查看: 2295|回復: 6
[已解決] 關于Discuz3.4更改數(shù)據(jù)庫導致Ucenter與前臺數(shù)據(jù)庫不同步問題
7 個
發(fā)表于 2023-2-18 10:54:58 |陜西| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位業(yè)界大佬們上午好,近期遇到一個問題困擾了很久,如題所說,因為一些原因從而迫使我不得不對數(shù)據(jù)庫進行密碼更改,可是因為也出現(xiàn)了一個問題,那就是Ucenter與前臺數(shù)據(jù)庫不同步
我先說一下我更改數(shù)據(jù)庫密碼后,對應在Discuz文件和后臺做的一些設置吧,也有可能是我漏了一些,如果有還請各位大佬指導下。
當我更改數(shù)據(jù)庫密碼后,我依次對網(wǎng)站目錄下的 config 目錄里的config_global.php config_ucenter.php 這兩個配置文件,以及網(wǎng)站目錄下的 uc_server/data 目錄里的 config.inc.php 文件;
以上三個文件中的數(shù)據(jù)庫密碼我都做了更新,并且再三確認了數(shù)據(jù)庫名、數(shù)據(jù)庫密碼都無誤
最后我又檢查了一遍DZ后臺【站長】里的【Ucenter】設置中的通信秘鑰和【Ucenter】里的DZ通信秘鑰,均一致。
甚至我為了保險起見,還對【站長】里的【Ucenter】設置中的數(shù)據(jù)庫密碼(*號狀態(tài)下看不見)我也做了更新,而至于【Ucenter】應用中的 【UCenter 配置信息】我也逐一做了檢查,均無誤。
以上全部操作完畢后,后臺進行了緩存更新、數(shù)據(jù)庫優(yōu)化,甚至我清空了瀏覽器緩存然后重新登錄DZ。
結(jié)果的問題就是:當我在【Ucenter】中搜索到一個用戶ID時,對該用戶的用戶名進行更改,操作后,在次在后臺緩存更新,然后,在去管理后臺的地方搜索該用戶ID,發(fā)現(xiàn)用戶名并無變化,當我以為是緩存,還沒有刷新過來的情況,我再次對后臺緩存更新,然而依然是無變化,可是此時去【Ucenter】搜索該用戶ID,分明已經(jīng)改變。基于此,我去前臺直接搜索該用戶ID,發(fā)現(xiàn)昵稱仍然無變化,因此我判斷,此時的【Ucenter】與我的DZ通信沒有同步,但是我在后臺【Ucenter】應用中分明是看到了通信成功的、
這里我不得不提一句。為了證實【Ucenter】里更改用戶名后,只需要后臺更新一次緩存,前臺就可以對應的用戶名也改過去了,我特地裝了一臺純凈的DZ測試,答案時顯而易見的,直接可以改,且立即通過了
所以,想請問各位大佬,是不是更改了數(shù)據(jù)庫密碼后,仍然有哪里是我沒有注意到的地方,忽略了一些問題,從而導致這個問題的產(chǎn)生呢?謝謝大佬們,麻煩給予一個小小的知道,再次萬分感謝~
1 貢獻+1 金幣
教父 發(fā)表于 2023-2-19 07:58
通知日志看了以下,非常奇怪的一個現(xiàn)象,當站內(nèi)有用戶前臺登錄,輸入密碼只要出現(xiàn)錯誤,這個通知日志它會 ...
uc里面通訊ip設置為 dz所在的服務器ip哦
通知失敗的情況下 可以點擊重試 刷新看看是否成功
2076 點
1394 個
發(fā)表于 2023-2-18 14:04:33 |浙江| 只看Ta
沒通知成功,通訊正常的話,重新修改用戶名
發(fā)表于 2023-2-18 17:10:43 |福建| 只看Ta
uc里面的 通知日志 看看 是否通知成功
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-2-19 07:51:38 |陜西| 只看Ta
dashen 發(fā)表于 2023-2-18 14:04
好的,謝謝大佬回復,那如此看來我的修改步驟應該是沒有問題,我晚點會再次檢查一遍的,感謝
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-2-19 07:58:11 |陜西| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2023-2-18 17:10
通知日志看了以下,非常奇怪的一個現(xiàn)象,當站內(nèi)有用戶前臺登錄,輸入密碼只要出現(xiàn)錯誤,這個通知日志它會顯示:通知失敗的應用:Discuz! Board ,然后我點進去一看,全是扎樣的:更新用戶密碼        5        查看,后面是時間,我實在想不通,到底是哪里問了問題沒有同步,分明是顯示通信成功的,而且之前我記得接過一個問題,別人的,他那個也是通信失敗當時我們在網(wǎng)上搜到的教程是把應用ip設置為127.0.0.1即可顯示通信成功(不過只是表面看起來成功,實際并沒有通信),可是我這個我根本就么有設置過,仔細回想了一下,如果真的有問題,可能是問題出在了數(shù)據(jù)庫里面的一些東西,當初做過用戶表優(yōu)化,結(jié)果竟然分出來了兩個數(shù)據(jù)表,當時很影響一些實際的東西,于是又找到了教程把兩個合并成了一個,現(xiàn)在看來如果涉及到的修改文件都沒問題的情況下,那么問題應該就是出在這里了
發(fā)表于 2023-2-19 11:18:45 |福建| 只看Ta
151 點
362 個
發(fā)表于 2023-2-19 15:47:04 |遼寧| 只看Ta
還有一種可能:你的站點數(shù)據(jù)量比較大,而改名重寫數(shù)據(jù)庫花費了很長時間,超過了你的php超時時間。
你可以嘗試別的操作,如修改密碼等簡單一點的操作,看看能不能成功。
GMT+8, 2026-4-18 08:29 , Processed in 0.079687 second(s), 12 queries , Redis On.
