返回列表 發帖
查看: 1833|回復: 2
[已處理] 為什么論壇一直無法回復
發表于 2023-12-4 21:49:47 |福建| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
瀏覽器:
BUG地址: 隱藏內容
BUG截圖: -
測試用戶名: 隱藏內容
測試密碼: 隱藏內容
每當我回帖時,就會報數據庫錯誤,原因好像因為數據庫主鍵重復,按道理來說,回復的
Duplicate entry '66399-0'for key 'PRIMARY'
這里的66399-0 不應該是66399-1嗎?是不是哪里設置錯了,謝謝
http://www.xxx.com/forum.php?mod=post&infloat=yes&action=reply&fid=257&extra=&tid=66399&replysubmit=yes&inajax=1
Discuz! Database Error
Time: 2023-12-04 21:46:03 +0800 IP: 112.111.31.10 BackTraceID: 1ebc90f34e977170092ba8a5318d74a3
(1062) Duplicate entry '66399-0' for key 'PRIMARY'
INSERT INTO forum_post SET `fid`='257' , `tid`='66399' , `first`='0' , `author`='xx' , `authorid`='4327' , `subject`='' , `dateline`='1701697562' , `message`='感謝你的發帖,祝你全家幸福' , `useip`='112.111.31.10' , `port`='55102' , `invisible`='0' , `anonymous`='0' , `usesig`='1' , `htmlon`='0' , `bbcodeoff`='-1' , `smileyoff`='-1' , `parseurloff`=0 , `attachment`='0' , `status`='0' , `pid`='346673'
PHP Debug
No.        File        Line        Code
1        forum.php        71        require(%s)
2        source/module/forum/forum_post.php        364        require_once(%s)
3        source/include/post/post_newreply.php        420        discuz_container->__call()
4        source/class/discuz/discuz_container.php        59        model_forum_post->newreply()
5        source/class/model/model_forum_post.php        136        insertpost()
6        source/function/function_forum.php        847        table_forum_post->insert_post()
7        source/class/table/table_forum_post.php        674        discuz_database::insert()
8        source/class/discuz/discuz_database.php        60        discuz_database::query()
9        source/class/discuz/discuz_database.php        142        db_driver_mysqli->query()
10        source/class/db/db_driver_mysqli.php        147        db_driver_mysqli->halt()
11        source/class/db/db_driver_mysqli.php        222        break()
如果您是用戶,建議您嘗試刷新頁面、關閉所有瀏覽器窗口重新進行操作。如果無法解決,建議您完整截圖本頁面并保存,隨后向站點管理員反饋此問題
如果您是站點管理員,建議您嘗試在管理中心 更新緩存 ,或憑完整截圖通過 官方論壇 尋求幫助。如果您確定是程序自身Bug,您也可直接 提交Issue 給我們
已經將此出錯信息詳細記錄, 由此給您帶來的訪問不便我們深感歉意
先檢查config文件數據庫引擎是否已經是innodb模式,如果不是,需要先改為innodb模式
如果已經是innodb模式,數據庫里有問題了,需要修正數據庫。處理過類似問題,如接受有償服務,可以聯系QQ有償處理
應用開發者
667 點
產品版本
沙發
發表于 2023-12-5 08:42:25 |浙江| 只看Ta
 樓主| 發表于 2023-12-5 12:25:23 |福建| 只看Ta
感謝回復,已經刪除主鍵tid+position,估計是升級的時候出了問題沒太注意。
本版積分規則
GMT+8, 2026-4-20 21:28 , Processed in 0.041354 second(s), 11 queries , Redis On.
關燈 在本版發帖
