查看: 2378|回復(fù): 8
[求助] 門戶列表不顯示文章?
發(fā)表于 2023-10-14 11:02:49 |貴州| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
門戶列表不顯示文章?
下載discuz3.5版本10.1的最新版,安裝后沒門戶文章列表是空白,
是怎么回事呢?
第一回遇到這樣的問題。
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有8人回答
72 點
448 個
發(fā)表于 2023-10-14 13:09:15 |四川| 只看Ta
后臺-全局-站點功能
開啟門戶看看。
 樓主| 發(fā)表于 2023-10-14 13:24:58 |貴州| 只看Ta
已經(jīng)開啟還是不顯示!
DIY 可以顯示,門戶頻道列表不顯示!
72 點
448 個
發(fā)表于 2023-10-14 13:39:02 |四川| 只看Ta
后臺看看關(guān)于頻道列表的設(shè)置,比如頻道是否設(shè)置了只能管理員查看此類。
最好還是能有網(wǎng)址能看到實際的出錯頁面。這樣方便綜合考慮可能性。
 樓主| 發(fā)表于 2023-10-14 13:43:44 |貴州| 只看Ta
mingkong 發(fā)表于 2023-10-14 13:39
最好還是能有網(wǎng)址能看到實際的出錯 ...
權(quán)限設(shè)置那些沒問題的,DIY也能調(diào)用到網(wǎng)站首頁,就是頻道列表無法顯示,只能拿DIY!
72 點
448 個
發(fā)表于 2023-10-14 14:01:55 |四川| 只看Ta
如果設(shè)置沒有問題,就要從其他方面考慮了。
比如模板文件缺失,服務(wù)器的文件權(quán)限此類,模板里有錯誤或者不受支持的某些代碼導(dǎo)致模板錯誤。
當然,還有其他可能性,這樣靠猜是解決不了問題的。
 樓主| 發(fā)表于 2023-10-14 17:04:26 |貴州| 只看Ta
mingkong 發(fā)表于 2023-10-14 14:01
比如模板文件缺失,服務(wù)器的文件權(quán)限此類,模板里有錯誤或者不 ...
已經(jīng)解決,謝謝!
原來的程序上傳后,直接顯示!
10.1后更新的版本,需要手動選擇寫列表模板!
72 點
448 個
發(fā)表于 2023-10-14 18:18:36 |四川| 只看Ta
搞定了就好{:4_90:}
發(fā)表于 2024-11-4 23:08:47 |上海| 只看Ta
tdwcm88 發(fā)表于 2023-10-14 17:04
已經(jīng)解決,謝謝!
原來的程序上傳后,直接顯示!
10.1后更新的版本,需要手動選擇寫列表模板! ...
需要手動選擇寫列表模板! 這個具體要怎么操作呀
GMT+8, 2026-4-19 04:29 , Processed in 0.054530 second(s), 14 queries , Redis On.
