查看: 2092|回復: 6
[已解決] discuzX3.4列表頭像無法正常顯示(貼子中的頭像正常顯示)
3 個
發(fā)表于 2023-3-7 19:51:45 |廣西| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為論壇是一路從discuz5.x 經過很多年逐步升級到x3.4
可能當年做了某些修改,比如自定義ucenter地址之類。現在造成這類奇怪的問題
avatar.php?uid=xxx&size=middle,也即這里沒有指向正確的目錄中。
可以排出風格
discuz列表頁沒有顯示頭像的功能,你的如果是插件實現的,那就是插件代碼問題,是模板實現的,就是模板的問題,你的UC地址是 https://www.kofans.cn/ucenter/ ,列表頁錯誤的地址是 https://www.kofans.cn/bbs/uc_server/
3 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-7 19:53:24 |廣西| 只看Ta
不能編輯。可以排除是風格原因(默認風格也是這樣)
28580 個
發(fā)表于 2023-3-7 19:56:25 |浙江| 只看Ta
建議你放出實際地址看看,這邊純看你的描述不太明白具體問題
3 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-7 20:07:43 |廣西| 只看Ta
謝謝管理答復
Killer 發(fā)表于 2023-3-7 19:56
https://www.kofans.cn/bbs/forum.php?mod=forumdisplay&fid=24
比如此列表,用戶頭像全部顯示為無
比如第一個貼,點開
https://www.kofans.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2059&extra=page%3D1
又有頭像顯示。
。感覺是否要修改bbs/config/config_ucenter_default.php
23行這個默認值
  1. define('UC_API', 'http://localhost/ucenter/branches/1.5.0/server'); // UCenter 的 URL 地址, 在調用頭像時依賴此常量
67 點
902 個
發(fā)表于 2023-3-7 20:18:02 |浙江| 只看Ta
謝謝,確實如此。。
發(fā)表于 2023-3-7 20:23
3 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-7 20:54:55 |廣西| 只看Ta
1314學習網 發(fā)表于 2023-3-7 20:18
discuz列表頁沒有顯示頭像的功能,你的如果是插件實現的,那就是插件代碼問題,是模板實現的,就是模板的問 ...
應該是discuz應用開發(fā)者 提供的模版
forumdisplay_list.htm中的86行代碼表述問題
              <img src="uc_server/avatar.php?uid=$thread[authorid]&size=middle" width="28" height="28" style="border-radius: 6px; float: left;">。它這個代碼并不能指向真正的頭像地址
GMT+8, 2026-4-18 05:33 , Processed in 0.047184 second(s), 14 queries , Redis On.
