是獨立 ...
非常感謝您的解答!
按照建議,將UC模式改為了獨立模式,問題解決,謝謝。
GMT+8, 2026-4-17 23:30 , Processed in 0.052724 second(s), 15 queries , Redis On.
