查看: 1318|回復(fù): 1
[閑聊雜談] 如何啟用Discuz!Q的composer
發(fā)表于 2024-5-20 15:32:46 |河北| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 抄寫并背誦全文 于 2024-5-20 15:35 編輯
防手賤:
先整個(gè)備份你的 dzq 項(xiàng)目文件夾,防止出問題了之后數(shù)據(jù)無法還原
先說一下我的二開流程
我直接從服務(wù)器把所有代碼打包下載下來,然后在本地創(chuàng)建的 git 倉庫
.gitignore 文件
整個(gè)倉庫拉下來之后,別忘了創(chuàng)建一個(gè).gitignore 文件:
  1. # /framework
  2. /public
  3. /vendor
  4. /composer.lock
  5. /.idea
  6. /config/config.php
  7. /node_modules
  8. .php_cs.cache
  9. /public/s9e.js
  10. /public/storage
  11. /storage/install.lock
  12. /public/docs
  13. /public/api-docs
  14. /public/manual-h5
  15. /public/manual-admin
  16. /plugin/CustomIfram2
?/frame
這個(gè)要注釋掉(不忽略),后邊我會(huì)告訴你干什么用
/public
前端代碼,這里放的是產(chǎn)物,不是前端源碼,直接忽略
/vendor
整個(gè) dzq 項(xiàng)目所需要的,已經(jīng)下載好的所有 composer 依賴,因?yàn)楹筮呍蹅兛梢宰约禾幚?composer 包了,所以這里直接忽略掉
/config/config.php
配置文件,這里因?yàn)樾枰褂瞄_發(fā)版的數(shù)據(jù)庫連接地址,所以忽略
剩下的內(nèi)容也是直接忽略即可,我不再多解釋其他的目錄的作用了
修復(fù) composer.json
最后一版 DZQ 已經(jīng)過去兩年了,大部分 composer 包已經(jīng)有了更新的版本,但是部分包可能不兼容目前的 DZQ3.0 后端,所以暫時(shí)先鎖定目前已有的包的版本
require 字段:
直接改成我這樣既可
  1. "require": {
  2.         "php": "^7.2.5",
  3.         "ext-json": "*",
  4.         "ext-pdo": "*",
  5.         "discuz/core": "dev-3.0-dev",
  6.         "doctrine/dbal": "2.13.2",
  7.         "endroid/qr-code": "3.9.6",
  8.         "ezyang/htmlpurifier": "v4.13.0",
  9.         "league/omnipay": "v3.0.2",
  10.         "lokielse/omnipay-wechatpay": "v3.0.11",
  11.         "overtrue/wechat": "4.4.2",
  12.         "qcloud/vod-sdk-v5": "v2.4.4",
  13.         "qcloud_sts/qcloud-sts-sdk": "3.0.6",
  14.         "s9e/text-formatter": "2.9.3",
  15.         "zircote/swagger-php": "^3.2"
  16.     },
?require-dev 字段
改成這樣:
  1. "require-dev": {
  2.         "friendsofphp/php-cs-fixer": "v2.19.0",
  3.         "symfony/var-dumper": "v4.4.26"
  4.     },
這樣改這兩個(gè)字段的作用,是直接硬鎖定 composer 包的版本
修復(fù) dzq 主框架(重要)
  • 在你的 dzq 后端的根目錄下,新建一個(gè)文件夾,叫做:framework
  • 進(jìn)入你 dzq 后端根目錄下的 vendor 目錄,找到 discuz 文件夾,然后找到 core 文件夾。
  • 把 core 文件夾里所有的文件,復(fù)制到 framework 文件夾下
  • 進(jìn)入 framework 文件夾,找到 composer.json 文件
  • 在 "description" 字段下,新加入一行:"version": "dev-3.0-dev",
  • 保存,退出
開始正常使用 composer
進(jìn)入你的 DZQ 根目錄,開啟 cmd 終端,然后輸入 composer install,如果生成了一個(gè)新的 composer.json.lock。則 composer 就可以正常使用了
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-20 15:35:57 |河北| 只看Ta
帖子備份:https://tbl.adskn.com/detail/408
GMT+8, 2026-4-18 02:35 , Processed in 0.039125 second(s), 12 queries , Redis On.
