查看: 1509|回復(fù): 4
[已解決] 這個(gè)該怎么辦
9 個(gè)
發(fā)表于 2024-4-2 23:16:23 |吉林| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)該怎么辦?突然就成這樣了 我是小白
使用的模板未兼容PHP8,使用默認(rèn)模板,或者降低PHP版本到7.x,或者咨詢模板開發(fā)者修復(fù)升級
72 點(diǎn)
448 個(gè)
發(fā)表于 2024-4-2 23:24:02 |四川| 只看Ta
試試看降低PHP版本或者使用系統(tǒng)默認(rèn)模板看看
TaC
7 點(diǎn)
2 個(gè)
發(fā)表于 2024-4-3 00:14:55 |浙江| 只看Ta
我有個(gè)帖子專門就是說,或解決這個(gè)常量問題的。這個(gè)問題總歸結(jié)是PHP升級后引起的,特別是PHP8以上。
解決方法,你在有舊代碼的文件里,依次查找,比如你的是[fid],直接在文件里打開查詢fid,再在它的前后加上單引號[‘fid’]。
我目前使用的是DW軟件,所以查找時(shí),所有有關(guān)的fid都顯示出來了。再次刷新網(wǎng)頁時(shí),出來其它的也是這樣處理。這些常量一般都在一個(gè)方括號里,括號前面有$_G。比如:{$_G['setting']['bbname']}。
另外,拿不定注意是不是要添加單引號的,找同名的默認(rèn)模板文件對比。一般99%可以加,但個(gè)別的,只是加單引號,不加方括號。
TaC
7 點(diǎn)
2 個(gè)
發(fā)表于 2024-4-3 00:27:41 |浙江| 只看Ta
mingkong 發(fā)表于 2024-4-2 23:24
http://m.sdtechgong.com.cn/thread-21504-1-1.html
這個(gè)帖子出現(xiàn)的問題與你差不多一樣,都是常量問題,PHP升級引起的。
自己動(dòng)手,查找尋找方法,比論壇里所謂指點(diǎn)人,說你代碼PHP兼容問題,要不就是有賞處理來得更為心得。
發(fā)表于 2024-4-3 12:02:27 |浙江| 只看Ta
GMT+8, 2026-4-18 13:35 , Processed in 0.052791 second(s), 16 queries , Redis On.
