查看: 3061|回復(fù): 4
[求助] 門(mén)戶文章分頁(yè)是否可以另行分表
55
10 個(gè)
發(fā)表于 2023-7-21 09:52:09 |浙江| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
門(mén)戶的文章如果內(nèi)容很多,超出的部分會(huì)被截?cái)喟l(fā)布,數(shù)據(jù)大小有限制,目前最簡(jiǎn)單的解決方法是修改數(shù)據(jù)庫(kù)中pre_portal_article_content這個(gè)表 編輯content這個(gè)字段中類型 修改成LONGTEXT 保存即可,可以暫時(shí)解決問(wèn)題,但單個(gè)數(shù)據(jù)表會(huì)很大,想著是否能夠升級(jí)分頁(yè)功能,當(dāng)使用分頁(yè)的時(shí)候第二頁(yè)的內(nèi)容進(jìn)行分表操作,這樣發(fā)表字?jǐn)?shù)超多的文章就可以很輕松的勝任,有點(diǎn)像小說(shuō)站點(diǎn)的功能,有這樣的插件嗎,單單一個(gè)文章分頁(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)分表發(fā)布的功能
發(fā)表于 2023-7-21 10:42:59 |河南| 只看Ta
目前沒(méi)有這樣的插件; 估計(jì)以后也難有!太小眾了!
個(gè)人建議還是限制 單篇文章的 文字?jǐn)?shù)量
10 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-7-21 11:12:50 |浙江| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2023-7-21 10:42
個(gè)人建議還是限制 單篇文章的 文字?jǐn)?shù)量 ...
單篇肯定需要限制一些,要不表數(shù)據(jù)庫(kù)單表太大讀取都會(huì)費(fèi)時(shí)費(fèi)資源,所以分頁(yè)分表是挺好的解決方案,等以后迫切需要這功能的時(shí)候我在定制吧
發(fā)表于 2023-7-21 11:36:06 |河南| 只看Ta
達(dá)雅 發(fā)表于 2023-7-21 11:12
單篇肯定需要限制一些,要不表數(shù)據(jù)庫(kù)單表太大讀取都會(huì)費(fèi)時(shí)費(fèi)資源,所以分頁(yè)分表是挺好的解決方案,等以后 ...
分表 也不是 按分頁(yè)分的……
分表  一般是垂直分表,  已 整篇文章  為最小單位的
10 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-7-21 14:24:38 |浙江| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2023-7-21 11:36
分表 也不是 按分頁(yè)分的……
分表  一般是垂直分表,  已 整篇文章  為最小單位的 ...
我的意思就是按照分頁(yè)來(lái)分更簡(jiǎn)單一些,不是那種大的分表,就比如pre_portal_article_content  這個(gè)表里是文章的數(shù)據(jù)總表,里面有無(wú)數(shù)個(gè)文章子表,應(yīng)該說(shuō)是在這個(gè)數(shù)據(jù)表里進(jìn)行獨(dú)立的子表
GMT+8, 2026-4-18 05:33 , Processed in 0.056307 second(s), 12 queries , Redis On.
