查看: 2304|回復(fù): 6
[求助] 論壇自帶的圖片不顯示,全部是顯示小框
boa
93
16 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-2 22:14:45 |廣西| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
論壇自帶的圖片不顯示,全部是顯示小框
如下圖:
請(qǐng)問各位大神,要怎么解決?先謝了
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-2 22:38:02 |馬來西亞| 只看Ta
我的也是這樣,說要在服務(wù)器設(shè)置跨域,我百度了谷歌了,看得一頭霧水,所以用了301重定向。
72 點(diǎn)
448 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-2 22:45:23 |四川| 只看Ta
可能你的網(wǎng)站用的一個(gè)網(wǎng)址,圖片資源又是另外一個(gè)網(wǎng)址進(jìn)行的引用。看看方框圖片的地址是否跟你當(dāng)前站點(diǎn)不同,或者引用地址失效。
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-3 00:14:27 |遼寧| 只看Ta
如果你的網(wǎng)站只有一個(gè)網(wǎng)址(注意http和https的不同,有沒有www的不同等等全都算多個(gè)),那么這個(gè)問題很好解決,你直接進(jìn)后臺(tái)刷新緩存,所有你刷新緩存的時(shí)候用的那個(gè)域名的訪問就都會(huì)恢復(fù)正常了。
但如果你的網(wǎng)站域名超過了1個(gè),那么此方法只能保證你刷新的那個(gè)域名能正常顯示,其他域名不能。
想讓所有的域名都正常顯示的話,你需要調(diào)整你的服務(wù)器,為字體文件woff2、woff添加access-control-allow-origin為*的http頭屬性。
4 點(diǎn)
27 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-3 15:44:49 |河南| 只看Ta
這個(gè)是 3.5的好多站點(diǎn)都遇到這個(gè)問題了 。
4 點(diǎn)
27 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-3 15:45:08 |河南| 只看Ta
470342341 發(fā)表于 2023-5-3 15:44
http://m.sdtechgong.com.cn/thread-17146-1-1.html 可以參考這個(gè) 回復(fù) 解決方案
boa
93
16 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-5-4 20:16:27 |廣西| 只看Ta
470342341 發(fā)表于 2023-5-3 15:45
用了這個(gè)方案,還是出現(xiàn)小框
沒有解決!
GMT+8, 2026-4-18 02:52 , Processed in 0.049285 second(s), 14 queries , Redis On.
