查看: 1676|回復: 1
分享一個APP的制作教程(教程來自互聯(lián)網(wǎng)自行研究!)
93
55 個
發(fā)表于 2024-4-29 09:22:42 |浙江| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
技術要求
你需要達到以下要求以完成對于專屬應用的編譯以及發(fā)布
  • 一臺支持Android studio的計算機
  • Android studio(大陸地區(qū)可以使用Google.cn開發(fā)者網(wǎng)站下載[color=var(--theme-ui-colors-primary)]https://developer.android.google.cn/studio
準備
首先,你需要下載Discuz Hub源代碼。
源碼地址:https://gitee.com/vez12/DiscuzHub
登錄/注冊后可看大圖
將下載的源代碼(文件名可能是DiscuzHub-master.zip)解壓到您存放源代碼的文件夾
這樣你就完成了對于源代碼的下載。接著你需要開始使用Android studio這個官方IDE編譯此應用。
使用并安裝Android studio
從[color=var(--theme-ui-colors-primary)]Android studio(大陸地區(qū)[color=var(--theme-ui-colors-primary)]https://developer.android.google.cn/studio)安裝好應用后,你可能需要設置或下載一系列的軟件和插件以能夠編譯Android應用。
我們的工程目前是支持Android 11版本的,請選擇并下載此版本的SDK以完成編譯。
使用Android studio打開存放源代碼的文件夾。
1. 修改應用名稱
請在AndroidManifest.xml(路徑:app\src\main\AndroidManifest.xml)文件中,修改application目錄下的android:label這個值為您論壇的名稱。例如android:label="QZZN論壇"
[backcolor=var(--comiis-bgc)]
  • <application
  •         android:allowBackup="true"
  •         android:icon="@mipmap/logo"
  •         android:label="QZZN論壇"        android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"
  •         android:supportsRtl="true"
  •         android:theme="@style/AppTheme.Default"
  •         tools:ignore="GoogleAppIndexingWarning"
  •         tools:targetApi="n">
[color=var(--comiis-color)  !important]復制代碼
國際化需求
我們理解到部分論壇可能具有國際化任務的需求,那么請維持AndroidManifest.xml文件的android:label這個值,轉(zhuǎn)而修改string.xml文件的app_name這個值。我們謹以keylol.com為例子。
keylol.com中文名稱為其樂,英文名稱為keylol。
在默認英文字符串文件(strings.xml,路徑app\src\main\res\values\strings.xml)中修改app_name為keylol,在中文字符串文件(src\main\res\values-zh-rCN\strings.xml)中修改app_name值為其樂。
  • <application
  •         android:label="@string/app_name"        android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"
2. 修改應用ID
應用ID相當于應用的身份證,一個應用應當只有一個ID。當相同的ID安裝時,將會發(fā)生覆蓋的情況,并且會干擾應用的運行。根據(jù)我們的使用條款且為了您的分發(fā)便利,您不應當使用我們的應用ID而應當轉(zhuǎn)而使用自己的ID。我們以QZZN為例,其論壇使用的域名為bbs.qzzn.com,那么根據(jù)Google開發(fā)者指南推薦,你可以使用com.qzzn.bbs為應用ID。
在模塊的Gradle文件中,修改android選項下的defaultConfig中的applicationId為 "com.qzzn.bbs" ,示例如下:
  • android {
  •     compileSdkVersion 30
  •     buildToolsVersion "29.0.3"
  •     defaultConfig {
  •         applicationId "com.qzzn.bbs"        minSdkVersion 23
  •         targetSdkVersion 30
  •         versionCode 31
  •         versionName "3.10"
  •         testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  •         manifestPlaceholders = [
  •                 discuz_title: "NOT_IMPLEMENTED",
  •                 discuz_base_url: "NOT_IMPLEMENTED",
這樣你就完成了applicationId的修改。
修改構建類型的值
