查看: 2837|回復: 6
[求助] 3.2升級3.4到3.5出現(xiàn)這個問題 求助大神
3 個
發(fā)表于 2023-2-17 19:53:06 |河南| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
http://m.sdtechgong.com.cn/forum.ph ... page%3D1&page=1
按照論壇的步驟一步步進行 前面都很順利 到第十一步時出現(xiàn) UCenter 版本依然是1.6版本
但我的后臺UCenter已經(jīng)顯示是1.7版本,后臺首頁依然顯示1.6版本求助大神此問題如何解決?感謝!
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 + 3 金幣 已有6人回答
2076 點
1394 個
發(fā)表于 2023-2-17 20:53:23 |浙江| 只看Ta
沒執(zhí)行UC升級程序吧
10 個
發(fā)表于 2023-2-17 21:17:56 |浙江| 只看Ta
如何你確定UCenter已經(jīng)是1.7版本的話,可以把update_adult.php文件中第129行:$req_ver = array('Code Version' => '3.5', 'UCenter' => '1.7.0', 'PHP' => '5.6.0', 'MySQL' => '5.5.3', 'GD' => '1.0', 'XML' => true, 'JSON' => true, 'mbstring' => true, 'Not Slave' => true, 'Not DB Map' => true);
'UCenter' => '1.7.0',改成1.6.0試試
發(fā)表于 2023-2-18 06:54:48 |浙江來自手機 | 只看Ta
喜子郎 發(fā)表于 2023-2-17 21:17
如何你確定UCenter已經(jīng)是1.7版本的話,可以把update_adult.php文件中第129行:$req_ver = array('Code Vers ...
建議不要誤導,這樣的操作存在危險
3 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-2-18 09:24:52 |河南| 只看Ta
dashen 發(fā)表于 2023-2-17 20:53
沒執(zhí)行UC升級程序吧
3.2升級3.4時執(zhí)行過 提示完成1.7升級
10 個
發(fā)表于 2023-2-19 20:43:57 |浙江| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2023-2-18 06:54
建議不要誤導,這樣的操作存在危險
不存在誤導
我回帖子時,寫的很清楚:如何你確定UCenter已經(jīng)是1.7版本的話,'UCenter' => '1.7.0',改成1.6.0試試
發(fā)表于 2023-2-20 08:19:41 |浙江| 只看Ta
喜子郎 發(fā)表于 2023-2-19 20:43
不存在誤導
我回帖子時,寫的很清楚:如何你確定UCenter已經(jīng)是1.7版本的話,'UCenter' => '1.7.0',改成1. ...
大多數(shù)遇到問題的站長無法確定,一旦按照這個修改,造成數(shù)據(jù)損失就無法挽回了。所以建議不要指導他人這樣修改跳過檢測
GMT+8, 2026-4-18 06:40 , Processed in 0.058082 second(s), 16 queries , Redis On.
