查看: 12887|回復(fù): 11
Discuz! 出現(xiàn)“您當(dāng)前的訪問請求當(dāng)中含有非法字符“解決方法
19
發(fā)表于 2019-6-1 11:07:36 |福建| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Discuz! 出現(xiàn)“您當(dāng)前的訪問請求當(dāng)中含有非法字符“解決方法-一般是在未登錄下使用首頁搜索功能出現(xiàn)
解決方案如下:
\source\class\discuz的discuz_application.php
查找
  1. private function _xss_check() {
  2.                 static $check = array('"', '>', '<', '\'', '(', ')', 'CONTENT-TRANSFER-ENCODING');
  3.                 if(isset($_GET['formhash']) && $_GET['formhash'] !== formhash()) {
  4.                         system_error('request_tainting');
  5.                 }
  6.                 if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET' ) {
  7.                         $temp = $_SERVER['REQUEST_URI'];
  8.                 } elseif(empty ($_GET['formhash'])) {
  9.                         $temp = $_SERVER['REQUEST_URI'].file_get_contents('php://input');
  10.                 } else {
  11.                         $temp = '';
  12.                 }
  13.                 if(!empty($temp)) {
  14.                         $temp = strtoupper(urldecode(urldecode($temp)));
  15.                         foreach ($check as $str) {
  16.                                 if(strpos($temp, $str) !== false) {
  17.                                         system_error('request_tainting');
  18.                                 }
  19.                         }
  20.                 }
  21.                 return true;
  22.         }
替換為:
  2.                 $temp = strtoupper(urldecode(urldecode($_SERVER['REQUEST_URI'])));
  3.                 if(strpos($temp, '<') !== false || strpos($temp, '"') !== false || strpos($temp, 'CONTENT-TRANSFER-ENCODING') !== false) {
  5.                 }
  6.                 return true;
  7.         }
上傳覆蓋同名文件,后臺更新緩存,重新登錄退出看看是否解決了。(特別提醒:這個改變可能降低跨站攻擊防護(hù)等級,所以非追求極致用戶體驗(yàn)時慎用哦)
103 個
發(fā)表于 2019-6-1 13:14:34 |山東| 只看Ta
不用這么麻煩的吧,好像直接修改config文件就可以
 樓主| 發(fā)表于 2019-6-1 14:43:43 |福建| 只看Ta
jnpar 發(fā)表于 2019-6-1 13:14
確實(shí)不用那么麻煩 只是你關(guān)閉了 xxs防護(hù)而已哦
38 個
發(fā)表于 2019-6-1 20:48:24 |湖北| 只看Ta
怎么改呢
 樓主| 發(fā)表于 2019-6-1 21:27:08 |福建| 只看Ta
config/config_global.php
  1. $_config['security']['urlxssdefend'] = 0;
23 點(diǎn)
發(fā)表于 2019-6-1 21:35:51 |英國| 只看Ta
我不建議讓游客使用首頁搜索功能
這對增加注冊會員沒半點(diǎn)作用的說
38 個
發(fā)表于 2019-6-1 21:39:13 |湖北| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2019-6-1 21:27
好的,我試試,謝謝啦
32 個
發(fā)表于 2019-6-16 15:41:53 |浙江| 只看Ta
感謝分享。。
28 個
發(fā)表于 2019-6-16 16:57:24 |廣東| 只看Ta
這個可以有。
41 個
發(fā)表于 2019-6-29 21:22:34 |上海來自手機(jī) | 只看Ta
收藏了,備用。謝謝!
GMT+8, 2026-4-18 02:11 , Processed in 0.060477 second(s), 12 queries , Redis On.
