查看: 2971|回復(fù): 0
如何使用Beyond Compare軟件進(jìn)行代碼比對(duì)
83
241 個(gè)
發(fā)表于 2019-6-1 17:48:31 |浙江| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
什么是BeyondCompare?
Beyond Compare
是一款不可多得的專業(yè)級(jí)的文件夾和文件比對(duì)工具。使用它可以很方便的比對(duì)出兩個(gè)文件夾或者文件不同之處。并把相差的每一個(gè)位元組用顏色加以表示,查看方便。并且支持多種規(guī)則對(duì)比。
為什么要進(jìn)行代碼比對(duì)?
每個(gè)站長(zhǎng)或多或少都會(huì)對(duì)文件進(jìn)行一些代碼修改,打補(bǔ)丁的時(shí)候如果直接覆蓋補(bǔ)丁文件的話,那么之前修改過(guò)的代碼就沒(méi)有了。因此,我們需要進(jìn)行代碼比對(duì)然后合成一個(gè)既保留了我們之前的修改代碼又增加了補(bǔ)丁代碼的特殊補(bǔ)丁包。
下面以合成wap代碼為例講解下Beyond Compare這款軟件的使用。
安裝完后BeyondCompare后,會(huì)在右擊選項(xiàng)里加入比對(duì)的選項(xiàng),軟件在帖子最后面。
在wap文件夾上右擊,然后選擇選為左側(cè)對(duì)比窗口。
在我們網(wǎng)站文件的文件夾上右擊,然后選擇與“Discuz!X1.5_WAP_build_20101230_SC_GBK”進(jìn)行比較。
選擇后會(huì)打開(kāi)下面的界面。
點(diǎn)擊編輯下的全部選擇,然后點(diǎn)擊操作下的開(kāi)始比較,如下圖。
彈出的窗口里選擇關(guān)聯(lián)規(guī)則比較,然后點(diǎn)擊開(kāi)始,會(huì)自動(dòng)進(jìn)行比對(duì),然后得出一個(gè)比對(duì)的文件列表。
我們只關(guān)心不同的文件,不需要管相同的文件和只存在于某一側(cè)的文件,點(diǎn)擊差異文件前的+號(hào),會(huì)顯示所有差異文件列表。
下面進(jìn)行比對(duì)文件的重點(diǎn),雙擊第一個(gè)差異文件,會(huì)打開(kāi)一個(gè)差異比對(duì)的界面。
界面說(shuō)明
在這個(gè)界面里存在差異代碼的行會(huì)顯示為紅色背景,這里要提一下也會(huì)存在藍(lán)色背景的差異行,這是因?yàn)檐浖J(rèn)為這些代碼是注釋,對(duì)于藍(lán)色的代碼要自己判斷下是否真的是注釋,如果是注釋可以不用管,如下圖。
比對(duì)的過(guò)程如下圖。
選中差異代碼行的左側(cè)代碼,然后點(diǎn)擊工具欄的插入到右側(cè)按鈕,就可以把左側(cè)的代碼插入到右側(cè)文件中。
(這里右側(cè)為我合成后的文件,所以要使用插入到右側(cè)按鈕,如果你合成后的文件在左側(cè),那么就選中差異代碼行的右側(cè)代碼,然后使用插入到左側(cè)按鈕插入到左側(cè)文件中。)
整個(gè)文件的代碼合成完后,點(diǎn)擊右側(cè)的保存按鈕保存合成的文件。
(這里右側(cè)為我合成后的文件,所以要使用右側(cè)的保存按鈕,如果你合成后的文件在左側(cè),那么就使用左側(cè)的保存按鈕。)
具體的比對(duì)過(guò)程不做贅述,俗話說(shuō)熟能生巧,相信各位用過(guò)幾次就會(huì)熟悉使用這個(gè)軟件了,也會(huì)掌握到更多方便比對(duì)的小竅門。
保存后點(diǎn)擊窗口的關(guān)閉按鈕,然后按上面說(shuō)的方法比對(duì)下一個(gè)文件,直到比對(duì)合成完所有的差異文件,這時(shí)右側(cè)文件的代碼就已經(jīng)是你比對(duì)合成后的代碼了。
(這里右側(cè)為我合成后的文件,所以右側(cè)文件的代碼是我合成后的代碼,如果你合成后的文件在左側(cè),那么左側(cè)文件的代碼就是你合成后的代碼。)
另外如果是打補(bǔ)丁,那么比對(duì)的時(shí)候你只需要找到這個(gè)文件里你修改的地方加到另一側(cè)文件即可,其他差異部分屬于補(bǔ)丁修改,不做處理。
GMT+8, 2026-4-18 00:01 , Processed in 0.040073 second(s), 11 queries , Redis On.
