查看: 2354|回復(fù): 2
[求助] 3.4升級3.5是這樣的情況現(xiàn)在需要怎么解決,感謝
4 個
發(fā)表于 2023-11-15 21:18:38 |河南| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(1075) Incorrect table definition; there can be only one auto column and it must be defined as a keyALTER TABLE 1common_member_grouppm ENGINE=InnoDB;
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有2人回答
1 個
發(fā)表于 2023-11-16 12:22:47 |美國| 只看Ta
本帖最后由 Guoyuh78 于 2023-11-16 12:26 編輯
ChatGPT 3.5
這個錯誤消息 "(1075) Incorrect table definition; there can be only one auto column and it must be defined as a key" 是由于在修改表結(jié)構(gòu)時存在問題。在MySQL中,當(dāng)你使用AUTO_INCREMENT關(guān)鍵字定義一個自增列時,這個列必須同時被定義為表的主鍵(Primary Key)或唯一鍵(Unique Key)。
從你提供的SQL語句來看,你似乎在修改表 "common_member_grouppm" 的引擎類型為InnoDB。但是這個SQL語句似乎并沒有修改表的結(jié)構(gòu),而只是修改了引擎類型。如果你的目標(biāo)是修改表結(jié)構(gòu),例如添加自增列,那么你需要使用ALTER TABLE語句,并在自增列上定義主鍵或唯一鍵。
以下是一個修改表結(jié)構(gòu)的示例,其中添加了一個自增列 "id" 并將其定義為主鍵:
ALTER TABLE common_member_grouppm
ADD COLUMN id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
請根據(jù)你的實際需求進行修改,確保任何使用 AUTO_INCREMENT 的列都被正確定義為主鍵或唯一鍵。如果你的表已經(jīng)有一個自增列,確保它是主鍵或唯一鍵,不要定義多個自增列。
1 個
發(fā)表于 2023-11-16 12:28:03 |美國| 只看Ta
Bard
錯誤信息“表定義不正確;只能有一個自動列,必須定義為鍵”,說明MySQL表中的自增列定義有問題。自動增量列是特殊列,它會自動為插入表中的每個新行生成唯一值。但是,每個表只能有一個自增列,并且必須定義為主鍵。
在這種情況下,錯誤消息具體引用名為“1common_member_grouppm”的表。似乎試圖在此表中定義自動增量列,但它沒有正確定義為主鍵。結(jié)果,MySQL 無法創(chuàng)建表并拋出錯誤消息。
要修復(fù)此錯誤,您需要確保將自動增量列定義為主鍵。PRIMARY KEY這可以通過將約束添加到列定義來完成。例如,如果自動增量列名為named id,您可以將其定義更改為以下內(nèi)容:
SQL
請謹慎使用代碼。了解詳情
進行此更改后,您應(yīng)該能夠創(chuàng)建表而不會遇到錯誤消息。
GMT+8, 2026-4-18 16:05 , Processed in 0.060483 second(s), 15 queries , Redis On.
