查看: 2163|回復: 8
[已解決] 請問各位大佬,數(shù)據(jù)遷移換了域名,之前用的插件還會不會生效啊?
11
發(fā)表于 2023-10-16 15:22:29 |廣東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大佬,數(shù)據(jù)遷移換了域名,之前用的插件還會生效嘛?
一般不影響,個別插件自身有限制的要插件自己決定。
另外,如果舊域名不再使用,應用中心授權在重新下載以及更新時判斷和授權域名不一致時會被阻攔,更換授權的域名需支付手續(xù)費(按需單個更換支付,不用的可以先不支付)
發(fā)表于 2023-10-16 15:25:16 |江蘇| 只看Ta
換域名不影響正在使用的,除非插件有特別限制
發(fā)表于 2023-10-16 15:25:48 |浙江| 只看Ta
 樓主| 發(fā)表于 2023-10-16 15:30:47 |廣東| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2023-10-16 15:25
另外,如果舊域名不再使用,應用中心授權在重新下載以 ...
舊域名不使用了的,就是后臺的插件需要更新或者重新下載的話,會阻攔下載或者讓更換遷移后的域名這個意思嘛?更換的話是要插件作者吧?
發(fā)表于 2023-10-16 15:31:46 |浙江| 只看Ta
beyond 發(fā)表于 2023-10-16 15:30
舊域名不使用了的,就是后臺的插件需要更新或者重新下載的話,會阻攔下載或者讓更換遷移后的域名這個意思 ...
不需要經(jīng)過插件作者,自助付款更換授權域名就行了的
 樓主| 發(fā)表于 2023-10-16 15:40:00 |廣東| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2023-10-16 15:31
好的,感謝您的解答,再咨詢您一下,就是應用中心的網(wǎng)站信息里面,基本信息的url是最初的域名,然后下面客戶端信息里面的客戶端url是遷移后的域名,這個有沒有影響呢?
發(fā)表于 2023-10-16 15:58:26 |浙江| 只看Ta
beyond 發(fā)表于 2023-10-16 15:40
好的,感謝您的解答,再咨詢您一下,就是應用中心的網(wǎng)站信息里面,基本信息的url是最初的域名,然后下面 ...
基本信息里的可以自己修改的,客戶端信息是根據(jù)你的訪問來源自動判斷的
 樓主| 發(fā)表于 2023-10-16 16:07:53 |廣東| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2023-10-16 15:58
基本信息里的可以自己修改的,客戶端信息是根據(jù)你的訪問來源自動判斷的 ...
基本信息里的網(wǎng)址修改成遷移后的域名,就代表著QQ號重新綁定為新的域名嘛?
 樓主| 發(fā)表于 2023-10-16 16:11:46 |廣東| 只看Ta
感謝您的解答,看了一下應用中心,大概明白了,多謝您了!
GMT+8, 2026-4-17 07:52 , Processed in 0.047368 second(s), 13 queries , Redis On.