在項目的gradle文件(相對路徑:app/build.gradle)下,我們提供了不同的構建類型,其對應著不同的分發(fā)版本,有著不同的功能
  • single:這個就是專屬論壇使用的構建類型,在分發(fā)時,您應當選擇此構建類型構建自己的應用并分發(fā)
  • release: 這個是我們分發(fā)Discuz Hub應用時的構建源,其支持多個論壇同時使用,這個不應當用于構建專屬論壇。
  • debug:調(diào)試內(nèi)容,這個不應用于生產(chǎn)環(huán)境
  • qzzn:一個以qzzn論壇為例的構建類型
請修改single下的discuz_title以及discuz_base_url兩個值。
  • single {
  •             // fill your bbs id
  •                     discuz_title: "論壇名稱(如:西北工業(yè)大學三行四方)",                    discuz_base_url: "服務網(wǎng)址(如:https://bbs.example.com)",            ]
  •             proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
  •             applicationIdSuffix ".bbs"        }
  • discuz_title是論壇的名稱,其將會被顯示與開始頁面,最終存入數(shù)據(jù)庫的名稱將以API為準
  • discuz_base_url是論壇的網(wǎng)址,這個參數(shù)非常重要,有的論壇服務在域名上(如bbs.qzzn.com),有的論壇則有一個路徑(如一畝三分地: [color=var(--theme-ui-colors-primary)]www.1point3acres.com/bbs),你應當非常注意此值。同時網(wǎng)址也需要給上協(xié)議(如HTTP和HTTPS)。我們的應用雖然支持跳轉(zhuǎn),但是當你的論壇支持HTTPS協(xié)議時,請不要使用HTTP協(xié)議。
  • applicationIdSuffix會在最終的applicationId添加一個 .bbs 的后綴,因此最終編譯出的applicationId將會是com.qzzn.bbs.bbs
這樣就完成了應用的修改,接著就可以開始應用的構建了。
更換圖標
根據(jù)我們的使用政策,您不應當使用我們的圖標來分發(fā)您的應用。因此,您需要使用自己的圖標。
準備圖標
我們推薦您使用SVG位圖或者PNG、JPG等像素圖像作為應用圖標,尺寸大小應當是一個正方形或者類正方形。
| | SVG | PNG、JPG | | ---- | ---- | ---- | | 性質(zhì) | 位圖 | 像素圖 | | 分辨率 | 接近于無限,極好 | 較差 | | 兼容性 | 差,尤其是多圖層、圖形復雜時 | 好 |
我們理解到部分應用商店(例如小米應用商店)要求圖標是PNG格式,因此請根據(jù)您的分發(fā)渠道確定圖標格式。
使用Android Studio導入
在項目框中任一地方點擊右鍵,呼出對話框。如果是位圖SVG文件,選擇New -> Vector Asset,如果是PNG、JPG資源文件選擇New -> Image Asset。
登錄/注冊后可看大圖
接下來選擇你準備好的圖片資源,選擇好后,選擇尺寸(建議100×100)
登錄/注冊后可看大圖
點擊next完成
從Manifest中更改圖標
請在AndroidManifest.xml(路徑:app\src\main\AndroidManifest.xml)文件中,修改application目錄下的android:icon這個值為您論壇的名稱。如果是位圖則是@drawable/剛剛生成的名字,如果是像素則是@mipmap/剛剛生成的名字
  • <application
  •         android:icon="@mipmap/logo"        android:label="@string/app_name"
  •         android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"
構建應用
和正常的Android程序一樣,首先你需要使用gradle構建一下整個項目。在導航欄中選擇Build->Make Project完成項目的構建。
登錄/注冊后可看大圖
生成應用
在導航欄中選擇Build->Generate Signed Bundle or APK,打開選中的框
登錄/注冊后可看大圖
選擇你需要分發(fā)的應用類型,我們以分發(fā)APK為例,選擇APK,點擊Next。
選擇密鑰庫
當你首次生成安裝文件時,你需要創(chuàng)建一個密鑰庫(keystore)對安裝包進行加密,并驗證你的身份。如果你之前有密鑰庫,你可以選擇Choose exisiting以選擇密鑰庫。
登錄/注冊后可看大圖
若你沒有密鑰庫,請選擇Create New以創(chuàng)建新的密鑰庫。
登錄/注冊后可看大圖
填上上面的信息后,相應路徑下就會生成密鑰庫文件。
選擇密鑰庫并填上密鑰和密碼,點擊Next。
選擇構建類型
請選擇single,構建專屬于您論壇的應用。建議同時選擇上簽名版本v1和v2。點擊finish開始生成安裝包apk。
登錄/注冊后可看大圖
等待生成完畢后,生成的APK文件就可以用于分發(fā)以及安裝。
這樣,你就完成了應用的構建
評分
參與人數(shù) 1金幣 +1 收起 理由
湖中沉 + 1 很給力!
查看全部評分
26 個
發(fā)表于 2024-4-29 10:22:20 |廣東| 只看Ta
特意登入給你點贊
GMT+8, 2026-4-18 14:48 , Processed in 0.045738 second(s), 12 queries , Redis On.
