12下一頁(yè)
查看: 6149|回復(fù): 13
如何在帖子列表頁(yè)展示作者頭像和版塊名稱?
76
17 點(diǎn)
36 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-27 22:44:59 |四川| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
是的,又是請(qǐng)教chatgpt得到的經(jīng)驗(yàn),分享給大家
看了官方文檔,找了很多地方都沒有解決,今天試著問問chatgpt,測(cè)試了一下可用。
問:如何在discuz帖子列表頁(yè)獲取作者頭像和版塊名稱
答:在 Discuz 帖子列表頁(yè)中,可以通過以下方式獲取作者頭像和版塊名稱:
  • 獲取作者頭像
    可以使用 Discuz 提供的 avatar 函數(shù)獲取作者頭像。例如:
    1. {avatar($thread['authorid'], 'small')}
    這行代碼會(huì)顯示作者 ID 為 $thread['authorid'] 的用戶頭像,大小為 small。
  • 獲取版塊名稱
    可以使用 Discuz 提供的 forum 函數(shù)獲取版塊名稱。例如:
    1. {forum($thread['fid'])['name']}
    這行代碼會(huì)顯示版塊 ID 為 $thread['fid'] 的版塊名稱。
    請(qǐng)注意,以上代碼僅適用于 DiscuzX 3.x 版本,不同版本和不同模板可能會(huì)有所差異。同時(shí),為了避免頻繁訪問數(shù)據(jù)庫(kù),建議在獲取頭像和版塊名稱時(shí)進(jìn)行緩存處理。例如,可以使用 Discuz 提供的 DB 類進(jìn)行緩存操作,如下所示:
    // 獲取用戶頭像并進(jìn)行緩存
  1. $avatar = DB::result_first("SELECT avatar FROM ".DB::table('common_member')." WHERE uid=".$thread['authorid']);
  2. $avatarurl = avatar($thread['authorid'], 'small');
  3. C::t('common_member')->update($thread['authorid'], array('avatar' => $avatarurl));
      // 獲取版塊名稱并進(jìn)行緩存
  1. $forum = DB::fetch_first("SELECT name FROM ".DB::table('forum_forum')." WHERE fid=".$thread['fid']);
  2. C::t('forum_forum')->update_cache($thread['fid'], array('name' => $forum['name']));
     以上代碼會(huì)先從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取作者頭像和版塊名稱,然后將其進(jìn)行緩存,避免頻繁訪問數(shù)據(jù)庫(kù)。
試用了第一段代碼,頭像出來了,但是2的版塊名稱出不來。所以得用下邊的數(shù)據(jù)庫(kù)獲取的代碼,但如果直接放這段代碼到模板文件里會(huì)報(bào)錯(cuò)。
于是問了chatgpt
答:是的,您不能直接將這些 PHP 代碼放入 Discuz 的 HTML 模板文件中,因?yàn)?HTML 文件不能解析 PHP 代碼。如果您需要在模板中執(zhí)行 PHP 代碼,則必須使用 Discuz 提供的模板標(biāo)簽,或?qū)?PHP 代碼放在 Discuz 的模板引擎文件中。
在您的情況下,您需要將這些 PHP 代碼放入模板引擎文件中。模板引擎文件通常是一個(gè) PHP 文件,它包含在 Discuz 的模板引擎中,用于處理模板中的變量和標(biāo)簽。您可以使用以下步驟將 PHP 代碼放入模板引擎文件中:
找到模板引擎文件。
模板引擎文件通常位于 source/module/forum/forumdisplay.php 文件中。在該文件中,您可以找到類似以下的代碼段:
  1. $sortid = isset($_GET['sortid']) ? intval($_GET['sortid']) : 0;
  2. $sortoptionarray = $sortid ? C::t('forum_threadclass')->get_by_typeid($sortid) : array();
  3. $sortid = $sortoptionarray ? $sortid : 0;
  4. $seodata = array('first' => $thread['subject'], 'name' => $forum['name'], 'fupname' => $forum['name']);
  5. foreach ($sortoptionarray as $sortoption) {
  6.     $seodata['first'] .= ' ' . $sortoption['optionname'];
  7. }
  8. ...
在這個(gè)文件中,您可以看到 $forum 變量已經(jīng)被定義并初始化,所以您可以將您的代碼添加到此處。
將代碼添加到模板引擎文件中。
將以下代碼添加到模板引擎文件的合適位置,以獲取版塊名稱并更新緩存:
保存模板引擎文件并上傳到服務(wù)器。
保存模板引擎文件后,將其上傳到您的服務(wù)器中,以確保 Discuz 可以正確地讀取文件。
請(qǐng)注意,修改 Discuz 模板和代碼可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)問題,因此在修改之前,最好備份所有文件和數(shù)據(jù)庫(kù)。
這個(gè)方法我沒有測(cè)試,因?yàn)橐瞿0蹇隙ú荒芤竺總€(gè)用戶都改代碼
于是又問了chatgpt
問:不改模板引擎文件 直接改模板文件不行嗎
答:一般情況下,不建議在模板文件中添加這樣的 PHP 代碼,因?yàn)檫@會(huì)使模板文件變得混亂不堪,難以維護(hù)和修改。另外,模板文件中只能使用模板標(biāo)簽和模板變量,不能直接使用 PHP 代碼。
如果您非常確定要在模板文件中添加 PHP 代碼,您可以使用 Discuz 的模板標(biāo)簽 {eval} 來執(zhí)行 PHP 代碼。例如,您可以將以下代碼添加到您的模板文件中,以獲取版塊名稱并更新緩存:
但是,我仍然建議您將這些 PHP 代碼放入模板引擎文件中,以避免對(duì)模板文件進(jìn)行過多的更改。
最后這段代碼放到forumdisplay_list.htm里你想放的位置,再改下模板樣式就可以了
17 點(diǎn)
36 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-27 23:01:20 |四川| 只看Ta
新手且PHP沒有學(xué)過 所以大佬們有更好的方法,還請(qǐng)賜教哦
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-27 23:02:26 |遼寧| 只看Ta
啊這,這個(gè)chatgpt在亂講,當(dāng)然它可能不那么了解Discuz倒也可以理解。
正常不應(yīng)該是這么干的
17 點(diǎn)
36 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-28 00:08:49 |四川來自手機(jī) | 只看Ta
專家 發(fā)表于 2023-3-27 23:02
正常不應(yīng)該是這么干的 ...
應(yīng)該怎么做呢?有相關(guān)的教程么?我找了一圈沒找到
9 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-14 02:15:06 |廣東| 只看Ta
有效果圖看看嗎?
6 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-14 22:40:24 |香港| 只看Ta
學(xué)習(xí)一下~~~~~~~~~~~~~~~
s77
11
19 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-13 01:52:47 |廣西| 只看Ta
效果如何呢
發(fā)表于 2023-11-4 14:52:56 |云南| 只看Ta
學(xué)習(xí)一下。
發(fā)表于 2023-12-5 08:54:13 |河北| 只看Ta
學(xué)習(xí)一下,感謝分享
發(fā)表于 2024-1-4 21:10:46 |四川| 只看Ta
GMT+8, 2026-4-18 00:03 , Processed in 0.046570 second(s), 11 queries , Redis On.
