查看: 2665|回復(fù): 10
[求助] 更新插件之后中文變亂碼
發(fā)表于 2023-3-1 18:59:40 |臺(tái)灣| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請問一下,我的版本是 3.4,昨天更新插件「鮮花打賞」之后,之前用戶發(fā)文的繁體中文變成問號,但系統(tǒng)本身的繁體中文字正常,如圖,把插件刪除了還是無法恢復(fù)正常,是資料庫還是哪個(gè)文件的編碼受到影響嗎?請問要如何修復(fù)?謝謝~
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) + 2 金幣 已有10人回答
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-1 19:03:20 |臺(tái)灣| 只看Ta
補(bǔ)充一下,到 phpMyAdmin 里面看,繁體中文字正常,沒有變成問號。
18 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-1 19:27:52 |山東| 只看Ta
插件的問題,源碼不支持你的網(wǎng)站版本。關(guān)閉插件試試。如果關(guān)閉插件后顯示正常的話,那就是插件不支持你的網(wǎng)站程序。
629 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-1 22:36:54 |福建| 只看Ta
問下 你插件 是gb5的嗎?
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-2 11:35:44 |臺(tái)灣| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2023-3-1 22:36
問下 你插件 是gb5的嗎?
插件應(yīng)該是 utf8 的,因?yàn)樵竞芏嗄甓颊_\(yùn)作,是前天更新之后才變成這樣的,刪除了插件也沒有恢復(fù)正常。
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-2 11:52:54 |臺(tái)灣| 只看Ta
幸福 發(fā)表于 2023-3-1 19:27
插件的問題,源碼不支持你的網(wǎng)站版本。關(guān)閉插件試試。如果關(guān)閉插件后顯示正常的話,那就是插件不支持你的網(wǎng) ...
關(guān)閉插件和刪除插件都無法再恢復(fù)正常了
629 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-2 19:17:30 |福建| 只看Ta
reddliaw 發(fā)表于 2023-3-2 11:35
插件應(yīng)該是 utf8 的,因?yàn)樵竞芏嗄甓颊_\(yùn)作,是前天更新之后才變成這樣的,刪除了插件也沒有恢復(fù)正常 ...
可以先備份現(xiàn)狀(網(wǎng)站文件和數(shù)據(jù)庫) 然后 把插件卸載了 轉(zhuǎn)碼到gbk 再安裝恢復(fù)數(shù)據(jù)庫(插件數(shù)據(jù)表)
糟糕的程序員
4 點(diǎn)
6 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-2 20:38:45 |四川| 只看Ta
先看數(shù)據(jù)庫表字段編碼是否正常,  插件關(guān)閉重新發(fā)帖  ;帖子詳情是否也有問題  如果沒有 查看帖子列表對應(yīng)文件的編碼是否有問題
2076 點(diǎn)
1394 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-3 09:58:54 |浙江| 只看Ta
這個(gè)插件根本沒有會(huì)影響帖子內(nèi)容的代碼,所以你一開始就找錯(cuò)方向了
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-3 11:36:43 |臺(tái)灣| 只看Ta
一直找不到解決的方法,在資料庫里面的繁體中文顯示是正常的,如果在這個(gè)情況下直接升級到 3.5,有沒有可能解決這個(gè)問題?
GMT+8, 2026-4-17 23:39 , Processed in 0.706152 second(s), 13 queries , Redis On.
