查看: 23660|回復: 10
[求助] 網站上傳大附件遇到Upload Error: 413提示,文件太大了
29 個
發(fā)表于 2019-7-22 23:28:23 |河南| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,我也知道是因為附件太大的原因,但是我已經設置過相關尺寸了,我實際上傳的附件為30M
服務器 PHP設置
DZ后臺首頁信息
后臺用戶上傳限制也設置100M
問一下大神,是其他地方我沒有設置到位嗎?求幫忙
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有10人回答
23 點
發(fā)表于 2019-7-23 03:16:14 |英國| 只看Ta
服務器nginx
nginx.conf http段配置文件中配置允許客戶端請求文件大小
  1. client_max_body_size 100m; #允許客戶端請求的最大單文件字節(jié)數
  2. client_body_buffer_size 128k; #緩沖區(qū)代理緩沖用戶端請求的最大字節(jié)數
配置完重啟服務
  1. systemctl restart nginx
完成!!!
回復 1
29 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-7-23 10:23:06 |河南| 只看Ta
本帖最后由 liuzhichao03 于 2019-7-23 11:04 編輯
allthebest 發(fā)表于 2019-7-23 03:16
服務器nginx
你好,非常感謝回答, 我使用的是LINUX主機,Apache服務器,WDCP面板,應該怎么設置?
我在百度上查的方法,在.htaccess中添加
LimitRequestBody 104850000
結果還是一樣的
23 點
發(fā)表于 2019-7-23 15:51:47 |英國| 只看Ta
本帖最后由 allthebest 于 2019-7-23 16:56 編輯
Apache服務器
找到apache的配置文件目錄也就是conf目錄,和這個目錄平行的一個目錄叫conf.d打開這個conf.d,里面有一個php.conf
目錄內容如下:
  1. # PHP is an HTML-embedded scripting language which attempts to make it
  2. # easy for developers to write dynamically generated webpages.
  3. LoadModule php4_module modules/libphp4.so
  4. # Cause the PHP interpreter handle files with a .php extension.
  5. SetOutputFilter PHP
  6. SetInputFilter PHP
  7. LimitRequestBody 6550000
  8. # Add index.php to the list of files that will be served as directory
  9. # indexes.
  10. #
  11. DirectoryIndex index.php
錯誤就發(fā)生在這個LimitRequestBody配置上,將這個的值改大到超過你的軟件大小就可以了,如果沒有這個配置文件請將
  1. SetOutputFilter PHP
  2. SetInputFilter PHP
  3. LimitRequestBody 104850000
寫到apache的配置文件里面即可。
29 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-7-23 20:52:08 |河南| 只看Ta
allthebest 發(fā)表于 2019-7-23 15:51
Apache服務器
找到apache的配置文件目錄也就是conf目錄,和這個目錄平行的一個目錄叫conf.d打開這個conf. ...
我這個服務器上和你說的目錄路徑不對,找不到這個文件,
不過我暫時先不整了,感謝你的回答,以后肯定會用上。
23 點
發(fā)表于 2019-7-23 21:25:02 |英國| 只看Ta
liuzhichao03 發(fā)表于 2019-7-23 20:52
不過我暫時先不整了,感謝你的回答,以后肯定會 ...
Apache的配置文件httpd.conf里<IfModule mime_module>塊中的EnableSendfile后的值改為Off即可。
如果沒有這一項自己添加上去:EnableSendfile Off,記住要放到上面的塊中,不然Apache會啟動不起來。
如果不管用可以把EnableMMAP后的值也設為Off試試。
  1. EnableMMAP off
  2. EnableSendfile off
試試以上方法
發(fā)表于 2019-7-24 02:08:57 |福建| 只看Ta
wdcp 直接切換到nginx模式 比較快
29 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-7-24 12:28:45 |河南| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2019-7-24 02:08
我WDCP上使用的是apache+nginx  ,但是DZ后臺顯示的是apache, 我是不是應該在WDCP上單選nginx?
3 點
185 個
發(fā)表于 2019-7-24 12:50:24 |廣東| 只看Ta
liuzhichao03 發(fā)表于 2019-7-24 12:28
我WDCP上使用的是apache+nginx  ,但是DZ后臺顯示的是apache, 我是不是應該在WDCP上單選nginx? ...
LANMP的話 主要是apache 處理php 修改apache為主
發(fā)表于 2019-7-24 13:51:13 |福建| 只看Ta
默認用nginx就好 apache關閉
GMT+8, 2026-4-18 10:42 , Processed in 0.050983 second(s), 13 queries , Redis On.
