12下一頁(yè)
查看: 1955|回復(fù): 10
[已解決] 我想實(shí)現(xiàn)標(biāo)簽帖子列表倒序排列
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2024-3-27 01:12:06 |四川| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DZ的標(biāo)簽詳情頁(yè)面,某個(gè)標(biāo)簽帖子列表排序是tid從低到高(舊貼到新貼),想實(shí)現(xiàn)新貼排前面
是在這里 \source\module\misc\misc_tag.php 改對(duì)吧,但是一頓倒騰,沒(méi)有任何效果呀
https://www.honghuangwenxue.com/thread-388-1-1.html  我的網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)了,這是之前的記錄貼,我懶的搬運(yùn)了,你自己去看吧,也可以看看上面的教程,應(yīng)該也能實(shí)現(xiàn)。
發(fā)表于 2024-3-27 08:49:37 |河南| 只看Ta
看了一下我自己的網(wǎng)站, 發(fā)現(xiàn) 不是所有的這樣的……具體排序方式未知;
不建議 在未做深入研究的情況下 去改其排序方式
發(fā)表于 2024-3-27 09:28:37 |江蘇| 只看Ta
source/class/table/table_forum_thread.php
搜索
  1. public function fetch_all_by_tid($tids, $start = 0, $limit = 0, $tableid = 0) {
上面加
  1. public function fetch_all_by_tid_desc($tids, $start = 0, $limit = 0, $tableid = 0) {
  2.                 $data = array();
  3.                 if(($data = $this->fetch_cache($tids)) === false || count($tids) != count($data)) {
  4.                         if(is_array($data) && !empty($data)) {
  5.                                 $tids = array_diff($tids, array_keys($data));
  6.                         }
  7.                         if($data === false) $data = array();
  8.                         if(!empty($tids)) {
  9.                                 $parameter = array($this->get_table_name($tableid), $tids);
  10.                                 $query = DB::query("SELECT * FROM %t WHERE tid IN(%n) ORDER BY tid DESC".DB::limit($start, $limit), $parameter);
  11.                                 while($value = DB::fetch($query)) {
  12.                                         $data[$value['tid']] = $value;
  13.                                         $this->store_cache($value['tid'], $value, $this->_cache_ttl);
  14.                                 }
  15.                         }
  16.                 }
  17.                 return $data;
  18.         }
source/module/misc/misc_tag.php
搜索
  1. fetch_all_by_fid
改為
  1. fetch_all_by_tid_desc
191 個(gè)
發(fā)表于 2024-3-27 09:29:17 |馬來(lái)西亞| 只看Ta
不是默認(rèn)從新帖到舊帖嗎?RT
20 點(diǎn)
18 個(gè)
發(fā)表于 2024-3-27 09:47:01 |廣東| 只看Ta
37 點(diǎn)
34 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-3-27 14:32:07 |四川| 只看Ta
一定 發(fā)表于 2024-3-27 09:47
https://www.honghuangwenxue.com/thread-388-1-1.html  我的網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)了,這是之前的記錄貼,我懶的搬運(yùn)了 ...
昨天我自己用的思路和你這個(gè)一樣,但是我寫(xiě)錯(cuò)了,把'itemid', 'desc',直接加在'', '',前面了。然后krsort()也用錯(cuò)了
37 點(diǎn)
34 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-3-27 14:48:22 |四川| 只看Ta
科站網(wǎng) 發(fā)表于 2024-3-27 09:28
搜索
這個(gè)有點(diǎn)問(wèn)題哈,因?yàn)闃?biāo)簽頁(yè)涉及到翻頁(yè)問(wèn)題。如果一個(gè)標(biāo)簽帖子不超過(guò)20(翻頁(yè)),就可以倒序,但是超過(guò)20,就完全無(wú)效了
20 點(diǎn)
18 個(gè)
發(fā)表于 2024-3-27 14:48:55 |廣東| 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2024-3-27 14:32
昨天我自己用的思路和你這個(gè)一樣,但是我寫(xiě)錯(cuò)了,把'itemid', 'desc',直接加在'', '',前面了。然后krsort ...
我這個(gè)也是以前論壇別人教過(guò)的,我做了記錄,方便后續(xù)查詢(xún)使用。
37 點(diǎn)
34 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-3-27 15:08:33 |四川| 只看Ta
搜索
前面好像是我看錯(cuò)了,實(shí)際這個(gè)并沒(méi)有生效
37 點(diǎn)
34 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-3-27 15:12:26 |四川| 只看Ta
一定 發(fā)表于 2024-3-27 14:48
可惜你這一條沒(méi)有被收錄,我百度到以前有人的求助帖,但是那個(gè)帖子沒(méi)人回答。可惜我昨晚上折騰一個(gè)多小時(shí)
GMT+8, 2026-4-18 11:12 , Processed in 0.050307 second(s), 15 queries , Redis On.
