查看: 1754|回復: 1
[求助] 3.4升3.5的步驟讓人不明白,是順序亂了嗎?
3 個
發(fā)表于 2023-3-31 15:25:47 |廣東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
7將除 data, config 目錄,和 UCenter 所在目錄(默認為 uc_server,如果該目錄不在論壇根目錄下的話可排除此項)以外的其他文件夾移動進入 old 目錄中。如移動文件中存在包括但不限于 .htaccess 或 .user.ini 等的網(wǎng)站配置文件,請不要移動。
8將 old/source/plugin 和 old/template 目錄下除 default 以外的目錄,移動回 source 和 template 目錄下面(也可在上一步移動文件時,直接在原位置保留這部分文件)。
9上傳 Discuz! X3.5 程序(壓縮包中 upload 目錄中的文件,如使用 FTP 上傳請使用二進制模式), 如上傳時候提示覆蓋目錄,請選擇 “是”。
請問從3.4升級到3.5的時候,這個順序是不是亂了?
假定原網(wǎng)站3.4,安裝在/www里面。
3.5待更新程序在/upload里面。
在升級完了uc 1.7之后,進入第7步,但是這里7的意思是不是把www文件夾下面的data/config/uc_server這個文件夾之外文件移動到old里面?
然后第8步,這個插件和template文件閏,移動回,這里移動回是什么意思?正常理解應該是原來的備份到old里面去,現(xiàn)在完成了,才把這些東西移動回www文件夾才對吧?
但是這個時候還沒有用upload里面的3.5主程序覆蓋www的3.4主程序啊?怎么還沒更新就先移動回呢?不是應該先升級到3.5,然后再移動回來嗎?
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 + 1 金幣 已有1人回答
發(fā)表于 2023-3-31 15:27:03 |浙江| 只看Ta
因為第三方模板插件要在升級的時候轉換編碼等操作,所以要把第三方插件模板移動到新的目錄下正確位置,以便正確升級且升級后可用。
另外,X3.5不能是覆蓋X3.4,建議你仔細看操作步驟
GMT+8, 2026-4-18 01:29 , Processed in 0.041272 second(s), 12 queries , Redis On.
