123下一頁
查看: 13505|回復(fù): 27
[已解決] 從3.4(gbk)升級(jí)到3.5后出現(xiàn)奇怪問題
發(fā)表于 2023-4-9 22:17:52 |廣東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
從3.4(gbk)升級(jí)到3.5后,頁面提示升級(jí)成功,前后uc通訊都是綠色狀態(tài),管理員瀏覽和發(fā)帖都正常,但是出現(xiàn)了一些問題:
首先是論壇無法管理個(gè)人信息,就算清除了用戶安全提問和重新設(shè)置密碼無效(所以文件權(quán)限都開了root和777),也就是說只有一個(gè)管理員創(chuàng)始人正常登錄,其他用戶都是密碼錯(cuò)誤,新注冊(cè)用戶直接是uid2的新用戶用戶,但是后臺(tái)能看到所有的注冊(cè)用戶數(shù)據(jù)。 我GBK用戶升級(jí)后用戶的安全問答會(huì)清空,但是密碼不會(huì)清空吧。
搜索了許多無果,選擇嘗試使用了去掉uc模塊保留論壇獨(dú)立后臺(tái)這個(gè)功能。
一輪下來問題依舊,請(qǐng)問下出現(xiàn)這種情況如何恢復(fù)使用,或者至少能讓管理員改密碼?
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) 已有27人回答
 樓主| 發(fā)表于 2023-4-9 22:23:30 |廣東| 只看Ta
其次,還有一個(gè)界面的問題,上面的是我的論壇,下面是discuz官方的,顯示怎么斷層了?用的都是官方文件啊,還需要去哪里單獨(dú)開啟嗎? 問題有點(diǎn)多,謝謝各位大佬了。
 樓主| 發(fā)表于 2023-4-9 22:24:41 |廣東| 只看Ta
3.4的時(shí)候刪除過許多用戶,被注冊(cè)機(jī)爆破了,各位刪除,不知道是不是這個(gè)原因?qū)е碌模?/td>
2076 點(diǎn)
1394 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-9 23:00:20 |浙江來自手機(jī) | 只看Ta
uc里的會(huì)員數(shù)據(jù)可能不完整
 樓主| 發(fā)表于 2023-4-9 23:21:10 |廣東| 只看Ta
dashen 發(fā)表于 2023-4-9 23:00
我已經(jīng)去掉uc模塊保留論壇獨(dú)立后臺(tái)這個(gè)功能。
http://m.sdtechgong.com.cn/thread-14866-1-1.html
論壇能看到用戶帖子、空間、照片、頭像、等一切信息,包括后臺(tái)也能一鍵下載用戶的信息,為什么就是用戶登錄不了(不管密碼是否正確都是提示:登錄失?。?,就算這樣,管理員也應(yīng)該能改密碼嗎?這種情況下應(yīng)該如何恢復(fù)
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-10 00:56:36 |遼寧| 只看Ta
從你描述的現(xiàn)象上來看,你中間極有可能是出現(xiàn)問題了,而且問題不小。你看一下config文件夾里的ucenter配置,找到配置里指向的那個(gè)數(shù)據(jù)庫,看看里面的members表(前面加上配置里的前綴,默認(rèn)加上以后是pre_ucenter_members,自己改過的話按改過的來)的內(nèi)容是否正常
 樓主| 發(fā)表于 2023-4-10 09:46:20 |廣東| 只看Ta
專家 發(fā)表于 2023-4-10 00:56
從你描述的現(xiàn)象上來看,你中間極有可能是出現(xiàn)問題了,而且問題不小。你看一下config文件夾里的ucenter配置 ...
你好,我查詢了數(shù)據(jù)庫,你寫的那個(gè)找不到,縮小到搜索members倒有一些,點(diǎn)開那個(gè)uc member可以全部看到用戶數(shù)據(jù),具體截圖,應(yīng)該如何恢復(fù)同步呢?謝謝
 樓主| 發(fā)表于 2023-4-10 12:24:03 |廣東| 只看Ta
再補(bǔ)充一下:
回滾dz3.4后,管理員是可以正常修改用戶密碼的。但是在dz后臺(tái)添加用戶出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫錯(cuò)誤(如圖),前臺(tái)能登錄,pma后臺(tái)也能找到這個(gè)用戶。
而當(dāng)前dz3.5后臺(tái)添加用戶正常,沒有報(bào)錯(cuò)。但是uid從2開始排,之前用戶的信息無法讀取。
629 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-10 12:32:08 |福建| 只看Ta
summersun 發(fā)表于 2023-4-10 12:24
再補(bǔ)充一下:
回滾dz3.4后,管理員是可以正常修改用戶密碼的。但是在dz后臺(tái)添加用戶出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫錯(cuò)誤(如圖 ...
根據(jù)這個(gè)情況你應(yīng)該是 uc部分的數(shù)據(jù)沒升級(jí)到新版本的 建議升級(jí)時(shí)看看uc具體報(bào)錯(cuò) 修復(fù)后再升級(jí)
 樓主| 發(fā)表于 2023-4-10 15:34:47 |廣東| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2023-4-10 12:32
根據(jù)這個(gè)情況你應(yīng)該是 uc部分的數(shù)據(jù)沒升級(jí)到新版本的 建議升級(jí)時(shí)看看uc具體報(bào)錯(cuò) 修復(fù)后再升級(jí) ...
升級(jí)uc1.7的時(shí)候,是出現(xiàn)過錯(cuò)誤,但都是一閃而過,0.幾秒吧,最后也是提升升級(jí)成功了,前后通訊都正常。3.5有什么方法補(bǔ)救嗎?
GMT+8, 2026-4-14 14:52 , Processed in 0.051940 second(s), 12 queries , Redis On.
