查看: 4208|回復(fù): 0
discuz 插件版本兼容小技巧
83
241 個(gè)
發(fā)表于 2019-6-1 17:45:47 |浙江| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在開發(fā)插件的時(shí)候往往要考慮到插件版本兼容的問題。在這里介紹一些技巧給大家。
一、版本號兼容
以 Discuz!X 系列為例,從 X1.5RC 到 X1.5 到 X2.0 三個(gè)版本,而我們需要的之后其中的數(shù)字部分,所以我們在插件中做如下操作:
  1. include_once(DISCUZ_ROOT.'/source/discuz_version.php');
  2. $xver = preg_replace('/(X|R|C)/im','',DISCUZ_VERSION);
然后我們就可以根據(jù)版本號,在不同版本的程序下通過判斷 xver 變量來執(zhí)行不同的程序。或者調(diào)用不同的函數(shù)。
二、插件語言包的兼容
以插件名稱為 tools 需要調(diào)用的語言包 key 為 tip 為例。
按照正常情況在模版中調(diào)用語言包是:
  1. {lang tools:tip}
程序中調(diào)用的語言包應(yīng)該為:
  1. lang('plugin/tools','tip')
按照以上兩種情況調(diào)用的語言包是兼容 X1.5 和 X2 的,不用再做更改。
但是有一部分插件,在 X1.5 的時(shí)候,由于插件安裝會自動(dòng)生成 data/plugindata/tools.lang.php 類似文件,插件作者直接只用此文件中的變量進(jìn)行賦值,那么就會導(dǎo)致這些插件在 X2.0 的版本下顯示不正常。因?yàn)?X2.0 不會自動(dòng)生成此文件了。
再次可以做如下兼容:
  1. if(file_exists(DISCUZ_ROOT.'./data/plugindata/tools.lang.php')){
  2.         include DISCUZ_ROOT.'./data/plugindata/tools.lang.php';
  3. } else {
  4.         loadcache('pluginlanguage_template');
  5.         loadcache('pluginlanguage_script');
  6.         $scriptlang['tools'] = $_G['cache']['pluginlanguage_script']['tools'];
這樣,就可以保證老的寫法和新的寫法都能夠正常顯示語言包文字了。
同時(shí),在開發(fā)者模式下,也會自動(dòng)根據(jù)寫入到 tools.lang.php 文件中的語言來自動(dòng)顯示最新的了。
三、模板兼容
模板兼容比較難處理,這里可以自己寫?yīng)毩⒌腸ss,或者同時(shí)根據(jù)版本號判斷來調(diào)用不同的模板。
GMT+8, 2026-4-18 05:55 , Processed in 0.201956 second(s), 10 queries , Redis On.
