查看: 4746|回復(fù): 13
[已解決] 論壇圖標(biāo)消失,都是顯示方框
boa
93
16 個
發(fā)表于 2023-12-9 12:18:39 |廣西| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大神,是什么地方出問題了?
怎么解決,先謝了!
這問題都老生常談幾十遍了:
1、不要使用多域名(包括混用https和http、混用帶www和不帶www)
2、服務(wù)器上設(shè)置字體資源跨域權(quán)限(方法取決于服務(wù)器環(huán)境有所不同)
發(fā)表于 2023-12-9 12:21:35 |浙江| 只看Ta
這問題都老生常談幾十遍了:
boa
93
16 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-12-9 13:27:31 |廣西| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2023-12-9 12:21
這問題都老生常談幾十遍了:
2、服務(wù)器上 ...
沒有用多域名
可能是混用帶www和不帶www
請問大大,怎么統(tǒng)一論壇都是用www.xxxx.com?
發(fā)表于 2023-12-9 15:05:10 |浙江| 只看Ta
boa 發(fā)表于 2023-12-9 13:27
沒有用多域名
可能是混用帶www和不帶www
請問大大,怎么統(tǒng)一論壇都是用www.xxxx.com? ...
這屬于你服務(wù)器設(shè)置和域名解析設(shè)置的部分,不屬于程序內(nèi)設(shè)置
發(fā)表于 2023-12-9 17:06:03 |河南| 只看Ta
沒有用多域名
可能是混用帶www和不帶www
dz后臺涉及域名的 統(tǒng)統(tǒng) 帶上www;
然后到服務(wù)器上 設(shè)置 不帶www的頂級域名301重定向 跳轉(zhuǎn)到 www的域名即可
發(fā)表于 2023-12-9 17:42:07 |貴州來自手機 | 只看Ta
上面說域名的人都是瞎扯,這個是模板導(dǎo)致的,3.5版本的用以前模板就出現(xiàn)這種,圖標(biāo)變成方框
145 點
90 個
發(fā)表于 2023-12-9 22:00:17 |馬來西亞| 只看Ta
如果還沒能解決,建議參考我這個帖 → http://m.sdtechgong.com.cn/thread-17295-1-1.html
發(fā)表于 2024-1-2 01:14:02 |貴州| 只看Ta
上面的回答是瞎幾把扯淡,其實是你模板上面少了一個文件,這個文件就是dzicon.woff2 你去官方目錄/static/image/common/dzicon.woff2復(fù)制過來放在你正在使用的模板圖標(biāo)目錄上面就可以了,如果不好你把我腦袋砍了
發(fā)表于 2024-3-5 12:14:21 |四川| 只看Ta
楊海威 發(fā)表于 2024-1-2 01:14
上面的回答是瞎幾把扯淡,其實是你模板上面少了一個文件,這個文件就是dzicon.woff2 你去官方目錄/static/i ...
我的也出現(xiàn)了,確實如您所講,放上去后解決了。但是我用的子站,二級域名訪問沒問題,直接目錄訪問還是會出現(xiàn)方框
37 點
34 個
發(fā)表于 2024-3-5 12:55:01 |四川| 只看Ta
楊海威 發(fā)表于 2023-12-9 17:42
上面說域名的人都是瞎扯,這個是模板導(dǎo)致的,3.5版本的用以前模板就出現(xiàn)這種,圖標(biāo)變成方框 ...
這只是其中一個原因
GMT+8, 2026-4-18 04:43 , Processed in 0.058193 second(s), 15 queries , Redis On.
