查看: 4965|回復(fù): 10
[求助] 升級到X3.5后,默認模板的版面上的基礎(chǔ)小圖標都沒了,去哪找呢?
發(fā)表于 2023-5-1 14:58:57 |北京| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠請幫忙看看,升級到X3.5后,版面上的基礎(chǔ)小圖標(各個紅圈里)都沒了,去哪找呢?:
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有10人回答
發(fā)表于 2023-5-1 15:44:10 |浙江| 只看Ta
那不是沒了,而是你引用資源跨域了,比如同時使用帶www和不帶www的域名訪問,互相之間的資源文件不允許被調(diào)用導(dǎo)致無法顯示,去服務(wù)器里設(shè)置正確的跨域訪問即可
 樓主| 發(fā)表于 2023-5-1 21:03:20 |北京| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2023-5-1 15:44
那不是沒了,而是你引用資源跨域了,比如同時使用帶www和不帶www的域名訪問,互相之間的資源文件不允許被調(diào) ...
大佬你太厲害了!感謝回答!
不過完全沒聽懂,怎么去服務(wù)器里設(shè)置跨域訪問呀?好深奧,跪求詳細解惑
 樓主| 發(fā)表于 2023-5-1 21:04:15 |北京| 只看Ta
大佬你太厲害了!非常感謝回答。
但是我還是沒聽懂,怎么去服務(wù)器設(shè)置跨域訪問呀?跪求解惑。。。
151 點
362 個
發(fā)表于 2023-5-3 00:20:03 |遼寧| 只看Ta
halfbiscuit 發(fā)表于 2023-5-1 21:04
大佬你太厲害了!非常感謝回答。
但是我還是沒聽懂,怎么去服務(wù)器設(shè)置跨域訪問呀?跪求解惑。。。 ...
跨域的設(shè)置原理就是給字體文件woff woff2 添加一個http header: access-control-allow-origin
你可以搜索這串字符就能找到相應(yīng)的教程了,再加上你的web服務(wù)器軟件的名稱(如nginx或者apache)可以更精準的找到對應(yīng)的教程
151 點
362 個
發(fā)表于 2023-5-3 00:21:21 |遼寧| 只看Ta
大佬你太厲害了!非常感謝回答。
順帶一提,你如果只有一個域名,是不需要設(shè)置這個的,直接用域名在后臺更新緩存就可以了,更新完成以后,你用的哪個域名更新,哪個域名就能正常顯示圖標。
145 點
90 個
發(fā)表于 2023-5-3 00:32:27 |馬來西亞| 只看Ta
專家 發(fā)表于 2023-5-3 00:21
順帶一提,你如果只有一個域名,是不需要設(shè)置這個的,直接用域名在后臺更新緩存就可以了,更新完成以后, ...
他的論壇我去逛了下,發(fā)現(xiàn)帶www和不帶的圖標都不能顯示,網(wǎng)址 →  https://www.uiucer.com/
6 個
發(fā)表于 2023-5-3 09:51:47 |廣東| 只看Ta
專家 發(fā)表于 2023-5-3 00:20
你可以搜索 ...
正解,簡單來說,是你的服務(wù)器沒有這種字體,加進去就顯示正常了,
發(fā)表于 2023-5-3 10:12:36 |浙江| 只看Ta
文強 發(fā)表于 2023-5-3 00:32
他的論壇我去逛了下,發(fā)現(xiàn)帶www和不帶的圖標都不能顯示,網(wǎng)址 →  https://www.uiucer.com/ ...
他大概率還有其他域名或地址,比如臨時三級域名等。
還有另外一種可能,服務(wù)器用的很老的windows版本,默認不支持字體文件
4 點
27 個
發(fā)表于 2023-5-3 15:46:33 |河南| 只看Ta
GMT+8, 2026-4-18 05:11 , Processed in 0.057059 second(s), 15 queries , Redis On.
