查看: 1638|回復(fù): 7
[求助] 怎么在帖子中添加這個點選框
337
16 點
8 個
發(fā)表于 2024-1-18 23:07:45 |海南來自手機(jī) | 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
點選后 后面文字會變成灰色,表示這項已完成
用到才知道這個功能的實用性
dz有沒有這功能或者后臺編輯器替換內(nèi)容能不能添加這個功能
辛苦大佬指點
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻(xiàn) 已有7人回答
發(fā)表于 2024-1-19 08:47:49 |河南| 只看Ta
你這意思 是想在 編輯器中 添加 表單嗎?
ubb代碼不支持 表單的…… 對于管理組成員 你可以考慮 對編輯器 開啟html支持,這樣input表單 應(yīng)該就可以用了
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-1-19 09:47:39 |海南| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-1-19 08:47
ubb代碼不支持 表單的…… 對于管理組成員 你可以考慮 對編輯器  ...
這應(yīng)該不算是表單,應(yīng)該就是個復(fù)選框
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-1-19 10:01:54 |海南來自手機(jī) | 只看Ta
最理想狀態(tài)就是帖子中可以用這個復(fù)選框,勾選復(fù)選框后對應(yīng)的文字會變成灰色,來表示已完成的一項
最好能添加到編輯器上,如果后臺編輯器替換內(nèi)容能添加這個點選框就更好了
發(fā)表于 2024-1-19 10:18:07 |河南| 只看Ta
ysx24 發(fā)表于 2024-1-19 09:47
這個 就是表單啊;
點擊勾選后 文字變色, 這需要 css屬性選擇器配合……dz編輯器 想實現(xiàn) 比較困難……
這種非大眾化的需求, 又比較麻煩的……
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-1-19 10:55:03 |海南| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-1-19 10:18
這個 就是表單啊;
哦哦,感謝
我看看css添加復(fù)選框字段,帖中引用的方式
如:帖中灰底文字
template/default/common/module.css
搜索 帖子正文區(qū)塊   在其下面另起新一行,填入:
  1.        .eblock {padding: 12px;background: #ededed;}
進(jìn)入后臺:編輯器設(shè)置-添加標(biāo)簽block
如下
替換內(nèi)容
  1. <div class="eblock">{1}</div>
顯示效果
不知道同樣方法是不是可行
發(fā)表于 2024-1-19 11:32:39 |河南| 只看Ta
ysx24 發(fā)表于 2024-1-19 10:55
哦哦,感謝
這個 思路 是可行的!
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-1-19 11:48:41 |海南| 只看Ta
我的css 稀爛,復(fù)選框鍵入有點無從下手的感覺
GMT+8, 2026-4-18 06:08 , Processed in 0.058092 second(s), 14 queries , Redis On.
