查看: 3123|回復(fù): 6
[求助] 怎樣讓首頁(yè)版塊顯示簡(jiǎn)介而不是帖子
1 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-13 14:23:01 |廣西| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如圖,想顯示成版塊簡(jiǎn)介。
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) + 1 金幣 已有6人回答
29 點(diǎn)
193 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-13 14:30:01 |江蘇| 只看Ta
discuz.php把這里的代碼替換成下面的
  1. <!--{if $forum[description]}--><p class="xg2">$forum[description]</p><!--{/if}-->
4 點(diǎn)
20 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-13 14:31:40 |廣西| 只看Ta
修改上面代碼
1 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-4-13 15:36:55 |廣西| 只看Ta
onetheme 發(fā)表于 2023-4-13 14:30
這里的代碼,是哪段呀?
29 點(diǎn)
193 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-13 17:42:03 |江蘇| 只看Ta
wh8630193 發(fā)表于 2023-4-13 15:36
這里的代碼,是哪段呀?
  1. <!--{if $forum['permission'] == 1}-->
  2.        {lang private_forum}
  3.        <!--{else}-->
  4.        <!--{if $forum['redirect']}-->
  5.        <a href="$forumurl" class="xi2">{lang url_link}</a>
  6.        <!--{elseif is_array($forum['lastpost'])}-->
  7.        <!--{if $cat['forumcolumns'] < 3}-->
  8.        <a href="forum.php?mod=redirect&tid=$forum[lastpost][tid]&goto=lastpost#lastpost" class="xi2"><!--{echo cutstr($forum[lastpost][subject], 30)}--></a> <cite>$forum[lastpost][dateline] <!--{if $forum['lastpost']['author']}-->$forum['lastpost']['author']<!--{else}-->$_G[setting][anonymoustext]<!--{/if}--></cite>
  9.        <!--{else}-->
  10.        <a href="forum.php?mod=redirect&tid=$forum[lastpost][tid]&goto=lastpost#lastpost">{lang forum_lastpost}: $forum[lastpost][dateline]</a>
  11.        <!--{/if}-->
  12.        <!--{else}-->
  13.        {lang never}
  14.        <!--{/if}-->
  15.        <!--{/if}-->
1 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-4-13 20:15:32 |廣西| 只看Ta
discuz.php是下面這些,沒(méi)有你寫的那些代碼:
<?php
if(!defined('IN_DISCUZ')) {
        exit('Access Denied');
include loadarchiver('common/header');
<div id="nav">
        <a href="./"><strong><?php echo $_G['setting']['bbname']; ?></strong></a>
</div>
<div id="content">
        <?php foreach($catlist as $key => $cat): ?>
        <h3><?php echo $cat['name']; ?></h3>
        <?php if(!empty($cat['forums'])): ?>
        <ul>
                <?php foreach($cat['forums'] as $fid): ?>
                <li><a href="?fid-<?php echo $fid; ?>.html"><?php echo $forumlist[$fid]['name']; ?></a></li>
                <?php endforeach; ?>
        </ul>
        <?php endif; ?>
</div>
<div id="end">
        <?php echo lang('forum/archiver', 'full_version'); ?>:
        <a href="../forum.php" target="_blank"><strong><?php echo $_G['setting']['bbname']; ?></strong></a>
</div>
<?php include loadarchiver('common/footer'); ?>
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2023-4-13 21:01:24 |馬來(lái)西亞| 只看Ta
wh8630193 發(fā)表于 2023-4-13 20:15
你用的是默認(rèn)模板嗎?如果是那就打開 template\default\forum\discuz.htm ,搜索結(jié)果有2段樓上給的代碼,如圖:
GMT+8, 2026-4-18 06:40 , Processed in 0.048317 second(s), 14 queries , Redis On.
